Drgania przy przyspieszaniu na 5. biegu.
zomos
Auto:: 1T3, 2.0 TDI CFHC, 2012
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Witajcie,
Mam problem jak w temacie. Przy przyspieszaniu na 5. biegu w zakresie prędkości od ok 120 do 135 km/h czuć drgania w samochodzie (fotele, środkowy podłokietnik). Przy stałej prędkości drgań nie ma. Sprawdzone zawieszenie - brak jakichkolwiek luzów. Wymieniona górna poduszka pod skrzynią biegów i obydwa przeguby wewnętrzne. Macie jakieś pomysły gdzie dalej szukać źródła drgań?
Pacjent to Touran z 2012 2.0 TDI CFHC w manualu.
Dodam jeszcze, że mam zawieszenie DCC i drgania są najbardziej wyczuwalne w ustawieniu Comfort, najmniej na Sport. Amorki maja po ok 80% sprawności.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Drgania przy przyspieszaniu na 5. biegu.
Post autor: Piter7707 »
Koła wyważone?
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Piter7707 pisze:Koła wyważone?
Tak, koła są wyważone. Felgi proste.
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
przyjrzał bym się przegubom wewnętrznym
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
FreeStyle pisze:przyjrzał bym się przegubom wewnętrznym
Napisałem na samym początku, że są wymienione. Tak samo jak górna poduszka pod skrzynią biegów.
Na jakie wymieniłeś?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Przy prędkościach pow. 120km to może być wszystko.
Może tarcze mają bicie?
Generalnie jak tarcze krzywe to przy hamowaniu bije niemilosiernie. Jak przy przyspieszaniu z pedałem gazu w podłodze to półosie czyli przeguby lub jeszcze ferel w skrzyni może być.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Przeguby Skf.
Tarcze i klocki przód wymieniłem w połowie lutego. Jest na nich przejechane ok 5 tys km. Na 99% tarcze są proste bo jeżdżę uważnie. No chyba że od początku byłyby wadliwe to co innego. W każdym razie przy hamowaniu nic nie bije. Tarcze są Ferodo, a klocki ATE Ceramics.
A czy bez zrzucania skrzyni da się coś więcej powiedzieć? Bo jak ruszę skrzynię to pewnie będzie trzeba też sprzęgło i dumase wymienić czego wolałbym na razie nie robić ;)
A i przebieg (potwierdzony) jest 155 tys km.
Trzepie przy pedale gazu w podłodze tak? Jak umiesz gazu to już nie?
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Tak, wibracje czuć na fotelach i podłokietniku.
mateuszmati
Auto:: 1T2 2.0 140 BMM DSG
Post autor: mateuszmati »
Mogę się dołączyć do wątku. Mam dokładnie ten sam problem tylko, że w DSG. Przy przyśpieszaniu na 4 biegu trzęsie całym autem.
Mój zaufany mechanik wymienił oba przeguby wewnętrzne 2 m-ce temu, piasty w obu kołach, drążki kierownicze, oba stabilizatory.
Ten sam mechanik sprawdził mi wszystko co tylko można, nawet koła przekładał od swojego auta na przednią oś i dalej tak samo.
Podejrzenie pada na zużyte dwumasowe koło zamachowe (wymienione na nowe w 2018 roku) albo coś w DSG.
Czy ktoś z Was spotkał się z trzęsieniem całego auta przy przyśpieszaniu w DSG?
Może przeguby wewn jakieś kiblowate założone. Jak nie to faktycznie coś z dm lub luz na łożyskach w skrzyni.
mateuszmati
A ktoś z Was spotkał się z czymś takim w DSG?
6golf
Auto:: 1.0 mpi vw up
Imię:: Mati
Post autor: 6golf »
Miałem taki objaw ostatnio w vw Up straszne drgania przy prędkości 110-120 okazało się ze od wewnętrznej strony tarczy na środku zrobił się rowek i hamulce miały bicie.wymienilem hamulce i problem ustał .
