Felgi 18" do turka jakie wymiary???
				VWariaT
 - Auto:: 1T2 2.0TDI
 - Imię:: VWariaT
 - Podziękował: 13 razy
Re: Felgi 18" do turka jakie wymiary???
nie będzie nic obcierać , śmiało zakładaj.
				peciomu
 - Auto:: Touran 1.9 TDI DSG 2004r
 - Imię:: Grzegorz
A jaka opone polecasz 225/45/17 będzie odpowiednia? Dzięki za odpowiedź.VWariaT pisze:nie będzie nic obcierać , śmiało zakładaj.
				VWariaT
 - Auto:: 1T2 2.0TDI
 - Imię:: VWariaT
Będzie najbardziej odpowiednia
				charlie
Hej, czy ktoś może mi podpowiedzieć, Po rocznej rozłące z turkiem 2006r zaopatrzyłem się w Turka 2017
. Z fabryki wyjechał na kółkach 215/55/17. Teraz chcę mu zarzucić na lato 18 ale i celuję w felgi 7j 18, et45 z oponami 225/50/18. Opony już zakupione wstępnie. Chodzi mi głównie o to czy 7cali szerokości i et 45 jest dobre czy szukać coś innego?. Z góry dzięki. Pozdrawiam
PS oczywiście rozstaw 5x112 się nie zmienił? bo ktoś mnie nastraszył taką informacją że w nowym jest inny rozstaw śrub.
- Feberos
 - Imię:: Krzysztof
 - Podziękował: 25 razy
Mam 7J x 17" ET43 i bardzo fajnie to wygląda, ale w 1T1 nie wiem jak to będzie w 5T.
Rozstaw się nie zmienił czyli dalej 5x112.
				poaa1hd
 - Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
 - Imię:: Andrzej
 - Podziękował: 18 razy
Tak dla informacji jak by ktoś kiedyś wpadł na pomysł taki jak ja czyli założenie "zwrotnic" tylnych z passata lub nabrał chęci na przerobienie na 4motion tak wyglada felga 7,5j18 et51 z audi S3 opona 225/40 18 bez dystansów czyli bez obciążania łożyska, jest idealnie
				VWariaT
 - Auto:: 1T2 2.0TDI
 - Imię:: VWariaT
Ładnie "nowe" zwrotnice wypchnęły koło przy ET51
				poaa1hd
 - Imię:: Andrzej
Nie spodziewałem się, że aż taka zmiana będzie. Niechcący nieźle wyszłoVWariaT pisze:Ładnie "nowe" zwrotnice wypchnęły koło przy ET51
podepnę się
Witam, wiadomo że o gustach się nie mówi, bardziej mi się rozchodzi o to czy wszystko będzie ok przy takich wymiarach felgi, jaka w takim razie oponę polecacie aby nie stracić na komforcie ? 225x45 215x45 ? a może 40 też będzie ok. Dodam że zawieszenie jest fabryczne.
Jest dużo różnych opinii w tym wątku więc jak w tym przypadku?
ET42, 18x8j
https://allegro.pl/oferta/alu-felgi-18- ... 7257346925
ET42, 18x8j
				VWariaT
 - Auto:: 1T2 2.0TDI
 - Imię:: VWariaT
Ja latam na 215/45 i polecam. Może nie ma za dużej różnicy między 225/40 a 215/45 ... ale zawsze węższa gumka to mniejsze opory toczenia i deczko wyższy profil
				tomkruz
 - Auto:: VW Touran 1,6 FSI
Podczepie się pod temat.
Czy takie fele podejdą pod VW Tourana.
Bardziej chodzi o otwór centrujący.
"felgi aluminiowe 17 cali 5x112 et 45 8jx17h2,otwór centrujący 70,4. nr kba49301"
Z góry dziekuje
Z góry dziekuje
				VWariaT
 - Auto:: 1T2 2.0TDI
 - Imię:: VWariaT
Otwór centrujący w feldze można zawsze zredukować pierścieniami redukcyjnymi. Ważne byle był równy/większy niż 57.1mm.
Reasumując.... Będą pasować
				sylwas
 - Auto:: Touran 1.6 TDI 2011r
 - Imię:: Sylwester
Czy wiecie może czy do 1T3 2011r 1.6 TDI przy feldze 8x18 ET 45 uda się zmieścić wszystko żeby nie ocierało itp.
opony:
opcja 1: 245/35
opcja 2: 235/40
Czytając cały temat już wiem, że z tyłu jest więcej miejsca. Wiem też, że 225/40 jest pewnym wyborem.
Co o tym myślicie ?
Będą sprężyny ok -35 lub comfort gwint i wtedy ok -40 … -50 mm
Będę wdzięczny za pomoc :-) pozdrawiam
-- Śr maja 08, 2019 22:37 --
I jeszcze taka opcja:
1T3 2011r 1.6 TDI przy feldze 8,5 cala x 19 ET 42 i opona 235/35, HR -35
Czy to wejdzie bez niespodzianek ?? ??
Bo mam dylemat.
Dzięki za pomoc.
opony:
opcja 1: 245/35
opcja 2: 235/40
Co o tym myślicie ?
Bo mam dylemat.
Dzięki za pomoc.
- lukasso1202
 - Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
 - Imię:: Łukasz
 - Podziękował: 17 razy
