Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Herv
Auto:: Touran BLS 2008
Imię:: Przemek
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Post autor: Herv »
Da radę podmienić moduł bez wyciągania fotela pasażera?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
tak, moduł jest pod schowkiem. Chyba dwie śruby z przodu i dwie z tyłu.
1T3 CFHC
Damian6310
Auto:: Touran 2013
Post autor: Damian6310 »
Ja również chciałbym się przyłączyć do tematu ( nie zakładać nowego - bo ten przeczytałem od pierwszego do ost. posta - czyli mojego :)
Po przywitaniu się na forum chciałbym szanownych kolegów zapytać o poradę i pomoc... zakupiłem tourana cross rocznik 2013 .... na wyposażeniu jest rns510 kierownica multi oraz wyświetlacz ... wszystko śmiga tylko nie mam bluetooth...
czy możecie koledzy mi pomóc jaki moduł najlepiej kupić bo naczytałem się i nasłuchałem ze stare moduły moga nie działać czy tez nie działaja z nowymi telefonami itp. chciałbym uniknąć zwracania cześci itp.
czy mógłbym prosić o pomoc lub może ktoś ma na sprzedaż moduł i???
czy jak kupię moduł czy cos musze jeszcze kupić? np. mikrofon kable?
i czy po zakupie trzeba cos kodowac czy po właczeniu radia wszystko samo sie wykryje?
PS. wiem wiem dla niektórych forumowiczów powyższe pytanie jest uwłaczające.... ale dla kogoś takiego jak ja .... ważne aby nie wyważać otwartych drzwi....
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Moduł plus mikrofon plus wiązka. Polecam 3C8035730D lub 3C8035730E. KOdowanie będzie potrzebne,
A jeszcze bardziej polecam wymianę RNS510 na MIB STD2 PQ - skończysz w podobnej cenie a jednostka o dużo większych możliwościach (np. MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay) i z wbudowanym wysokiej jakości Bluetoothem.
Damian6310
Auto:: Touran 2013
pab567 - zainspirowałes mnie ... resztę pytań w poście RNS510 a VW MIB PQ a MIB STD2 PQ
Ven83
Auto:: VW Scirocco 1.4
Imię:: Jędrzej
Post autor: Ven83 »
Cześć Panowie,
widać że temat modułów BT do VW został tu rozgryziony po całości.
Przeczytałem całość i 3 inne fora VW przez ostatni tydzien i nadal nie mam pewności,
może dacie rade pomóc.
Czuje że chyba szukam opcji nie możliwej do zrealizowania w mojej konfiguracji wyposażenia.
VW Scirocco Rok 2009
Stacja:RCD510 (to samo co RNS510 - bez navi)
Komputer MFA+ / Zegary czerwony FIS / Kiera bez multi.
Problem - brak Bluetooth z HFP i A2DP na wyposażeniu.
Chciałbym dorzucić moduł co pozwoli żonie jezdzić, odbierać połączenia, rozmawiać przez telefon bez grzebania w smartfonie w czasie jazdy. Oraz z A2DP pod siebie.
Wyczytałem, że jak chce HFP to można zapomnieć o A2DP pod "stary" duży FIS.
Samo AD2P to nie problem ale z niektórymi modułami nie będzie działać wyświetlanie telefonu na czerwonym FIS/MFA+. Pytanie czy połączenie tych 2 opcji jest możliwe z którymś z "lepszych" modułów. Np 5N0035730C, 5N0035730D, 1Z0035729.
Jeżeli nie jest, to gra raczej nie warta świeczki, łatwiej wymienić stację na nowszy zestaw np RCD330 z wbudowanym BT, Mikrofonem, MirrorLink(GoogleMaps itd) i nawet tanią kamerką do parkowania,
niż szukać mega rzadkiego modułu, wiązki i mikrofonu za sporo $$$, który może nie zadziałać w pełnym zakresie.
Nie wiem też jak te "stare" moduły radzą sobię z nowszymi Androidami 7-8-9 z 2017-2019 roku,
ale VAGowcy generalnie chyba nie narzekają na nie.
A jak widzicie inne dobre alternatywy ? dajcie znać :oki:
hermes802
Auto:: 2015 2.0 TDI
Post autor: hermes802 »
Temat obszerny i pomocny . Moduł pod czerwone MFA zegary wybrany padło na numer 5p0862335D
Teraz kwestia taka czy pomoże ktoś wybrać potrzebna wiązkę do tego modelu lub przejściówkę
Posiadam instalacje z mikrofonem i adapterem przy zegarach do noki 6310 i . Wszystko na niej działa wyciszenie telefonu i mikrofon . Więc podejrzewam że przeróbka instalacji lub przejściówka do istniejącej
Teraz pytanie jest ktoś w stanie pomóc takie coś zrobić ?
