czujnik spryskiwaczy jest czy nie ma
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
witam
Przepraszam jeśli znowu zaśmiecam forum ale mam pytanie.
Może to banalne pytanie ale..
Czy ma zamontowany czujnik spryskiwaczy ?
i jeśli zakoduje to co jest na zdjęciu poniżej czy będzie wyskakiwać mi info o niskim stanie płyn spryskiwaczy ?
Dzięki
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: czujnik spryskiwaczy jest czy nie ma
tomek12 pisze:i jeśli zakoduje to co jest na zdjęciu poniżej czy będzie wyskakiwać mi info o niskim stanie płyn spryskiwaczy ?
... właśnie tak będzie, nawet jesli płyn będzie na full :D skoro fizycznie czujnika nie ma
... aby się przekonać, należy sprawdzić zbiorniczek z płynem ;) lub zakodować...
... kolego co to za myślenie ? "skoro nie zakodowane, to pewnie jest tylko... no właśnie nie zakodowane" :D
tomek12
yox pisze:
wole spytać zanim coś spie...le :hahaha: .
Nie problem namieszać VCDS-em gorzej to potem naprawić .
Ale dzięki " yox "
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Wkoduj to sobie, komunikat działa z ok. 20 sekundowym opóźnieniem. Jeśli masz zalany zbiornik i kontrolka nie wywali, to znaczy że masz czujnik, jeśli wywali to nie masz, albo masz uszkodzony. Schemat prosty: z licznika pin do czujnika, płyn zwiera czujnik, a drugi kabel od czujnika idzie do masy, zero filozofii
tomek12
tinware pisze:Wkoduj to sobie, komunikat działa z ok. 20 sekundowym opóźnieniem. Jeśli masz zalany zbiornik i kontrolka nie wywali, to znaczy że masz czujnik, jeśli wywali to nie masz, albo masz uszkodzony. Schemat prosty: z licznika pin do czujnika, płyn zwiera czujnik, a drugi kabel od czujnika idzie do masy, zero filozofii
Spoko i tak tez zrobię zakoduje i zobaczymy jak się potoczy dalej sprawa.
Dzięki tinware :ok:
tinware
Imię:: Kamil
Tutaj masz jak było u mnie, a czujnika jeszcze nie mam zamontowanego.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Czujnik ilości płynu do spryskiwaczy był w pakietach zimowych razem z grzaniem dup i spryskiwaczy
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
tinware
Imię:: Kamil
Cenna informacja. Jestem też ciekaw, w jakim pakiecie była nagrzewnica PTC? Masz jakieś katalogi z tamtych lat?
tomek12
Niestety zakodowałem ale teraz wyskakuje info o niskim stanie płynu oraz kontrolka na zegarach.
Także są dwie opcje:
- ze czujnik jest ale uwalony
-lub jego niema
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2020 22:52 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
tberent
Auto::
tomek12 pisze:Niestety zakodowałem ale teraz wyskakuje info o niskim stanie płynu oraz kontrolka na zegarach.
-lub jego niema
Wyjmij licznik i sprawdź czy masz kabelki we wtyczce
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Miech obejrzy pierw zbiornik spryskiwczy , a potem rwie licznik .
tberent
Auto::
Maciej_F pisze:Miech obejrzy pierw zbiornik spryskiwczy , a potem rwie licznik .
No nie wiem jak jest w turku ale w golfie jakbym miał zdjąć osłonę albo zderzak to jednak wolę 2 śrubki pod licznikiem :)
... ja proponuje zakodować jeszcze: 3C, 5F, A5, 13 REG, 6C, 65... a nuż gdzieś jest, tylko nie zakodowane :lol:
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Zawsze jest nadzieja :sorry:
U mnie był fizycznie czujnik deszczu, tylko wykodowany.
Ale mialem go fizycznie :omatko:
tomek12
Nie długo będę robił zawieche z przodu to przy okazji ściągne nadkole i rzucę okiem jak to tam wygląda z tym czujnikiem.
-- Pn lut 24, 2020 11:38 --
yox pisze:... ja proponuje zakodować jeszcze: 3C, 5F, A5, 13 REG, 6C, 65... a nuż gdzieś jest, tylko nie zakodowane :lol:
Nie bardzo jestem oblatany gdzie co i jak także możesz podpowiedzieć o co kaman z tym 3C, 5F itd.
