Problem z odpaleniem, trzęsienie budą - dwa błędy
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Jakiś czas temu miałem problem z odpaleniem, po kilku godzinach Turek zapalił i problem nie wracał. Wymieniłem filtry, zapałem do pełna, błędów nie było.
Dziś rano znowu niespodzianka - nie szło go uruchomić.
Po powrocie z roboty szybki log i dostałem to:
Address 01: Engine
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
16687 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
RPM: 777 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 55.8°C
(no units): 0.0
Jeśli dobrze rozumiem to gdzieś nie styka na przekaźniku (tylko którym i gdzie? I wypada zapłon na 3 cylindrze.
Od czego zacząć?
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Re: Problem z odpaleniem, trzęsienie budą - dwa błędy
Post autor: konradkry »
A co to za silnik tam siedzi??
1.9 bkc
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
konradkry pisze:A co to za silnik tam siedzi??
Słusznie... 1.9 TDi BKC.
konradkry
Imię:: Konrad
Błąd przekaźnika patrz pod kolumna szukaj 109,
Wypadanie zapłonów, no cóż gdyby to była benzyna, to bym się zgodził, w dieslu sam rozumiesz
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
Znaczy kobra krzywa
konradkry pisze: Wypadanie zapłonów, no cóż gdyby to była benzyna, to bym się zgodził, w dieslu sam rozumiesz
Tzn krzywa korba i tłok wypalony ?
konradkry
Imię:: Konrad
Ja sądzę że trzeba zrzucić na dziadowskie TDI,
Problem nieodpalenia spowodowany jest pierwszym błędem.
Może być wypadanie zapłonów odnotowane jak np pompowtryskow dziabniety np cewka lub też oczewiscie dość często spotykana przerwa na pinach wtyczki pompki. Jak krzywa korba to przy odpalaniu zimnego silnika strasznie kuleje a później już troszkę się normuje ale to zależne od podgięcia. Marcyb3 może coś o tym powiedzieć.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Krzywa korba? Wypalony tłok? Raczej odpada bo jak już zapali to leci jak złoto. Żadnych niepokojących stuków etc.
Błąd przekaźnika - tzn walnięty czy raczej kwestia styków?
nieldos
Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
Imię:: Daniel
Post autor: nieldos »
Sprawdź wiązkę od pompek ja będzie ok zmień pompki miejscami...
Czyli wracamy do tematu a nie bzdur o korbach itp.
konradkry
Imię:: Konrad
Podmień przekaźnik, będzie latał dalej.
Błąd wypadania zapłonów olej, jeżeli logi które pokazujesz w innym poście są twoje, to nie ma się o czym martwić
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Kurcze... Nie ma przekaźnika 109 pod kierownicą ani w komorze silnika.
Pod kierownicą jest jeden grzejący się przekaźnik 449 w gnieździe KL30.
A pod maską w skrzynce mam tylko jeden przekaźnik o oznaczeniu 100 ale też jest ciepły w porównaniu do innych.
-- So wrz 29, 2018 10:26 --
Zrobiłem scan. Czysto. Wzruszyłem wszystkie przekaźniki. Nie odpala. Jakby nie dostawał wogole paliwa.
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
A jak już będziesz oglądał wiązkę zwróć uwagę na wałek
rozrządu
nieldos
Imię:: Daniel
Patrzałeś pod skrzynke bezpieczników pod maską czy nie jest tam zielono?
