Touran 2016 dołożenie manetek biegów DSG przy kierownicy
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Pytałem w watku o skrzyni biegów ale tam cisza i za wiele się nie dowiedziałem, ale może to dlatego, że kwestia bardziej dotyczy spraw elektronicznych niż mechanicznych.
Kupiłem Tourana 2,0 TDI 150KM Highline DSG z 2016 r. z rynku francuskiego no i niestety nie ma manetek. Jak można sprawdzić czy sterownik lub inny odpowiedzialny za to element jest przystosowany do obsługi manetek i wystarczy zmienić kierownice? Z samą zmianą kierownicy zapewne sobie poradzę sam ale nie chce kupować kierownicy gdyby miało sie okazać że jednak sama zmiana kierownicy i przeprogramowanie sterownika nie wystarczy i wymaga to większych ingerencji (np. poprowadzenie dodatkowej wiązki, itp). Czy nowe zakodowanie sterownika muszę robić w ASO czy w inny sposób da się to wykonać?
Przeszukałem forum ale w zasadzie żadnych informacji na ten temat nie ma a po wpisaniu hasła "manetki" wyniki głównie dotyczą dołożenia manetki od tempomatu. U mnie tempomat jest na wyposażeniu.
Z góry dziękuje za każde istotne informacje
- Podziękował: 118 razy
Re: Touran 2016 dołożenie manetek biegów DSG przy kierownicy
zacznij od wklejenia autoscanumiirmar pisze: Jak można sprawdzić czy sterownik lub inny odpowiedzialny za to element jest przystosowany ....
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Nie mam autoscanu. Jak zrobić autoscan?
https://www.youtube.com/watch?v=RCBt6d42-Fcmiirmar pisze:Nie mam autoscanu. Jak zrobić autoscan?
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Czyli rozumiem, ze w warunkach domowo-garażowych tego nie zrobię i wizyta w ASO lub innym serwisie posiadającym taki sprzęt nieunikniona?
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Potrzebujesz kabelek o nazwie VCDS, zerknij na olx, lub u chińskich przyjaciół. Reszta jak na nagraniu wyżej.
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Czy takie coś będzie dobre? https://allegro.pl/oferta/najlepszy-int ... v7EALw_wcB
szczyku
Nie, napisałem konkretnie co masz szukać. To co potrzebujesz można kupić jako klon w granicach 150~200zł, lub oryginał w zależności od wersji do 2000zł.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Pewnikiem i tak trzeba będzie zamienić całą kierownice ...bo dostać same łopatki i jeszcze je tam wpasować .....miirmar pisze:Kupiłem Tourana 2,0 TDI 150KM Highline DSG z 2016 r. z rynku francuskiego no i niestety nie ma manetek.
Ja tam bym nie szalał za łopatkami
Mam automata to po co wachlować takim pseudo manualem
Ostatnio zmieniony pt sie 30, 2019 10:40 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Że trzeba wymienić kierownice to wiem. Dokładać samych manetek nie zamierzam. Obecnie jeżdżę automatem, który ma manualna zmianę gałką i czasem z tego korzystam. Jakby było przy kierownicy to jeszcze lepiej. Oczywiście jeśli by wymagałoby to dużo zmian i ingerencji to temat będę musiał odpuścić ale jeśli tylko zmianę kierownicy i przekodowanie/aktywowanie w sterowniku to może warto...
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Koledzy napisali Ci od czego trzeba zacząć.
Nie wiemy skąd jesteś bo nie wpisałeś, może ktoś z forumowiczów mieszka blisko Ciebie i ma kabelek z VCDS-em i zrobi Ci za piwko skan sterowników i zgra Ci np. na pendrive, nawet nie będziesz musiał sam kupować kabelka.
Dzięki Auto-Skan-owi które wkleisz tu na forum koledzy biegli w tych tematach napiszą Ci czy obecny sterownik kierownicy jest przystosowany do zakodowania kierownicy z łopatkami czy nie (czy trzeba go podmienić na inny i na jaki).
Jeżeli wyjdzie że masz dobry sterownik to znając tu kolegów podpowiedzą Ci nawet co masz zmienić w sterowniku czy podrzucą gotowe kodowanie dla modułu włączające łopatki.
Nie musisz na tą chwilę jechać do ASO VW bo tylko nie potrzebnie wydasz kasę.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda.
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Taka opcja że jakiś kolega z okolicy za drobny souvenir by mi to sprawdził byłaby najlepsza. Raczej nie planuje na przyszłość dłubania w samochodzie więc zakup tego kabelka i uczenia się obsługi nie bardzo mi pasuje. Jestem z okolic Piaseczna pod Warszawą.
- Tomasz_W-wa
No widzisz, a ja jestem z Bemowa, tylko w tej chwili na wakacjach, zapraszam do mnie od niedzieli
Tylko nie wiem czy mój VCDS da radę z autem z 2016 roku, ale zapraszam zobaczymy
- Tomasz_W-wa
Info poszło na PW.
