[19] CAN Gateway demontaż wymiana
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
A co ma gatek do ryżowego radia? Poczytaj dokładnie wątek ze zrozumieniem.
slowik000
Auto:: VW Touran, 1.6 MPI, 2006r
Post autor: slowik000 »
wesol pisze:A co ma gatek do ryżowego radia? Poczytaj dokładnie wątek ze zrozumieniem.
Właśnie poczytałem i z tego wynika, że zalecane jest minimum z literką L. Pytanie czy zamawiać już z góry z wyższą literka, czy jest szansa, że pobór prądu się nie zmieni i wszystko będzie hulać z dotychczasowym gateway.
Jeszcze raz. Co ma rodzaj gatka do radia nieoryginalnego? Nic.
slowik000
slowik000 pisze:Witam, posiadam Gateway o nr 1K0 907 530 F. Zamówiłem sobie radyjko na androidzie od naszych ryżowych kolegów i teraz pytanie - czy na 100% trzeba wymieniać gateway, czy lepiej najpierw sobie zrobić pomiary prądu?
Czy gateway o nr 1K0 907 530 Q z Tiguana z 2010r. będzie odpowiedni?
Posiadam VW Touran 1.6 MPi 2006 r. Aktualne radio to rns 300
Po zmianie radia pobór prądu ponad 1A w stanie spoczynku. Wymiana gateway powinna załatwić problem? I jeszcze raz spytam, czy ten z literką Q i numerami jak powyżej będzie odpowiedni?
Jeżeli masz oryginalne radio to tak.
Wystarczy taki albo wyższy 1K0-L
kolega wcześniej napisał: "Zamówiłem sobie radyjko na androidzie od naszych ryżowych kolegów". Dlatego odpowiedź była : co ma ryżowe radio do gatka. Równie dobrze może nie być wcale tego gatka.
slowik000
Okazalo sie, ze jednak Gateway mial duze znaczenie. Po wymianie na taki z literką Q, pobór prądu się ustabilizował i wynosił już 0,09A.
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
Siemanko
Problem jest i nie wiem jak to ugryźć.
Mam gatewaya 7N0 907 530BF z HW:7N0907530AM. Powinien mieć adystenta zmęczenia i na teście z poziomu VCDS wychodzi że ma. Dołożyłem też xenon skrętny z ledem czyli kolejny asystent a w menu licznika asystentów brak. Czy to jest wina gatewaya czy ka cholera??
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Jak robisz test asystenta zmęczenia wyskakuje kawa na liczniku?
W obu oknach masz wartości 1.0 1.0 a w dwóch po prawej 0.0 0.0 ?
Może licznik masz za "słaby" ? Jaki masz nr (sw,hw)
Coś mi wydaje ze działa to na licznikach z min sw 06xx
(ale to spece od liczników niech potwierdzą)
A-R-T-U-R
jeżu pisze:Jak robisz test asystenta zmęczenia wyskakuje kawa na liczniku?
tak
jeżu pisze:W obu oknach masz wartości 1.0 1.0 a w dwóch po prawej 0.0 0.0 ?
