Gdzie jest pompka paliwa webasto V54
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Gdzie jest pompka paliwa webasto V54
JEDARO tak masz rację coś chyba pokręciłem ale różnica w wydajności tych pompek jest tak znikoma że jak będziemy mieli taką czy taką to i tak będzie wszystko dobrze działać.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Tomku czytałem to co napisał Brzoza w drugim temacie ale też nie jest tak do końca, zdarzają się przypadki, że jednak trzeba zmienić pompkę po przebudowie z dogrzewacza na Vevo pełne bo nie daje rady niestety mimo, że na dogrzewaczu furczało dobrze
Przerabiałem już kilka razy ten temat na stole chodziło jak marzenie a w aucie po jakimś czasie były problemy
Ja ze swoje strony powiem tyle zakładać jeździć a jak coś się dzieje to dopiero zmieniać na taką jak powinna być
- Tomasz_W-wa
- Misiek 2400
- Auto:: Touran,BLS 1.9 2006
- Imię:: Michał
- Podziękował: 3 razy
Witam, Panowie jestem po przebudowie ogrzewania na postojowe i mam podobny problem z doprowadzeniem paliwa. Mianowicie dzieje się tak że po upływie 5-6 godzin od ostatniej pracy, webasto odpala i po chwili słychać jak przerywa ogień (pluje) tak jak by były bąble powietrza w układzie paliwa i wywala błąd (no flame). Następne uruchomienie za drugimrazem jest już normalne. I teraz po przeczytaniu Waszego tematu zastanawiam się czy pompka jest uwalona i przepuszcza , czy przy rozpięciu przewodu paliwowego obok webasto powstała nieszczelność i paliwo się cofa , czy jednak wymiana pompki na odpowiednią.
Mój TYRANEK 1.9 bls jeszcze z dpf
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- Tomasz_W-wa
Wymień pompkę i przewód i będziesz miał spokój.
Na przewodzie mogą być mikro pęknięcia których gołym okiem nie zobaczysz a będzie łapał powietrze.
- Misiek 2400
- Imię:: Michał
Witam,no więc jestem po czyszczeniu piecyka sporo nagaru wszystko sprawdzone i nic nie wynika z tego że pompka trafiona. Dziś rano po całej nocy webasto ruszyło bez problemu. Zobaczymy jak będzie za jakiś czas, jak coś się będzie działo z paliwem to tak jak mówiłeś, pompka z przewodem do wymiany. Jeszcze jedno by zakończyć temat który typ pompki do webasta postojowego, bo jestem troche zmieszany.
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- Tomasz_W-wa
Jaki piec ?
- Thermo Top V
- Thermo Top VEVO
- Thermo Top V
- Thermo Top VEVO
- Misiek 2400
- Imię:: Michał
Raczej na 99% termo top v ale może po kodzie webasta dojdziemy. nic na piecu z info mi się nie rzuciło w oczy
Oczywiście piecyk jest dokładany a historia jego taka że został zakupiony przez forumowicza od Jerego po serwisie ze 3lata temu.
Przebieg 170000km
Przebieg 170000km
- Auto:: Touran 2006 bls
- Imię:: Patryk
Koledzy, troche wykopalisko ale powiedzcie, czy trzeba demontowac zbiornik do wymiany pompki webasta? Mam standhaizung. Czasami ta pompka"stuka" glosniej a czasami ciszej. Jak stuka cicho-dymi. Jak glosno to odpala od razu i nie gasnie. W zbiorniku w koszu mialem syf. Tak jak by stara pikruszona farba. Wyczyszcilem wszystko przez otwor pompy paliwa. Chce wymienic pompe webasta. Podejrzewam ze do srodka dostal sie syf i blokuje tloczek.
- Tomasz_W-wa
Z tego co wiem to nie trzeba demontować baku ale łatwo nie jest.
Jak miałeś taki syf to dobrze by było odpiąć przewód paliwowy i go całego przedmuchać bo pewnie w nim też zalega syf.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Zobacz tu ja demontowałem kosz z baku.
viewtopic.php?f=19&t=4126&start=60
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Pompkę można wyczyść bez problemu, wystarczy ją zdemontować, x tego co pamiętam to ona posiada sitko w sobie
- Imię:: Patryk
Dziadek13, ale ty piszesz i pompce oaliwa wstepnej ktora zasila pompe tandem, a ja oytalem o pompke webasto. Kosz juz wyczyscilem.
Piszecie, ze ma sitko ale mi chodzi czy da sie ta małą pompke zdemontowac bez sciagania baku.
- Paweł86
- Auto:: Touran 1,9TDI
- Imię:: Paweł
Gdzie ta pompka paliwa do Webasto się znajduje i jak ona wyglada ?
