RCD 510
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: RCD 510
Chińczyk bez RDS-u.
Czyli:
- nie będzie wyświetlał nazwy stacji
- nie będziesz mógł słuchać ulubionej stacji w podróży przez całą Polskę, po wyjechaniu z zasięgu stacji, będziesz musiał ponownie jej szukać.
Wg mnie nie warto jeśli często jeździsz w trasy i słuchasz radia
Czyli:
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: RCD 510
Rcd510 z chin bez rds. Jak dobrze poszukasz to o za 90€ kupisz na aliexpress.Gerardos pisze:Panowie czy te radio z linka : http://allegro.pl/vw-rcd510-6cd-mp3-sd- ... 56145.html jest warte uwagi ?
Tapnięte z giecztery
lukasjak
- Auto:: vw
- Imię:: Łukasz
Re: RCD 510
Witam ma pytanie czy jest możliwości zmiany ciemnego motywu na na ten jasny ?
z
na
z góry dzięki
z
na
z góry dzięki
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Re: RCD 510
Vcds w łapki i w kodowaniu możesz zmienić
lukasjak
- Auto:: vw
- Imię:: Łukasz
Re: RCD 510
Wiesz co w rns 510 znalazłem jak https://www.youtube.com/watch?v=kCWzQ1iBmQ4&t=4s .VWariaT pisze:Vcds w łapki i w kodowaniu możesz zmienić
Ale dla rcd 510 nie wiem w czym to zmienić, bo nie znalazłem tej opcji lub źle patrzyłem
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
Re: RCD 510
Witam odgrzeje troszkę temat .
Mam zamiar wymienić radio czyli z RCD310 na RCD510 powodem głownie jest ze chce założyć kamerkę cofania bo wcześniej w Alhambrze miałem podobne radio z wyświetlacze oraz kamerka i było bardzo przydatne podczas cofania (dodam ze mam czujniki parkowania).
Pytanie mam czy nie będzie problemow z kiera multifunkcyjna (bo taka mam w aucie) po przekładce radia?
Wiem ze są problemy z GW ale sprawdzałem u siebie i mam to:
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 280511F2001888
Coding: 358003
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37768330864D85F918-8062
Nie zależy mi na navi czy oglądaniu fimow itd. głownie oto aby mieć monitor z kamera cofanie.
Czy jest coś na co mam zwrócić uwagę przy zakupie np. firma radia,czy może numery seryjne radia,symbole radia itd.
Nie interesują mnie żadne chińczyki czy inne wynalazki.
Proszę o rade i sugestie.
Coding: 358003
Ostatnio zmieniony śr sty 01, 2020 22:22 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Re: RCD 510
W RCD510 nie ma nawigacji
Ważne w zakupie żeby miało wyjście na kamerę bo chyba nie wszystkie to miały.
Jak zmieniasz z 310 na 510 to GW nie ruszasz. Robiłem podobną podmianke.
Kolega tajpej miał jakiś czas temu na sprzedaż takie radyjko... sprawdź dzial giełda albo się odezwij do niego.
- tomek12
Re: RCD 510
Dzięki. Nawigacja w radiu mi nie potrzebna bo mam a kamerke chce mięć zamontowaną.
A jak to sprawdzić czy jest wejscie na kamerkę bo szukam używki radia na ebayu.
- GioW
- Imię:: Janek
Re: RCD 510
Z tego co kojażę to powinno być osobne wejście obok złączy od anteny - 20sto kilko pinowe.
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
- Podziękował: 3 razy
Re: RCD 510
żółty podłużny wtyk to jest wejście na kamerę
https://www.google.com/search?q=rcd510+ ... gNDwwQ70_M:
- GioW
- Imię:: Janek
Re: RCD 510
O dokładnie totajpej pisze:żółty podłużny wtyk to jest wejście na kamerę
Można się jeszcze pobawić w adapter multimedialny ale to już trzeba radio rozkręcić
- tomek12
Re: RCD 510
A czy np. to radio ma wejscie na kamerke bo nie widze osobnego wejscia.? Jest tylko jedna wielopinowe wejście.
Ostatnio zmieniony śr gru 18, 2019 23:20 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
