rns315 brak komunikacji
Re: rns315 brak komunikacji
cirek pisze:
spacewalker pisze:
cirek pisze:odświeżę trochę temat,
Czy prawdą jest, że w RNS315 jest komunikacja BAP i w czerwonych zegarach nic nie pokaże?
Tak, prawda
:shock: i co teraz? Zamierzałem kupić 315.To jak to działa u innych którzy mają u siebie takie radio?
A 310 zadziała?
310 dziala
Jak chcesz miec 315 to licznik do wymiany na taki z lifta czarnobialy lub kolor
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Jeszcze jedno pytanie, czy 310 miały DAB?
1T3 CFHC
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Post autor: mcaris »
Rns 310 raczej nie miały DAB ale są dostępne "przystawki" które kosztuja tyle co radio. Na pewno na rns315 mapy na 2018 rok zostały wydane . Obecnie wersja map to V11 (mam taka u siebie) z grudnia 2018.
Mareek1980
Post autor: Mareek1980 »
Witam, ja również mam problem z komunikacją z RNS315. Wymieniłem w nim swoim Touranku radio RCD300 na radionawigację RNS315 z modułem bluetooth. Aby mieć w pełni funkcjonalny zestaw głośnomówiący, dokupiłem do niej kabel i mikrofon 3B0035711B. Po podłączeniu, zgodnie z instrukcją z forum, za pomocą kabla diagnostycznego VCDS przeprowadziłem aktywację radionawigacji w gateway-u, poprzez przez zmianę kodowania, zaznaczając w Select --> 19-CAN Gateway --> Installation List pole "37-Navigation", oraz dodając "[37] Navigation" w Coding - 07 w Byte 3 Bit 3 . Wszystko działa idealnie, radio komunikuje się z telefonem przez bluetooth (działa zestaw głośnomówiący), działa streamowanie muzyki z telefonu (chociaż czasami ma focha i trzeba się rozłączyć i ponownie połączyć), działa nawigacja, ale VCDS cały czas wyrzuca błąd: „37-Navigation -- Status: Malfunction 0010”, „Address 37: Navigation Cannot be reached”. Nie mogę się także połączyć z 37-Navigation. Nie mam pojęcia o co chodzi. Myślałem że powodem tego jest to, że mój gateway 1K0907530F jest za stary więc zakupiłem nowszy 1K0907530Q. Przed wymianą sczytałem kodowanie ze starego sterownika i zgodnie z nim zakodowałem nowy. Niestety problem nie zniknął. W dalszym ciągu nie mogę się połączyć z 37-Navigation, a VCDS wyrzuca ten sam błąd.
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? Poniżej zamieszczam log z VCDS-a.
Friday,18,October,2019,20:52:58:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W075083 Mileage: 261820km/162687miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2832458
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFAE6812AE376
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: 408531A41398DCE
Part No: 1K0 907 044 N
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 32616B6CAD347EE
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005171912
Coding: 098B8F210004100000120C000000000000087F075C
VCID: 2B5F76088A1E2F6
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0FJFA8
Coding: 0012338
VCID: 356B50705C5A696
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E9977C01DC22E
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003501
Shop #: WSC 70020 259 183391
VCID: 37775A7846569B6
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031032
Shop #: WSC 12345 123 12345
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 66
Mileage: 261827 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K08A08066A
Coding: E9807F46400A028002
Shop #: WSC 06314 678 02288
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 06402 145 00197
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000244
VCID: 3669577C415C62E
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
Shop #: WSC 00046 412 819200
VCID: 800571A4D3189CE
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F676218BE06536
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 5F0 05V 010 1 HW: 5F0 05V 010 1
Component: TOWBARMODULE ECS 0010
Coding: 0000001
VCID: 285589049BE804E
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30656164A3384CE
... z RNS315 w gateway kodujesz tylko 37.Navi bez 56.Radio lub na odwrót nie pamietam :D napewno nie dwa naraz, spróbuj ;)
Mareek1980
Tylko że jak wykoduję 56-Radio i zostawię tylko 37-Navigation, to VCDS oprócz błędu „37-Navigation -- Status: Malfunction 0010”, „Address 37: Navigation Cannot be reached”, wyrzuca mi jeszcze błąd "Adress 56: Radio Not registered", który oznacza że gateway rozpoznaje urządzenie znajdujące się w samochodzie, ale nie jest ono wkodowane w gatewaya. Sprawdziłem połączenia na kostce i wszystko jest OK. Jak podłączam z powrotem radio RCD300 i wykodowuję "37-Navigation", to VCDS nie zgłasza żadnych błędów (oprócz "18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010").
