Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
Re: Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
Tylną 1szt co podałeś i przednią 1szt na wahacz...
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi-s ... -1szt.html
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Odkopie.
Chciałem ustawić dzisiaj geo u siebie w turasie ale wcześniej na stacji sprawdzili mi zawieszenie. Okazało się że na prawym wahaczu, przedniej tulei z poli zrobił się luz. Diagnosta zasugerował wymianę tych tulei w obu wahaczach, mechanik twierdzi że wystarczy jedna. Co zrobić w tej sytuacji, kogo posłuchać?
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
szpyrek pisze:Odkopie.
Zawsze wymienia się parami... Jak żarówki... Generalnie wszystko powinno zużywać równo Mechanik Ci wymieni jedną a za miesiąc druga zacznie pukać. Takie moje zdanie...
Że tak powiem po weryfikacji wyjdzie czy trzeba czy nie. Też zasada jest taka że w ASO na gwarancji wymienia ci tylko ta rzecz popsutą. Nawet amortyzator wymienia ci tylko jeden. Zawsze też zużywa się bardziej prawa strona. Jeśli dobrze sprawdzi łomem czy tam lyszka do opon ten wahacz to śmiało sprawna część można zostawić.
szpyrek
Na szarpakach sprawdzał i dodatkowo mnie wolał bo się zdziwiłem że "plastikowe" tuleje się wyrobily. Lewy wahacz sztywny, na prawym na tej przedniej tulei delikatny luz, nawet nie stuka ale nie siedzi tak twardo jak lewy.
Najwyżej zamówię na dwie strony a wymienię jedna w pierwszej kolejności.
Dzięki za szybką odpowiedź
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Manual git malina fajnie i jasno rozpisane. Dziękuje.
Szkoda tylko że poległem na odkrecaniu śrub od wahacza bo sie urwały a najlepsze że z lewej jak i z prawej strony ten sam problem.
I dodatkowy koszt muszę zakupić mocowania wahaczy po obu stronach jak i nowy komplet śrub.
VCDS i wszystko jasne ;-)
