zamek drzwi zablokowany
piotr_poznan1
Post autor: piotr_poznan1 »
Cześć
przestał zamykać się centralny prawych przednich drzwi.
rozruszanie czerwoną dzwigienką nie pomogło
kupiłem nowy zamek, wkręciłem i zonk
centralny zadziałał, tyle że raz blokując otwarcie drzwi.
cięgna są ok, zanim zdecydowałem się na podłączenie wiązki zamka, sprawdziłem czy otwieram klamką i cięgnem od środka
Macie jakiś pomysł ?, podejrzewam kaszanę w komputerze ale zanim znajdę kogoś z kablami, może znajdzie się ktoś kto to rozkminił wcześniej
Piotr
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: zamek drzwi zablokowany
Post autor: turek »
A jak bardzo naciągnąłeś cięgno zew klamki?
-- 6 gru 2019, o 18:06 --
piotr_poznan1 pisze: zanim zdecydowałem się na podłączenie wiązki zamka, sprawdziłem czy otwieram klamką i cięgnem od środka
to akurat w tym przypadku nie ma znaczenia
piotr_poznan1
nie naciągałem
po prostu wsunąłem na klin klamki
przed uruchomieniem centralnego z pilota bez problemu otwierałem drzwi klamką i linką od środka
zamek nowy ale OEM, nie dopasowywany VIN-em
rozmawiałem z serwisem zamków, stawiają diagnozę że zamek nie jest kompatybilny z moim touranem
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Jak dasz rade to zrzuć linki z klamek i wtedy na otwartych drzwiach śrubokrętem zamknij zamek i testuj czy wszystko działa
piotr_poznan1
nie widzę takiej opcji na zamkniętych drzwiach
nie ma szansy na dostęp do linki od klamki
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Na 99% dałeś ciała przy regulacji zew.linki (wszyscy mają gdzieś manie naciągania tej linki) i takie są później efekty ,jak nie zluzujesz tej linki to zapomnij o otwarciu tych drzwi ,no chyba że masz kątówkę z cienką tarcza ;)
piotr_poznan1 pisze:rozmawiałem z serwisem zamków, stawiają diagnozę że zamek nie jest kompatybilny z moim touranem
:hahaha:
piotr_poznan1
okey, jutro zacznę an impossible mission
tylko jak zdjąć od środka tą linkę z klamki, potrzebny jeden umpa-lumpa
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
99,99% to problem zew. cięgna (wewnętrzną zostaw w spokoju) ktoś musi przytrzymać za zew. klamkę a ty musisz czymś zrzucić-zbić cięgno o jeden,dwa ząbki, jak już poluzujesz to odryglowujesz pilotem na luźnej klamce i otwierasz
jeśli to wina linki od klamki zew. to spróbuj "strzelić" z klamki kilka razy...
ogólnie zauważyłem, że na zamiennikach jest trudniej wyregulować niż na ori zamku
piotr_poznan1
forum nie działało, nie podziękowałem
nadrabiam zaległości
faktycznie udało się odczepić linkę z zewnętrznej klamki i po kilku sekwencjach drzwi dały się otworzyć
nie mogę jeszcze sobie poradzić z dociśnięciem starej klamki do karoserii (lekko odstaje) ale ważne że działa
po montażu wyszła jeszcze jedna dziwna rzecz
szyby z pilota opuszczają się parami, ale już podnosi się tylko ta od kierowcy ?
co jest grane ?
Piotr
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
piotr_poznan1 pisze:nie mogę jeszcze sobie poradzić z dociśnięciem starej klamki do karoserii (lekko odstaje) ale ważne że działa
Daj fotke coś poradzimy.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Tutaj masz mój manual jak poprawnie zamontować klamkę.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=22717
ZPodaj tu bezpośrednio bo nie każdy ma konto na tamtym forum.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Mało opisane na tej strone w tej kwestji co pisze zainteresowany tylko opis z zewnątrz, a jemu odstaje klamka i nie może jej docisnąć bo od drugiej strony jest taki odlew a on się przesuwa jak odkręcamy boczną śrubkę.Teraz musi wyjąć zamek jeszcze raz i wykręcić tą śrubkę tak żeby uchwyt klamki wskoczył dobrze w ten odlew i potem można dokręcić tą śrubkę co by zablokowała klamke jak będzie na gładko przylegała do drzwi.Tak mniej więcej to opisałem bo miałem ten sam problem.
Tu leży jego ten manual tak jak i na chomikach. https://www66.zippyshare.com/v/rlwuGcaQ/file.html
Tak wiem oco chodzi. Inne vagi mają też coś podobnego. Śrubki rozumiem że nie można też odkręcić za bardzo bo wieksza bida będzie. A i ten link do tego zippa umnie nie powoduje pobranie manuala. Nie wiem może android robi problem ale z tel nie mogę.