... małe update ;) powinienes zakodowac zarówno 56.Radio jak i 37.Navi jednak kodowanie odbywa sie wyłacznie w 37.Navi, 56.Radio staje sie wirualnym modulem, jedyne co mi przychodzi na mysl to podmiana gatewaY na jakis z serii 7N0...
Mareek1980
A orientujesz się czy 7N0907530AQ będzie pasował do Tourana z 2005 roku i czy wtyczka będzie taka sama?
... będzie ;) tylko przed wymianą zrób "zrzuty ekranu" kodowania starego
Mareek1980
Kupiłem za 50 zł na Allegro Gateway-a 7N0907530BA z 11.09.2015. Mam nadzieję, że rozwiąże on problem z błędami. Dzięki za poradę :piwo:
... wiec zanim przyjdzie, poczytaj o kodowaniu nowego ;)
hint: "installation.list"
Mareek1980
Wymieniłem gatewaya 1K0907530Q na 7N0907530BA z 11.09.2015. Po wymianie w „Installation List” zaznaczyłem to co miałem w poprzednim, ale przy próbie wejścia w „Long coding” wyskakuje mi błąd „Sorry, no coding information is available for this ECU. If you would like to help, please send us an Auto-Scan and controller Channels Map”. Na forum znalazłem informację, że przyczyną może być za stary kabel (11.11.0) względem gatewaya. Czy ktoś się orientuje jaki zatem powinien być, abym mógł wykonać kodowanie?
Zrobiłem też pełny skan VCDS-em i oprócz dotychczasowych błędów: „37-Navigation -- Status: Malfunction 0010” i "18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010", pojawił się kolejny błąd: „61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010”. Nie mam pojęcia co to może być, nie zaznaczałem tego w „Installation List”. Jeżeli byłoby to jakieś urządzenie które rozpoznaje Gateway, a nie jest ono wkodowane, to powinien zostać wyświetlony komunikat "Not registered". Jeżeli natomiast byłoby to wkodowane w gatewaya, ale nie mógłby się on z nim skomunikować, to powinien zostać wyświetlony komunikat "Cannot be reached". Nie wiem o co chodzi, może ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak.
Thursday,24,October,2019,10:37:21:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Chassis Type: 7N0
VIN: WVGZZZ1TZ6W075083 Mileage: 261970km/162780miles
Coding: 0000072
Revision: 00T12001
Coding: 0023238
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Coding: 0012338
Coding: 0000042
Coding: 0003501
Coding: 0031032
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 261979 km
Time Indication: 0
Part No SW: 7N0 907 530 BA HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1663
Revision: H58 Serial number: 110915F1002720
Coding: 358002
VCID: 70E5A164A3B80CE
Address 37: Navigation (J794) Labels: None
Part No SW: 2K0 035 279 B HW: 2K0 035 279 B
Component: RNS315-EU H85 0501
Serial number: --------------
Coding: 0400041104000C0000009001
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW36.rod
VCID: 29538C0048E23D6
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: -----------
Component: ------------- ----
Coding: 0000244
Coding: 0000244
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000048
Coding: 0000001
Coding: 0000048
Mareek1980 pisze:Wymieniłem gatewaya 1K0907530Q na 7N0907530BA z 11.09.2015. Po wymianie w „Installation List” zaznaczyłem to co miałem w poprzednim, ale przy próbie wejścia w „Long coding” wyskakuje mi błąd „Sorry, no coding information is available for this ECU. If you would like to help, please send us an Auto-Scan and controller Channels Map”. Na forum znalazłem informację, że przyczyną może być za stary kabel (11.11.0) względem gatewaya.
