[MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Re: [MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Ale to nie jest ori panel z 1t2. Zresztą w 1t3 też mam tylko 4 prędkości nadmuchu.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... ori nie ori 6 biegów mawesol pisze:Ale to nie jest ori panel z 1t2. Zresztą w 1t3 też mam tylko 4 prędkości nadmuchu.
A tak nawiasem mówiąc to z czego ten panel jest? Jakiś nr części znasz?
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Golf VII , octavia III i pochodne
- yox
... nie to nie jest MQBVWariaT pisze:Golf VII , octavia III i pochodne
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
faktycznie... na USA takie szły .... u nas chyba sporo tego jest od new beetle'a usa
bombr
- Auto:: Touran 1.9 tdi BKC 2004
- Imię:: Michał
- Podziękował: 3 razy
Czy w Touranie 2004 z takim panelem (ciemne tło)
Bez problemowo można wrzucić któryś z tych dwóch paneli (jasne tło) ??
Bez kodowań i z zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcji
Gniazda są takie same
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Nie bo masz za stare ecu silnika... Po prostu nie ruszy kompresor klimy....
A ten ostatni panel to zupełnie inna platforma....(MQB)
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Lub wymianę. Gdybyś wrzucił z vcds scan sterownika silnika było by wiadomo czy trzeba. Czasem i w 2004 jest sterownik bogatszy bo np Siemens a nie bosh.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
bombr
- Imię:: Michał
... Podłączyłem właśnie ten z jasnego tła.
Działa p&p o dziwo wszystko!
- marek1629
Oby tylko klima smigała. To że poniżej 5 st celcjusza nie odpali to pewnie już wyczytałes.
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
bombr
- Imię:: Michał
Nie rozumiem, jest poniżej 5st C, działa chyba dobrze, no po za tym że muszę ręcznie wszystko ustawiać po odpaleniu auta za każdym razem
Nie mam na tą chwilę dostępu do komputera i vcds, mogę jedynie udostępnić takie dane z podręcznego vscan mini:
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
To o pierwszym problemie już napisałeś, panel nie pamięta ustawień. Poszukaj na forum info o zmianie zasilania we wtyczkach panelu, to zacznie pamiętać.
A drugi problem to kanał ssący, masz pewnie z dwoma silniczkami, można to sprawdzić demontując schowek po stronie pasażera. Wiosną\latem zimne powietrze z klimy będzie dmuchać przez chwilę do auta, a później będzie się "chować" gdzieś pod deską. Czeka Cię albo zmiana kanału ssącego na taki z jednym silniczkiem (z polifta), albo wyjęcie jednej klapki z kanału ssącego. Pełnia szczęścia jest dopiero po wymianie kanału ssącego. Na razie do wiosny będzie OK.
A czy sprężarka staruje sprawdź najlepiej VCDS-em.
bombr
- Imię:: Michał
Dzięki za info, w przyszłym tyg dopiero podepnę pod kompa i sprawdzę wszystko. Ale tak myśląc już przyszłościowo to zastanawiam się nad wymiana jednak na MQB, dlatego że gateway i tak zmieniam na nowszy (na razie mam AD), licznik na czarno bialy, radio android 10, turbo arl, wtryski 230, pompa 11 potem sprzeglo. Hamulce już przygotowałem z przodu, został tylko tył. Chcę się wyrobić z modami do wiosny. Ale z komfortem przed wiosna
