Touran 2,0 109 km cng brak ssania
100010093
- Kandydat
- Auto:: Touran 2006 2,0 CNG
- Imię:: Slawek
Jestem nowym uzytkownikiem, więc jeśli nabroję prosze o poprawke.
Mam problem podczas rozruchu całkowicie zimnego auta obroty w granicach 850 min.Ruszam jest ok. brak dławienia , szarpania.
Po przejechaniu ok. 3 km do garażu auto stoi około 30min do max godziny odpalam obroty 1300 dzieje się tak za każdym razem. Czujnik G62 wymieniony na oryginał , przepustnica czysta , wężyki podciśnienia ok. Auto przerobione na CNG BRC PRZEBIEG 136,000 KM
Proszę o poradę obawiam się że problem może się nasilić przy niskiej temperaturze.
Dziękuję Pozdrawiam
Dziękuję Pozdrawiam
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Re: Touran 2,0 109 km cng brak ssania
Hej, proszę przeczytać regulamin.
Na początku trzeba się przywitać w odpowiednim dziale[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
radekrp90
- Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
- Imię:: Radek
...ssanie.
Ssanie to było w starym Fiacie (albo każdym innym aucie z gaźnikiem), to możesz mieć najwyżej rozgrzewanie katalizatora.
Błędy jakieś są, czy poza podwyższonymi obrotami są jeszcze jakieś problemy?
100010093
- Kandydat
- Imię:: Slawek
W zasadzie tylko obroty. Zadnych błędów trochę słabo kręci po nocy akumulator nowy , połączenia masy sprawdzone wyczyszczone ale myślę że nie ma to związku z obrotami
Ssanie jest nadal i będzie nadal w każdym silniku ZI. Musi poprostu być. Realizowane jest na dwa sposoby. Albo przymyka dopływ powietrza albo zwiększa dawkę paliwa. Jest to spowodowane tym że benzyna przy zimnym silniku, kolektorze dolotowym i zimnych cylindrach dużo słabiej odparowuje. To oczewiscie powoduje że mieszanka paliwowo powietrzna jest uboga czyli nie ma ochoty do zapłonu.
radekrp90
- Imię:: Radek
Ale to nie ssanie
Ssanie to jak sama nazwa wskazuje, ssanie - a dokładniej w silniku gaźnikowym wymuszenie większego podciśnienia umożliwiającego zassanie benzyny z komory pływakowej do dolotu, a że to w dalszym etapie powoduje lepszą pracę zimnego silnika (mieszanka bogata znów przez wysokie podciśnienie) i jego szybkie nagrzewanie to niejako efekt uboczny.
W silnikach z wtryskiem podwyższenie prędkości obrotowej jest spowodowane tylko i wyłącznie chęcią rozgrzania katalizatora, ewentualnie kompensacją zwiększonego obciążenia alternatora, bo w poprawnie działających silnikach wtryskowych to zwiększenie obrotów trwa kilka sekund, nie kilka minut
Wracając do problemu - jeśli jest taka możliwość spróbuj resetu adaptacji w VCDS. Ewentualnie wykonaj logi sond lambda, dawek i wskazań przepływomierza i EGR (jeśli są).
Nie ssanie jest realizowane na dwa sposoby jak podałem. Albo zmniejszasz ilość powietrza(przesłona na dolocie, dwie przepustnicę itp) albo dodatkowa dawka paliwa podawana dość często realizowana dodatkowym obwidem w gaźniku. Rozbierz sobie gaźnik od fiata 125. Oczewiscie przy nowszych jednostkach jest prościej bo elektronika i wtryskiwacze wielopunktowe czy nawet jedno pozwalają sama ingerencja mapy na podlanie więcej paliwa.
radekrp90
- Imię:: Radek
Mi chodzi tylko o nomenklaturę - ssanie=gaźnik, gdy jest wtrysk to raczej rozgrzewanie.
Nie. I piła motorowa ma ssanie i agregat prądotwórczy ma ssanie i najnowszy silnik benzynowy że zmiennymi fazami, bezpośrednim wtryskiem 250 bar ma ssanie. Diesel od czasów wtrysku pośredniego i do najnowszych na CR z siedmioma czy dziewięcioma momentami wtrysków: przedwtryski, wtryski główne, dotryski itd. nie mają ssania. Jedynie co to jakieś zwiększanie dawki na rozruch, wyprzedzanie kąta wtrysku.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Ssanie to zwyczajowa nazwa wzbogacenia mieszanki w trakcie rozruchu i nagrzewania silnika. Jak jest realizowane to inna sprawa.
Tak zgadza sie. Ssanie to wzbogacenie w procesie odpalania i dalszej pracy puki silnik zimny. Dziś robotę robi elektronika czyli jest lepsza kontrola by nie zalewać czyli nie truć też środowiska czy też niepotrzebnie dobijać jednostke. To jak realizowane to podałem. Dość często spotykam się też z określeniem ssania w dieslu więc wspomniałem i o tym.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
Wracając do tematu. Najczwsciej problemy z rozruchem albo na początku każdy wynikają ze niewłaściwej regulacji składu mieszanki. Pojeździj na benzynie zobacz jak układają się korekty paliwowe. Później zobacz jak wyglądają korekty na gazie. Są jakieś błędy w ECU?
radekrp90
- Imię:: Radek
Niech wam będzie - ale technicznie to niepoprawne określenie. Gaźnik = ssanie (co w efekcie daje wzbogacenie mieszanki), wtrysk to po prostu zwiększanie dawki. Nie ma tam przymykania przepustnicy.
To, że się "tak mówi" nie znaczy, że to dobrze. Ale pewnie wszyscy chodzimy w adidasach, mamy w domu junkersa i w teren jeździmy dżipem, tudzież łazikiem.
Jeszcze taz. Można realizować przez przymykanie przepustnicy (czasem bywały dwie przepustnicę to jedna się zamykała i mamy mniej powietrza). Albo walimy zwiększona ilość paliwa. I teraz potocznie ludzie mówią w tych starszych autach typu astra F był wtrysk jednopunktowy. Tyle że na uczelni nam wmawiano że to jest gaźnik zaopatrzony we wtryskiwacz. Rozbierz taka część (kupisz na szrocie za 10-15 zl) i zdaj rekacje. Rozbierz gaźnik od jakiego fiata z czasów PRL. Zdziwisz się że tam znajdziesz różne rzeczy pompki przyspieszacza i inne bzdety. Zimne paliwo zimny silnik zimny kolektor dolotowy zimne tłoki i cylindry powodują że benzyna nie odparowuje. Mieszanka w silnikach ZI to odparowana benzyna w powietrzu ABW silniku ZS masz rozpylona ropę w powietrzu. Całkiem co innego i inna praca silnika.
radekrp90
- Imię:: Radek
Zasady działania nie musisz mi tłumaczyć. Nazywanie układu z astry wtryskiem wynika wprost z nomenklatury producenta. Nissan to samo nazywał układem hybrydowym
Tak czy inaczej - ssanie we wtrysku nie ma i basta. Jest podwyższenie prędkości obrotowej, a to nie musi wynikać z niedogrzanego silnika. Ale zapewne logów się od autora wątku nie doczekamy.
