Spryskiwacze reflektorów...
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Spryskiwacze reflektorów...
Szkoda się męczyć. Zderzak się ściąga w 10 minut.
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Panowie mam inny problem, kupiłem tourana, poprzedni właściciel miał spryski lamp wyłączone w vcdsie i nie używał dłuższy czas. Włączyłem je, po próbie, płyn leci na szybę a na lampy nie. Mechanizm przy lampach wyjeżdża i nic poza tym. Zero wycieków pod autem.
Węże zapchane albo jakaś pompka jest osobna i może być spalona?
Zapchane są bo one się wysuwają od ciśnienia płynu. Osobna pompka zapodaje płyn.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Spróbuj parę razy, może płyn musi dotrzeć do spryskow.
Pamiętaj że spryskiwacze lamp włącza się tylko gdy światła są włączone i chyba co piąte psikniecie na szybę.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Przecież płyn dochodzi do spryskiwaczy bo się wysuwają. Po prostu ma zapchane dysze w samych spryskiwaczach.bartez55 pisze:Spróbuj parę razy, może płyn musi dotrzeć do spryskow.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Zaiste tak może być.
szczyku
Spryski nie wysuwają sie za pomocą silniczków czy powietrza, musi do nich dojść płyn tłoczony przez pompkę wysokociśnieniową i to właśnie pompka pchając płyn wysuwa spryskiwacze.
Jeśli się wysuwają, a nic nie leci na lampy, to są zapchane same dysze. Dysze są wymienne w spryskiwaczach.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Spróbuj najpierw je przebić jaką igła może to coś da.
