Drgania przy przyspieszaniu na 5. biegu.
- zomos
- Auto:: 1T3, 2.0 TDI CFHC, 2012
- Imię:: Jędrek
Witajcie,
Mam problem jak w temacie. Przy przyspieszaniu na 5. biegu w zakresie prędkości od ok 120 do 135 km/h czuć drgania w samochodzie (fotele, środkowy podłokietnik). Przy stałej prędkości drgań nie ma. Sprawdzone zawieszenie - brak jakichkolwiek luzów. Wymieniona górna poduszka pod skrzynią biegów i obydwa przeguby wewnętrzne. Macie jakieś pomysły gdzie dalej szukać źródła drgań?
Pacjent to Touran z 2012 2.0 TDI CFHC w manualu.
Dodam jeszcze, że mam zawieszenie DCC i drgania są najbardziej wyczuwalne w ustawieniu Comfort, najmniej na Sport. Amorki maja po ok 80% sprawności.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
- zomos
- Imię:: Jędrek
Re: Drgania przy przyspieszaniu na 5. biegu.
Tak, koła są wyważone. Felgi proste.Piter7707 pisze:Koła wyważone?
- Auto:: 2,0TDI 130KW 4motion DSG
- Podziękował: 80 razy
- Otrzymał podziękowań: 135 razy
przyjrzał bym się przegubom wewnętrznym
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- zomos
- Imię:: Jędrek
Napisałem na samym początku, że są wymienione. Tak samo jak górna poduszka pod skrzynią biegów.FreeStyle pisze:przyjrzał bym się przegubom wewnętrznym
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Przy prędkościach pow. 120km to może być wszystko.
Może tarcze mają bicie?
- Otrzymał podziękowań: 419 razy
Generalnie jak tarcze krzywe to przy hamowaniu bije niemilosiernie. Jak przy przyspieszaniu z pedałem gazu w podłodze to półosie czyli przeguby lub jeszcze ferel w skrzyni może być.
- zomos
- Imię:: Jędrek
Przeguby Skf.
Tarcze i klocki przód wymieniłem w połowie lutego. Jest na nich przejechane ok 5 tys km. Na 99% tarcze są proste bo jeżdżę uważnie. No chyba że od początku byłyby wadliwe to co innego. W każdym razie przy hamowaniu nic nie bije. Tarcze są Ferodo, a klocki ATE Ceramics.
A czy bez zrzucania skrzyni da się coś więcej powiedzieć? Bo jak ruszę skrzynię to pewnie będzie trzeba też sprzęgło i dumase wymienić czego wolałbym na razie nie robić
A i przebieg (potwierdzony) jest 155 tys km.
Trzepie przy pedale gazu w podłodze tak? Jak umiesz gazu to już nie?
- zomos
- Imię:: Jędrek
Tak, wibracje czuć na fotelach i podłokietniku.
- Auto:: 1T2 2.0 140 BMM DSG
- Imię:: Mateusz
Mogę się dołączyć do wątku. Mam dokładnie ten sam problem tylko, że w DSG. Przy przyśpieszaniu na 4 biegu trzęsie całym autem.
Mój zaufany mechanik wymienił oba przeguby wewnętrzne 2 m-ce temu, piasty w obu kołach, drążki kierownicze, oba stabilizatory.
Ten sam mechanik sprawdził mi wszystko co tylko można, nawet koła przekładał od swojego auta na przednią oś i dalej tak samo.
Podejrzenie pada na zużyte dwumasowe koło zamachowe (wymienione na nowe w 2018 roku) albo coś w DSG.
Czy ktoś z Was spotkał się z trzęsieniem całego auta przy przyśpieszaniu w DSG?
Może przeguby wewn jakieś kiblowate założone. Jak nie to faktycznie coś z dm lub luz na łożyskach w skrzyni.
- Imię:: Mateusz
- Auto:: 1.0 mpi vw up
- Imię:: Mati
Miałem taki objaw ostatnio w vw Up straszne drgania przy prędkości 110-120 okazało się ze od wewnętrznej strony tarczy na środku zrobił się rowek i hamulce miały bicie.wymienilem hamulce i problem ustał .
