czujnik spryskiwaczy jest czy nie ma
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
witam
Przepraszam jeśli znowu zaśmiecam forum ale mam pytanie.
Może to banalne pytanie ale..
Czy ma zamontowany czujnik spryskiwaczy ?
i jeśli zakoduje to co jest na zdjęciu poniżej czy będzie wyskakiwać mi info o niskim stanie płyn spryskiwaczy ?
Dzięki
Dzięki
VCDS i wszystko jasne ;-)
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: czujnik spryskiwaczy jest czy nie ma
... właśnie tak będzie, nawet jesli płyn będzie na fulltomek12 pisze:i jeśli zakoduje to co jest na zdjęciu poniżej czy będzie wyskakiwać mi info o niskim stanie płyn spryskiwaczy ?
... aby się przekonać, należy sprawdzić zbiorniczek z płynem
... kolego co to za myślenie ? "skoro nie zakodowane, to pewnie jest tylko... no właśnie nie zakodowane"
- tomek12
wole spytać zanim coś spie...leyox pisze:... właśnie tak będzie, nawet jesli płyn będzie na fulltomek12 pisze:i jeśli zakoduje to co jest na zdjęciu poniżej czy będzie wyskakiwać mi info o niskim stanie płyn spryskiwaczy ?skoro fizycznie czujnika nie ma
... aby się przekonać, należy sprawdzić zbiorniczek z płynemlub zakodować...
Nie problem namieszać VCDS-em gorzej to potem naprawić .
Ale dzięki " yox "
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Wkoduj to sobie, komunikat działa z ok. 20 sekundowym opóźnieniem. Jeśli masz zalany zbiornik i kontrolka nie wywali, to znaczy że masz czujnik, jeśli wywali to nie masz, albo masz uszkodzony. Schemat prosty: z licznika pin do czujnika, płyn zwiera czujnik, a drugi kabel od czujnika idzie do masy, zero filozofii
- tomek12
Spoko i tak tez zrobię zakoduje i zobaczymy jak się potoczy dalej sprawa.tinware pisze:Wkoduj to sobie, komunikat działa z ok. 20 sekundowym opóźnieniem. Jeśli masz zalany zbiornik i kontrolka nie wywali, to znaczy że masz czujnik, jeśli wywali to nie masz, albo masz uszkodzony. Schemat prosty: z licznika pin do czujnika, płyn zwiera czujnik, a drugi kabel od czujnika idzie do masy, zero filozofii
Dzięki tinware
- tinware
- Imię:: Kamil
Tutaj masz jak było u mnie, a czujnika jeszcze nie mam zamontowanego.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Czujnik ilości płynu do spryskiwaczy był w pakietach zimowych razem z grzaniem dup i spryskiwaczy
- tinware
- Imię:: Kamil
Cenna informacja. Jestem też ciekaw, w jakim pakiecie była nagrzewnica PTC? Masz jakieś katalogi z tamtych lat?
- tomek12
Niestety zakodowałem ale teraz wyskakuje info o niskim stanie płynu oraz kontrolka na zegarach.
Także są dwie opcje:
- ze czujnik jest ale uwalony
-lub jego niema
-lub jego niema
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2020 22:52 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
- tberent
- Auto::
Wyjmij licznik i sprawdź czy masz kabelki we wtyczcetomek12 pisze:Niestety zakodowałem ale teraz wyskakuje info o niskim stanie płynu oraz kontrolka na zegarach.
-lub jego niema
- tberent
- Auto::
No nie wiem jak jest w turku ale w golfie jakbym miał zdjąć osłonę albo zderzak to jednak wolę 2 śrubki pod licznikiemMaciej_F pisze:Miech obejrzy pierw zbiornik spryskiwczy , a potem rwie licznik .
- yox
... ja proponuje zakodować jeszcze: 3C, 5F, A5, 13 REG, 6C, 65... a nuż gdzieś jest, tylko nie zakodowane
szczyku
Zawsze jest nadzieja
U mnie był fizycznie czujnik deszczu, tylko wykodowany.
Ale mialem go fizycznie
- tomek12
Nie długo będę robił zawieche z przodu to przy okazji ściągne nadkole i rzucę okiem jak to tam wygląda z tym czujnikiem.
-- Pn lut 24, 2020 11:38 --
Nie bardzo jestem oblatany gdzie co i jak także możesz podpowiedzieć o co kaman z tym 3C, 5F itd.yox pisze:... ja proponuje zakodować jeszcze: 3C, 5F, A5, 13 REG, 6C, 65... a nuż gdzieś jest, tylko nie zakodowane