gateway z 2015 roku
kabel z 2011
Dobry VCDS v16 lub v19 i na troche Ci wystarczy
... dokładnie, zmień kabel albo jak masz farta i kabel jest na Atmega 162 to "uaktualnij" tylko nie pytaj jak, wszystko mozna znalesc w "internetach" ;)
... co do "Baterry Reg" to masz "pecha" z gateway, mozna sie tego błedu pozbyć (temat jest na forum), bład w niczym nie przeszkadza oprócz tego,że jest :)
Mareek1980
Kupiłem interfejs VCDS w wersji 19.6.1 i udało mi się wejść w „Long Coding”. Po ponownym przeprowadzeniu kodowania nawigacji, pozbyłem się błędu „37-Navigation -- Status: Malfunction 0010”. Pozbyłem się też błędu "18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010", który jak się okazało spowodowany był błędnym kodowaniem webasto. Po zmianie przedostatniej cyfry w kodowaniu z 0031032 na 0031012 zgodnie z zaleceniem kolegi z forum (dzięki jarry :piwo: ) błąd zniknął. Jutro zajmę się błędem „61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010”, który pojawił się po wymianie gatewaya na 7N0907530BA. Z tego co wyczytałem na forum, za błąd odpowiedzialny jest sam gateway (zbyt nowy do mojego Tourana), który na pinie 12 odczytuje dane z regulatora napięcia, którego mój Touran nie ma. Funkcja ta jest wkodowana na stałe i pomimo tego, że nie jest włączona w „Instalation List” i tak się uruchamia i wyrzuca błędy. W starszych gatewayach w kostce na pinie 12 jest wpięta masa, dlatego aby pozbyć się błędu, podobno wystarczy wypiąć z kostki ten pin. Jutro to sprawdzę, bo dzisiaj jest już zbyt ciemno żeby się za to zabrać.
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W075083 Przebieg: 261990km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0E2832458
Kodowanie: 0000072
VCID: 73EF820E12B521D794-8026
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Komponent: ESP FRONT MK60 0102
Weryfikacja: 00T12001
Kodowanie: 0023238
Kod serwisu: WSC 12345 123 999999
VCID: 40851DC21383CA4FD9-8014
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 N
Komponent: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 3261470AAD2F68DF5F-8066
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H37 1002
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000005171912
Kodowanie: 098B8F210004100000120C000000000000087F075C
VCID: 2B5F5A6E8A0539171C-807E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0FJFA8
Kodowanie: 0012338
VCID: 356B7C165C417FE77A-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Komponent: Lenksäulenmodul 034 0070
Kodowanie: 0000042
VCID: 76E9BB1A01C734FFB3-8022
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 872 F
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Kodowanie: 0003501
Kod serwisu: WSC 70020 259 183391
VCID: 3777761E464D8DF768-8062
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 E
Komponent: Standheizer 044 4941
Weryfikacja: 00044000 Numer seryjny: 09028239000000
Kodowanie: 0031012
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BA HW: 7N0 907 530 AL
Komponent: J533 Gateway H58 1663
Weryfikacja: H58 Numer seryjny: 110915F1002720
Kodowanie: 358002
VCID: 70E58D02A3A31ACF69-8024
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 4312
Kod serwisu: WSC 06402 145 00197
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 2K0 035 279 B HW: 2K0 035 279 B
Komponent: RNS315-EU H85 0501
Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 0000041104000C0000009001
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2953A06648F92B07EE-807C
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: -----------
Komponent: ------------- ----
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN2.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 024 2301
Kodowanie: 0000244
VCID: 36697B1A414774FF73-8062
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
Kod serwisu: WSC 00046 412 819200
VCID: 0005DDC253030A4F99-8054
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702 B
Kodowanie: 0000244
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F674E7EBE1D453730-807A
Adres 69: Przyczepa Plik etykiet: RETROFIT69.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5F0 05V 010 1 HW: 5F0 05V 010 1
Komponent: TOWBARMODULE ECS 0010
Kodowanie: 0000001
VCID: 2855A5629BF3120FF1-807C
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
VCID: 30654D02A3235ACF29-8064
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:04)----------------------
Lista połączeń Gateway: 7N0 907 530 BA
