Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
TomekGlon
Auto:: 2.0 TDI BKD 2004r.
Post autor: TomekGlon »
Mam TOURANA 2,0 TDI (BKD) z 2004 roku ze skrzynią manualną 6 biagową (HDU).
Od jakiegoś czasu zaczyna mi huczeć 5 bieg w czasie hamowania silnikiem. Na początku delikatnie zahuczało podczas puszczania sprzęgła, teraz huczy prawie za każdym razem podczas hamowania silnikiem. Co dziwne czasem jak dodam gazu i znowu puszcze gaz to przestaje huczeć. Czy ktoś się orientuje co może być uszkodzone w mojej skrzyni a może ktoś miał taki przypadek i podpowiedziałby mi jak sobie z nim poradzić. Za wszelkie informację z góry dziękuję !
Re: Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
Zapewne łożysko na wałku z silnika,które było wadliwe :) U mnie było to samo,ale zaczęło się od 3,a skończyło na każdym biegu. Wymieniłem na dłuższą skrzynie z passka 170km
TomekGlon
Czyli lepiej wymienić skrzynie niż brać się za wymianę łożysk ?
Zależy jaki koszt. Ja chciałem dłuższą skrzynie przy okazji, to wymieniłem. A dałem 1kzl z wysyłka, a samo łożysko w aso stało 250zl+rozebranie, wymiana, olej (100zl/litr)..bez sensu..
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Mateusz " Ja chciałem dłuższą skrzynie przy okazji" ?? czyli jaką z jakimi oznaczeniami jakie różnice w użytkowaniu opisz co i jak
TomekGlon
W takim razie kupie używkę, już znalazłem w mojej okolicy za 800 zł z jakąś tam gwarancją, Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie.
Pozdrawiam wszystkich "klubowiczów" :ok:
Miki,sprawę opisałem w temacie jaką macie prędkość przy 3000obr/min w dziale ogólnym bodajze.. :)
TomekGlon
Muti .... jasny gwint .... oglądałem przed chwilą twojego Tourana.
WIELKI SZACUN !!!!
NORMALNIE CZAPKI Z GŁÓW !!!
Ja myślałem, że mam zadbanego ale przy Twoim to jest "lump".
Niestety używam go na taksówce. W takim mieście jak moje to kilometrów mu nie "nawale" ale trzeba pilnować klientów żeby nie nasyfili. Na szczęście mam skóry dlatego łatwo utrzymać środek w czystości.
http://www.taxijarocin.com.pl/
A swoją drogą mój też był tego lata zaparkowany na plaży nad Adriatykiem :super:
Może kiedyś się wybiorę na zlot to się spotkamy !
Pozdrawiam serdecznie.
TomekD
Post autor: TomekD »
Mam identyczne głosne wycie podczas hamowania 5 biegiem.
Serwisant bez rozbierania stwierdził że to najprawdopodobuiej wyrobiona jest obudowa skrzyni, miejsce osadzenia jakiegoś łozyska. Wymianiając dwumasę potwierdził to co przypuszcał - luz wzdłuzny na wale skrzyni.
Z tego co mi doradził - jeździc dokąd się da a potem przełozyć urzywkę.
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
u mnie to samo plus mały zgrzyt przy wbijaniu 5 biegu :omatko:
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
I ja mam to samo. Na 5 biegu przy hamowaniu silnikiem skrzynia wyje. Przy wbijaniu 5 też słychać może nie zgrzyt, jak mocne przycieranie. Wymieniłem olej ale nic to nie pomogło. :omatko:
Muti pisze:Zależy jaki koszt. Ja chciałem dłuższą skrzynie przy okazji, to wymieniłem. A dałem 1kzl z wysyłka, a samo łożysko w aso stało 250zl+rozebranie, wymiana, olej (100zl/litr)..bez sensu..
Kolego Muti tu bym sie nie do końca zgodził, że naprawa to bez sensu jest. Kupując używkę nie wiesz jaka ci sie trafi. Może hulać na początku jak nówka a za 1000 km sie odezwie. Chyba że masz na prawde zaufane źródło z którego kupisz skrzynię z małym przebiegiem.
Posiada ktoś rysunek skrzyni manualnej 6-biegowej stosowanej w touranie?
ejam
Post autor: ejam »
też to mam! Zaczęło sie przy 150tkm a teraz mam 320 tkm i dalej jeżdżę.
radzik128
Imię:: Robert
winetu_vip
radzik128 pisze:a może zamiast używanej ?
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-audi- ... 73521.html
Jest to jakieś rozwiązanie ale je* drogie :omatko:
radzik128
Imię:: Robert
ale może pewniejsze jak używka
