temperatura silnika słabo sie podnosi
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Pacjent 2.o tdi 140 koni dsg silnik cff temperatura na wskazniku bardzo słabo się podnosi po przejechaniu 10 km na dworze 11st ledwo sie podnosi ale ciepło czuć z nawiewów na postoju jak trzymam 2.5 tyś obrotów to szybko urośnie do 90st i na wolnch obrotach niespada.Żadnych błedów w silniku liczniku przy 90 st na liczniku komp pokazuje 80st
na wyjsciu z chłodnicy 80.2st i 80st.
w skrzyni temp płynu przekładniowego 75st
669 997 911
669 997 911
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Re: temperatura silnika słabo sie podnosi
Na 99% termostat do wymiany, sam wymieniałem miesiąc temu, podobne objawy, teraz po ~ 3 km zaczyna już temp. rosnąć a po 6-7 jest już 90 na blacie.
Co do tego że masz 80 stopni na kompie, a na blacie 90, to jest normalne, ponieważ na blacie pokazuje Ci 90 w przedziale od 75 do 110 na komputerze.
Tak jest wyskalowany wskaznik temperatury. Jest to dobre ponieważ wskaznik nie pływa ze zmianą temp. tylko pokazuję nam ładnie 90 na blacie przy założeniu, że pozostałe elementy są ok: jak termostat, wentylatory, czujnik temp. itp
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Widzę że masz dsg, miałem podobne objawy i wymiana termostatu dsg u mnie załatwiła sprawę.
Farszu
- Imię:: Grześ
Termostat dsg otwarty był teraz miodzio.
Temat do zamkniecia
Temat do zamkniecia
669 997 911
669 997 911
- turan75
- Auto:: touran1.4TSI BMY/2008
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 6 razy
To 1.4 DSG ma dwa termostaty.Silnika i skrzyni dsg?
Touran1.4TSI 140kucy
BMY.
BMY.
w BMY wg Elsy nie występuje DQ250 i tym bardziej DQ500 które mają chłodzenie
A DQ200 nie ma chłodzenia a taka najprędzej występuje w 1.4
- turan75
- Imię:: Jarek
spacewalker pisze:spacewalker
Witam 'spacewalker' czyli co mój turan ma czy nie ma termostu DSGspacewalker pisze:w BMY wg Elsy nie występuje DQ250 i tym bardziej DQ500 które mają chłodzenie
BMY.
BMY.
zerknij sobie pod maskę, zobacz jak przewody idą i czy idą do skrzynituran75 pisze: Witam 'spacewalker' czyli co mój turan ma czy nie ma termostu DSG
bo trochę średnio wiadomo co masz .. czy dane z profilu są prawdziwe, czy pod maską jest to co ma byc
wypadało by aby kierowca wiedział co ma , lub potrafił chociaż zidentyfikować
ja bez autoscanu to się nie wypowiadam tak jak Wesol - co sypie z rękawa radami radami nie wiedząc co jest
- turan75
- Imię:: Jarek
ok masz racje sprawdzę a dane w profilu są aktualne i prawdziwe.Pozdrawiamspacewalker pisze:zerknij sobie pod maskę, zobacz jak przewody idą i czy idą do skrzynituran75 pisze: Witam 'spacewalker' czyli co mój turan ma czy nie ma termostu DSG
BMY.
BMY.
