Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
Minimalny będzie , chyba że dorobisz odpowiednia do luzu podkładkę,q
- Kandydat
- Auto:: 1T1 2.0 136KM AZV 2004
- Imię:: Kuba
Ok ale prawidłowo minimalny luz powinien być czy na sztywno musi być. Co do podkładek to nie ma problemu.
- marcyb3
Robiłem bardzo dużo skrzyń, w jednych był minimalny luz a w drugich nie było, ale 5 bieg nie wył w obu przypadkach
- Kandydat
- Imię:: Kuba
U mnie po założeniu podkładki ( jest minimalny luz teraz) wycie na 5 biegu zginęło oraz zgrzyt przy puszczaniu Sprzegla z 4 na 5.
Ale podczas przyspieszania na 5 jak by było czasem słychać jak by łożysko się obracało. Coś w tym stylu. Zmienię jeszcze aby zupełnie luz wykasować i zobaczy czy to pomogło.
Dziękuje ze odpowiedz.
-- 27 maja 2020, o 12:12 --
Zauważyłem u siebie że tez podczas mocniejszego przyspieszania słychać jakieś szuranie.
Podkładkę mam podłożona bo były zgrzyty na 5 biegu które ustały po podłożeniu.
Pytanie moje czy te szuranie podczas przyspieszania jest spowodowane dalej wytarta obudowa skrzyni i pewnie wyrobionym łożyskiem , a podłożenie podkładki zaleczyło w połowie tylko problem (zgrzyty 5 biegu) czy problem jest w skrzyni gdzie indziej jakieś inne łożyska, tryby itp?
Skrzynia HDU.
dziękuje i pozdrawiam
TomekGlon pisze:No i znowu jestem. Trzecia już skrzynia o symbolu HDU zaczęła wyć na 5 biegu. Trace już siły na to. Jeżdżę z wyjącą prawie rok. Co ciekawe latem, czyli przy wyższych temperaturach powyżej około 18 stopni wycie znacznie maleje a nawet zanika. A tak poza tym wyje jak potępiona dusza. Ostatnio doszły do tego jakieś dziwne odgłosy szurania czy też mielenia przy przyspieszaniu z większym obciążeniem czyli np. pod górę lub 5 osób na pokładzie. Właśnie zacząłem szukać następnej używki. Kurcze to już czwarta
Skrzynia HDU.
- Auto:: 1t1,azv,2004
- Imię:: Piotr
Cześć Panowie. Mam skrzynię GNE czy tą podkładką powinienem zniwelować wycie 5ki podczas puszczania sprzęgła ? bo u mnie w ASO Pan sprzedawca zaproponował mi kpl podkładek za 195 zł...
- Kandydat
- Imię:: Kuba
Ja kupowałem 7 szt o rożnej grubości aby dobrać odpowiednia. Nie znałem wcześniej ile wynosi luz. Możesz kupić komplet lub zmierzyć luz dobrac jedna odpowiednia lub wyciąć samemu jak inni to robili.
- Imię:: Piotr
Więc pewnie kupię kpl. 7szt. Dzięki za odpowiedź.
-- Cz cze 04, 2020 16:10 --
Ps.ile zapłaciłeś jeśli to nie tajemnica?
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2004
- Imię:: Andrzej
Zobacz jak ja to zrobiłem, jest mój opis w połowie poprzedniej strony.PeTeR_lsw pisze:Więc pewnie kupię kpl. 7szt. Dzięki za odpowiedź.
Efekt - cisza w czasie jazdy i zmiany biegów.
40 zł tokarz i 14 dekielek razem 54 w moim przypadku.
Dostęp po zdjęciu koła lewego.
Sprawdź także czy nie masz luzu promieniowego przez obracające się całe łożysko w obudowie. Można to zrobić szczelinomierzem zaczynając od najcieńszego.
Po wszystkim proponuję zrobić wymianę oleju, ale tylko na dedykowany do tej skrzyni.
Ja użyłem Fuchs-a to podobno to samo, a 3 razy taniej.
- Imię:: Piotr
Ja teraz niestety robię mały remont auta. W zeszłym roku turbo a teraz właśnie skrzynia, dwumasa,zawieszenie itd. Dwukrotnosc wartości rynkowej wpakowana w Tourana w 3lata odkąd go mam :-(
Niestety ale auta nie dość że bardziej skomplikowane to nikt ani za darmo czy pół darmo nie będzie naprawiał. Części tez kosztują. Jedynie co to można samemu kupić używane części i samemu wymienic to wtedy koszty nie będą straszne. Turbo można kupić za 400-500 zł. Dwumas też można założyć jak nie używkę to ewentualnie jednomas i też koszty spadną.
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
- Imię:: Paweł
Witam. Jestem nowy na forum. Mam male pytanko co do skrzyni GNE. Niedawno bylem u mechanika i stwierdzil ze wyrobil mi sie duzy luz na mechanizmie roznicowym w skrzyni. Tak wiec z racji tego chce ja wymienic na skrzynie po regeneracji. I zrodzil sie dylemat czy zostac przy GNE czy wymienic na inna? Jesli inna to jaka?
