Chrobotanie
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
- Podziękował: 10 razy
Chrobotanie
Witam chciałem się was doradzić w moim turanku chrobocze na luzie jak wcisne sprzęgło to praktyczne chalas ustaje ,ustaje również jak próbujesz drazkiem od zmiany biegów wrzucić bieg bez sprzęgła co myślicie pozdrawiam
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Chrobotanie
Dwumas lub luz na wałku w skrzyni
- marcyb3
Re: Chrobotanie
Ale luz na wałku to standard, kupujesz podkładkę i simering i do dzieła, jest filmik na YT
Re: Chrobotanie
Bywa różnie bo raz miałem tak że się wysypały częściowo kólki i piszczało strasznie po wciśnięciu. Ale też miałem że mocno szumiało chrobotalo właśnie nie wciśnięte a po wciśnięciu cisza.
- marcyb3
Re: Chrobotanie
Tak 30-40 minut roboty , trzeba się zaopatrzyć w podkładkę i simeringdiego319 pisze:Da radę to zrobić samemu
- Sąsiad3320
- Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
- Imię:: Kacper
- marcyb3
Re: Chrobotanie
Później wyśle ci nr części , dostępne są w zwykłym sklepie motoryzacyjnymdiego319 pisze:Tylko gdzie zdobyć tą podkładka i simeeing i jakie mają byc
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
Re: Chrobotanie
Ok dzięki
-- Pn kwi 20, 2020 18:54 --
Mam jeszcze pytanko chodzi o wymianę koła dwumasowego A głównie o uszczelniacz walu czy trzeba kupować to z obudową koszt koło 200 czy wystarczy wymienić ten gumowy oring w starej obudowie za około 40 zł
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Re: Chrobotanie
Touran 2004 - sprzęgło <--- filmik na YT
U mnie coś stuka, a gdy wycisnę sprzęgło to przestaje.
Jeden mechanik mówił, że to może być skrzynia, inny twierdzi, że to na pewno sprzęgło.
Przebieg ponad 330 tys. km.
Mam silnik AVQ. Czy sprzęgło jest takie same jak do innych bardziej popularnych modeli z kodem silnika B__?
