Chrobotanie
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Chrobotanie
Post autor: diego319 »
Witam chciałem się was doradzić w moim turanku chrobocze na luzie jak wcisne sprzęgło to praktyczne chalas ustaje ,ustaje również jak próbujesz drazkiem od zmiany biegów wrzucić bieg bez sprzęgła co myślicie pozdrawiam
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Chrobotanie
Post autor: marcyb3 »
Dwumas lub luz na wałku w skrzyni
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
Z dwumasem to się liczę Ale już skrzynia to przeraza
marcyb3
Re: Chrobotanie
Ale luz na wałku to standard, kupujesz podkładkę i simering i do dzieła, jest filmik na YT
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
Da radę to zrobić samemu
Re: Chrobotanie
Ewentualnie łożysko wysprzeglika.
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
Tzn lozysko oporowe A nie jest tak że to lozysko chalasuje przy wcisnietym sprzęgle
Re: Chrobotanie
Bywa różnie bo raz miałem tak że się wysypały częściowo kólki i piszczało strasznie po wciśnięciu. Ale też miałem że mocno szumiało chrobotalo właśnie nie wciśnięte a po wciśnięciu cisza.
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
To co zacząć od dwumasy i tak pewnie jej czas przebieg 180 tyś org
marcyb3
Re: Chrobotanie
diego319 pisze:Da radę to zrobić samemu
Tak 30-40 minut roboty , trzeba się zaopatrzyć w podkładkę i simering
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
Tylko gdzie zdobyć tą podkładka i simeeing i jakie mają byc
Sąsiad3320
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
Imię:: Kacper
Re: Chrobotanie
Post autor: Sąsiad3320 »
Wpisz w internet, są jak najbardziej dostępne, tylko trzeba poszukać.
marcyb3
Re: Chrobotanie
diego319 pisze:Tylko gdzie zdobyć tą podkładka i simeeing i jakie mają byc
Później wyśle ci nr części , dostępne są w zwykłym sklepie motoryzacyjnym
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
Ok dzięki
-- Pn kwi 20, 2020 18:54 --
Mam jeszcze pytanko chodzi o wymianę koła dwumasowego A głównie o uszczelniacz walu czy trzeba kupować to z obudową koszt koło 200 czy wystarczy wymienić ten gumowy oring w starej obudowie za około 40 zł
damianprz
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
Re: Chrobotanie
Post autor: damianprz »
Touran 2004 - sprzęgło <--- filmik na YT
U mnie coś stuka, a gdy wycisnę sprzęgło to przestaje.
Jeden mechanik mówił, że to może być skrzynia, inny twierdzi, że to na pewno sprzęgło.
Przebieg ponad 330 tys. km.
Mam silnik AVQ. Czy sprzęgło jest takie same jak do innych bardziej popularnych modeli z kodem silnika B__?
