Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
czy można zmienić kodowanie aby zapalniczki traciły napięcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ew zgaszeniu silnika ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
nie kodowaniu tu nie marafcio606 pisze:czy można zmienić kodowanie aby zapalniczki traciły napięcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ew zgaszeniu silnika ?
zmienić musisz miejsce bezp. ze stałego na po zapłonie i tyle
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Panowie poratuje ktoś może pliczkiem Labels do BCM-a 5Q0-937-087-P.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony sob wrz 14, 2019 22:26 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 118 razy
Pobierz instalke vcds i tam jestTomasz_W-wa pisze:Panowie poratuje ktoś może pliczkiem Labeli do BCM-a 5Q0-937-087-P.
Z góry dzięki.
- Tomasz_W-wa
Rozumiem że z ostatniej wersji mam zastąpić plik o nazwie: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Czy najlepiej cały zbiór:
5Q0-937-08X-BV1.clb
5Q0-937-08X-HV1.clb
5Q0-937-08X-MV1.clb
5Q0-937-08X-V2.clb
5Q0-937-08X-BV1.clb
5Q0-937-08X-HV1.clb
5Q0-937-08X-MV1.clb
5Q0-937-08X-V2.clb
- Tomasz_W-wa
A co mam zrobić żeby dało ?
- Załączniki
- 5Q0...VCDS-19.6.1.rar
- (4.86 KiB) Pobrany 40 razy
- yox
- Podziękował: 240 razy
... zainstaluj najnowszą wersjęTomasz_W-wa pisze:A co mam zrobić żeby dało ?
... rozpakuj i wklej pojedyncze pliki do katalogu ...VCDS/Labels/User
- Tomasz_W-wa
