kontrolka hamulców i później ESP
bolanty
Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
Post autor: bolanty »
Zapaliła mi się kontrolka zużycia klocków hamulcowych .
następnie po przejechaniu ok 30 km, zapaliła się również kontrolka ESP.
Wymieniłem klocki i kontrolka klocków zgasła ,a ESP nie.
Czy to miało związek i co zrobić aby ESP zgasło ,są już dwa dni po wymianie klocków i ESP nadal świeci.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: kontrolka hamulców i później ESP
Post autor: Lewik »
samo nie zgasnie
Trzeba sprawdzić czemu świeci
Pewnie czujnik lub piasta. Diagnostyke zrob i po temacie.
bolanty
Czujnik czego -ten od ABS ? , a jeśli piasta to co z piastą ?
Wiem ,że to przypuszczenia ,ale co masz na myśli ?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Jeśli to wina piasty to trzeba będzie ja wymienić.
bolanty
Zrobiłem diagnostykę ,najpierw na "Delphi" nic nie wykazało potem na VCDS wyszło ,że "ciśnienie hamulców" i wartość jego około 215. Czy ESP w ogóle teraz nie działa?
Elektryk powiedział ,że to typowa wada i pompa do wymiany.
Jak sądzicie czy ta wymiana to już ewidentnie ,czy może jeszcze coś innego.
Może jeszcze się coś unormuje po wymianie tych klocków. Przypomnę ,że kontrolka klocków a potem ESP nastąpiły prawie jednocześnie.
Czy można tak na razie jeździć?
