Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Post autor: rafcio606 »
czy można zmienić kodowanie aby zapalniczki traciły napięcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ew zgaszeniu silnika ?
rafcio606 pisze:czy można zmienić kodowanie aby zapalniczki traciły napięcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ew zgaszeniu silnika ?
nie kodowaniu tu nie ma
zmienić musisz miejsce bezp. ze stałego na po zapłonie i tyle
Panowie poratuje ktoś może pliczkiem Labels do BCM-a 5Q0-937-087-P.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony sob wrz 14, 2019 22:26 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz_W-wa pisze:Panowie poratuje ktoś może pliczkiem Labeli do BCM-a 5Q0-937-087-P.
Z góry dzięki.
Pobierz instalke vcds i tam jest
Rozumiem że z ostatniej wersji mam zastąpić plik o nazwie: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Czy najlepiej cały zbiór:
5Q0-937-08X-BV1.clb
5Q0-937-08X-HV1.clb
5Q0-937-08X-MV1.clb
5Q0-937-08X-V2.clb
... to Ci nic nie da ;)
A co mam zrobić żeby dało ?
5Q0...VCDS-19.6.1.rar
(4.86 KiB) Pobrany 26 razy
Tomasz_W-wa pisze:A co mam zrobić żeby dało ?
... zainstaluj najnowszą wersję :haha:
... rozpakuj i wklej pojedyncze pliki do katalogu ...VCDS/Labels/User :D
Dzięki vox
