Powolny zanik mocy kluczyka??
- wksgymsport
Dobry wieczór mam takie pytanko jakiś czas temu mój pilot zaczął słabiej otwierać i zamykać drzwi. TN musiałem nacisnąć kilka razy by załapał. Potem działało tylko zamykanie. Na samym końcu nie działa już nic. Nie mogę się dostać normalnie do bagażnika:) baterie wymieniłem- zero efektów. Ktoś tak miał??
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Re: Powolny zanik mocy kluczyka??
Chyba konieczne będzie zakodowanie kluczyka. Opis procedury jest na forum.
cykraz
Ja bym raczej widział tu rozebranie kluczyka i poprawienie łutów hotairem a nawet i lutownicą z małym grotem. Wymiana baterii najlepiej na firmy Renata.
- wksgymsport
wielkie dzięki. Z pewnością od tego zacznę, bo to chyba opcja najtańsza:)cykraz pisze:Chyba konieczne będzie zakodowanie kluczyka. Opis procedury jest na forum.
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
U mnie podobna sytuacja z tym że pilot wogóle nie reaguje bateria nowa i robiłem cała ta procedure z przyuczeniem pilota i nic nie dało czekam na kabel ktory zakupiłem i zrobie skan zobaczymy co wyjdzie
VCDS i wszystko jasne ;-)
- wksgymsport
u mnie w sumie to samo. choc nie mam pewnosci czy zrobilem to dobrze. Nie mam jak podjechac do kogos kto ogarnia te kabelki i komputer " Jestem z Wrocka jak cos
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Jest we Wrocku paru kolegów Co mają vcds-a. Odezwij się do kolegi Letis.
- wksgymsport
Dzięki!!!
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
A moim zdaniem to nie jest wina kluczyka. Mam oryginalny kluczyk i jego zasieg jest tragiczny praktycznie 2~3 metry. Kupilem kluczyk z chin i jest to samo.
- tomek12
A jak to mogę ogarnąć vcds-em lub to naprawić.?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Można poszukać w module Komfortu [46] - "ograniczanie zasięgu pilota zdalnego sterowania" - powinno być bez zaznaczonego ptaszka,bajt chyba 8.
- tomek12
To jak tylko dotrze do mnie kabelek to sobie rzucę okiem na to
- wksgymsport
U mnie sprawa załatwiona- okazało się ze bateryjne która dostałem była 3,2 v a miało być 2,8 lub na odwrót. Zmiana baterii i wszystko działa.
- cykraz
- Imię:: Olek
no to fajnie, że sprawa załatwionawksgymsport pisze:U mnie sprawa załatwiona- okazało się ze bateryjne która dostałem była 3,2 v a miało być 2,8 lub na odwrót. Zmiana baterii i wszystko działa.
cykraz
- wksgymsport
Ja byłem w szoku, ze taka mała zmiana napięcia zablokowała sygnał. W sklepie z bateriami muru miernik czy pilot wysyła sygnał, i na tej podstawie naprawili w 2 minuty koszt 10 zł
