temperatura silnika słabo sie podnosi
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Pacjent 2.o tdi 140 koni dsg silnik cff temperatura na wskazniku bardzo słabo się podnosi po przejechaniu 10 km na dworze 11st ledwo sie podnosi ale ciepło czuć z nawiewów na postoju jak trzymam 2.5 tyś obrotów to szybko urośnie do 90st i na wolnch obrotach niespada.Żadnych błedów w silniku liczniku przy 90 st na liczniku komp pokazuje 80st
na wyjsciu z chłodnicy 80.2st i 80st.
w skrzyni temp płynu przekładniowego 75st
669 997 911
Tomeh
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Re: temperatura silnika słabo sie podnosi
Post autor: Tomeh »
Na 99% termostat do wymiany, sam wymieniałem miesiąc temu, podobne objawy, teraz po ~ 3 km zaczyna już temp. rosnąć a po 6-7 jest już 90 na blacie.
Co do tego że masz 80 stopni na kompie, a na blacie 90, to jest normalne, ponieważ na blacie pokazuje Ci 90 w przedziale od 75 do 110 na komputerze.
Tak jest wyskalowany wskaznik temperatury. Jest to dobre ponieważ wskaznik nie pływa ze zmianą temp. tylko pokazuję nam ładnie 90 na blacie przy założeniu, że pozostałe elementy są ok: jak termostat, wentylatory, czujnik temp. itp
Pozdrawiam ;)
Mówisz o swoim 1.9 czy o 2.0 TDI CR ?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Widzę że masz dsg, miałem podobne objawy i wymiana termostatu dsg u mnie załatwiła sprawę.
Farszu
Imię:: Grześ
Termostat dsg otwarty był teraz miodzio.
Temat do zamkniecia
669 997 911
turan75
Auto:: touran1.4TSI BMY/2008
Imię:: Jarek
Post autor: turan75 »
To 1.4 DSG ma dwa termostaty.Silnika i skrzyni dsg?
Touran1.4TSI 140kucy
BMY.
Tak.
turan75
Imię:: Jarek
Dzięki Wesol
BMY.
w BMY wg Elsy nie występuje DQ250 i tym bardziej DQ500 które mają chłodzenie
A DQ200 nie ma chłodzenia a taka najprędzej występuje w 1.4
turan75
Imię:: Jarek
spacewalker pisze:spacewalker
spacewalker pisze:w BMY wg Elsy nie występuje DQ250 i tym bardziej DQ500 które mają chłodzenie
Witam 'spacewalker' czyli co mój turan ma czy nie ma termostu DSG
BMY.
turan75 pisze: Witam 'spacewalker' czyli co mój turan ma czy nie ma termostu DSG
zerknij sobie pod maskę, zobacz jak przewody idą i czy idą do skrzyni
bo trochę średnio wiadomo co masz .. czy dane z profilu są prawdziwe, czy pod maską jest to co ma byc
wypadało by aby kierowca wiedział co ma , lub potrafił chociaż zidentyfikować
ja bez autoscanu to się nie wypowiadam tak jak Wesol - co sypie z rękawa radami radami nie wiedząc co jest
turan75
Imię:: Jarek
spacewalker pisze:
ok masz racje sprawdzę a dane w profilu są aktualne i prawdziwe.Pozdrawiam
BMY.
Minio
Auto:: Touran 1.9 TDi BKC
Post autor: Minio »
Termostat.
Mój Touran łapał 60 może 70 stopni i tyle.
Po wymianie wszystko :ok:
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Muszę u siebie sprawdzić bo też słabo się nagrzewa.