Nadmiernie że brak kiery multi i w tej chwili jeszcze stare radio RCD 300
Najlepiej pomorskie ale latem często w Polsce bywam więc i wycieczka może być
Dzięki za
Osprzęt pod siedzeniem pasażera który jest w tej chwili, nosi numer 1K0035729B PAH
Kostki czarna i czerwoną z przewodami
Updated
Przejściówka zrobiona wszytko prawie działa ;)
Pany : jest problem z odbieraniem połączeń z poziomu manetki , telefon łączy się z zestawem ale trzeba odebrać na telefonie połączenie
2. Nie można wejść manetka w opcje książki i ostatnich połączeń
Co może być.???
Źle kodowanie ? Kodowalem wg podpowiedzieć 322
Brak multikiery itp
Dzięki za każde podpowiedzi
Kod: Zaznacz cały
MK&KM
[/i]
Kod: Zaznacz cały
[i]ZWzPD[/i]
[/i]
2.0 Cr 140KM
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
Dobrzy ludzie potrzebuje pomocy.
Przeglądałem ten temat, ale nie ma tam mojego modelu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Co do podzespołów to w moim 1T2 z 2007 mam:
Bordnetz 30 Bit - 3C0 937 049 AJ
Moduł komfortu - 1K0 959 433 BT
Gateway 9 Bit - 1KO 907 530 L
Licznik pełen FIS - 1T0 920 874 A
Mam taki moduł bt: 3C0 035 729 G
I do tego Touch Adapter: 3C0 051 435 TA
Brakuje mi w tym zestawie możliwości słuchania muzyki przez BT (RNS 510) i chciałbym pozbyć się tego Touch Adaptera (chciałbym aby informacje były wyświetlane na radiu).
1. Jaki moduł BT potrzebuje?
2. Czy muszę przepinać w jakiś sposób mikrofon i instalacje z Touch Adaptera (chce się go pozbyć)?
3. W przyszłości chce dołożyć multifukncję, muszę ją mieć w momencie likwidacji touch adaptera? Czy mogę odbierać połączenia za pośrednictwem RNSa?
Podziękował: 117 razy
Jak kupisz 3C8035730D lub E to sie da taki przerobic pod czerwone zegary
Dziala rSAP, ADAP ...nic lepszego pod RNS nie ma
maggicc666
Auto:: Touran Cross lift BMN
Imię:: Maciej
Post autor: maggicc666 »
Cześć wszystkim,
borykam się z jednym problem....zakupiłem moduł 3c8035730B z wiązką z Golfa VI. Instalację zamontowałem, moduł pod siedzeniem, mikrofon na swoim miejscu, po lutowałem kable, wpiąłem wtyczkę mikrofonu...no i du.a. W aucie mam RNS 510, czerwone zegary, kierownice multifunkcyjną. Dodałem sterownik 77, zakodowałem go i nic. W RNS pojawił mi się widok telefonu i to wszystko. Mam iphone 6s, nie widzi wogole modulu bluetouch, próbowałem również na innym telefionie.
Błędy:
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 A
Komponent i/lub wersja: RNS-MID H04 5238
Kodowanie: 04010002010000000009
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Znaleziono 1 b³¹d:
01523 - Mikrofon telefonu (R38)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01101011
Priorytet b³êdu: 5
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 194
Przebieg: 234713 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 20:10:26
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 3C8-035-730-A.clb
Oznaczenie elementu: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Komponent i/lub wersja: Telefon 015 0723
Kodowanie: 020001010100000000000000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00083
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi A02003 (VW36)
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 224AD21435CFF051DF-8076
Znaleziono 1 b³¹d:
9458193 - Jednostka obs³ugi instalacji do telefonu komórkowego
B1052 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z mas¹
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 4
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 234713 km
Data: 2000.00.00
Czas: 20:09:55
W czym może być problem. Proszę o wsparcie, auto stoi rozebrane:(....uszkodzony moduł? złe podłączenie kabli...jak zamienię kable can to nie widać tel w rns.
O ile ja pamiętam to tel wyszukiwało sie z FIS, i ma FIS podawało się kod dostępu.
Ale dawno to bylo
maggicc666
Imię:: Maciej
Czyli trzeba moduł przerobić pod czerwony FIS...pytanie skąd błędy? złe kodowanie...?
Udało się to komuś rozwiązać?
pab567
Ten moduł nie będzie działał z czerwonymi zegarami.
maggicc666
Imię:: Maciej
Z tego co czytałem wcześniej to wiem, że nie będzie działał z czerwonymi zegarami. Nie zależy mi na tej funkcjonalności. Pytanie czy w ogóle będzie działał skoro trzeba go aktywować w zegarach jak napisał wcześniej speacwalker...jak tak jest, to chyba pójdzie na sprzedaż (jak ktoś jest zainteresowany to kontakt na priv).
Tak a propos to potrzebna jest mu antena GSM? Ten moduł ma dwa tryby pracy...
https://www.youtube.com/watch?v=QsIziRAzCnM
Czy zmieniając go na 5P0862335D, będzie kompatybilny z iphone 6s...
pab567
Do RSAP antena GSM potrzebna.
Możesz sparować z telefonem u kogoś w samochodzie który ma białe zegary A potem przełożyć do siebie.
