Powolny zanik mocy kluczyka??
wksgymsport
Post autor: wksgymsport »
Dobry wieczór mam takie pytanko jakiś czas temu mój pilot zaczął słabiej otwierać i zamykać drzwi. TN musiałem nacisnąć kilka razy by załapał. Potem działało tylko zamykanie. Na samym końcu nie działa już nic. Nie mogę się dostać normalnie do bagażnika:) baterie wymieniłem- zero efektów. Ktoś tak miał??
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Re: Powolny zanik mocy kluczyka??
Post autor: cykraz »
Chyba konieczne będzie zakodowanie kluczyka. Opis procedury jest na forum.
cykraz
Ja bym raczej widział tu rozebranie kluczyka i poprawienie łutów hotairem a nawet i lutownicą z małym grotem. Wymiana baterii najlepiej na firmy Renata.
wksgymsport
cykraz pisze:Chyba konieczne będzie zakodowanie kluczyka. Opis procedury jest na forum.
wielkie dzięki. Z pewnością od tego zacznę, bo to chyba opcja najtańsza:)
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
U mnie podobna sytuacja z tym że pilot wogóle nie reaguje bateria nowa i robiłem cała ta procedure z przyuczeniem pilota i nic nie dało czekam na kabel ktory zakupiłem i zrobie skan zobaczymy co wyjdzie
VCDS i wszystko jasne ;-)
wksgymsport
u mnie w sumie to samo. choc nie mam pewnosci czy zrobilem to dobrze. Nie mam jak podjechac do kogos kto ogarnia te kabelki i komputer " Jestem z Wrocka jak cos :)
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Jest we Wrocku paru kolegów Co mają vcds-a. Odezwij się do kolegi Letis.
wksgymsport
Dzięki!!!
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
A moim zdaniem to nie jest wina kluczyka. Mam oryginalny kluczyk i jego zasieg jest tragiczny praktycznie 2~3 metry. Kupilem kluczyk z chin i jest to samo.
tomek12
A jak to mogę ogarnąć vcds-em lub to naprawić.?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Można poszukać w module Komfortu [46] - "ograniczanie zasięgu pilota zdalnego sterowania" - powinno być bez zaznaczonego ptaszka,bajt chyba 8.
tomek12
To jak tylko dotrze do mnie kabelek to sobie rzucę okiem na to :oki:
wksgymsport
U mnie sprawa załatwiona- okazało się ze bateryjne która dostałem była 3,2 v a miało być 2,8 lub na odwrót. Zmiana baterii i wszystko działa.
cykraz
wksgymsport pisze:U mnie sprawa załatwiona- okazało się ze bateryjne która dostałem była 3,2 v a miało być 2,8 lub na odwrót. Zmiana baterii i wszystko działa.
no to fajnie, że sprawa załatwiona :ok:
cykraz
wksgymsport
Ja byłem w szoku, ze taka mała zmiana napięcia zablokowała sygnał. W sklepie z bateriami muru miernik czy pilot wysyła sygnał, i na tej podstawie naprawili w 2 minuty koszt 10 zł :)