sprawdzę i dam znać
jeżu pisze:Może licznik masz za "słaby" ? Jaki masz nr (sw,hw)
nie wydaje mi się, auto z 2012 roku
tutaj masz mój skan
Wtorek,20,Październik,2020,22:04:58:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZCW287664 Numer rejestracyjny: WW766YN
Przebieg: 100730km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4C 52 55 56 62 69
72
VIN: WVWZZZ1KZCW287664 Przebieg: 100730km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CAX) Plik etykiet: 03C-906-016-CAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Komponent: MED17.5.5 G 9325
Weryfikacja: LCH12--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BD571AD4A85F71CE4-803E
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 143B400D092A8101281102EA901D8140370C00
VCID: 7BF541EDFAE5679C74-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0018004002
Kod serwisu: WSC 00040 040 00015
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 75E157D5D4C131EC02-8020
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Komponent: BCM PQ35 H 110 0651
Weryfikacja: 00110 AC
Kodowanie: 46180A3AC827F3C0004800C1740089EC4FD50488736D8D60E48020240040
Kod serwisu: WSC 73430 790 00083
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBBC18-806A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 29021 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 050312 05 54 0403
Kodowanie: 0730AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171
Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H03 1301
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:. 1T0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Komponent: PARKHILFE PLA H07 0110
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 88590932204333
Kodowanie: 11000A
VCID: 408FF601D383C44461-8014
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G5RAGLU76
Kodowanie: 00004431
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A3C560295DCC9E-8064
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME5362206BZZZS
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME2D7A316CZZZ5
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3512QSME483B6D04ZZZ/
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3522QSME5E030E1FZZZ1
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AJ HW: 5K0 953 549 B
Komponent: Lenks.Modul 008 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: WHRPIr€HHHe
Kodowanie: 1082140000
Kod serwisu: WSC 00485 046 02308
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 78FF5EE1C3D34C8419-802C
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
Numer seryjny: 10000000000000115149
Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 872 HW: 5K0 920 872
Komponent: KOMBI H03 0607
Kodowanie: 170F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 6CD772B1878BF024ED-8038
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BF HW: 7N0 907 530 AM
Komponent: J533 Gateway H55 1673
Weryfikacja: H55 Numer seryjny: 24061603010218
Kodowanie: 350002
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 75E157D5DCC131EC02-8020
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H03 0607
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE149F-803E
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet:. 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 6J0 035 342 E HW: 6J0 035 342 E
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0240
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7660323393
Kodowanie: 010000
Kod serwisu: WSC 69018 476 91141
VCID: 2643409951E70A747B-8072
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 009 2119
Kodowanie: 0000244
VCID: 3169A3C5A8295DCC9E-8064
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Weryfikacja: 00H22000
VCID: 377D9DDD464D83FCD0-8062
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Kodowanie: 0000500
VCID: 3365A9CD52356FDCEC-8066
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1442908
Kod serwisu: WSC 82463 120 94553
VCID: 3467AAD1573B68E4F5-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0004
Kodowanie: 00000022
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodowanie: 00000022
Adres 56: Radio (J0503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Komponent: Radio RCD510 050 0207
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ1Z3M8221765
Kodowanie: 01000400040009
Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
VCID: 2B55B1AD4A05371CA4-807E
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 00485 046 1012548
VCID: 356197D55C4171ECC2-8060
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Komponent: Anhaenger H08 0080
Weryfikacja: 3A002002 Numer seryjny: 00000121494800
Kodowanie: 0100000100000000
VCID: 2F6DA5BD7E1D4B3C88-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Kodowanie: 0000208
VCID: 366390D941477AF4CB-8062
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:43)----------------------
-- Śr lis 25, 2020 22:56 --
Potwierdzam. Po teście mam tak jak napisałeś
pozdrawiam,
Artur
moja Golfina MKVI
... w adaptacjach licznika aktywuj kawe...
yox pisze:... w adaptacjach licznika aktywuj kawe...
Zobacz ten kanał
IDE05583-Zalecenie przerwy,Tak ,1
A-R-T-U-R
Aktywne. Czytałem o tym na forum golfa 6
-- Śr gru 09, 2020 22:03 --
Winne są zegary. Na innych wszystko pięknie działa
pozdrawiam,
Artur
moja Golfina MKVI
Karol772
Auto:: Touran, 2.0TDI
Imię:: Karol
Post autor: Karol772 »
Witam, wymieniłem moduł gateway, zakodowałem raczej poprawnie i wysypało się kilka błędów. Poniżej wklejam skan, może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny. Głównie zastanawiają mnie błędy w adresie: 2E i 56 ponieważ w aucie brak nawigacji, telefonu itp.
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CFHC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 NN HW: 03L 907 309 R
Komponent: R4 2,0L EDC H25 3361
Weryfikacja: 42H25--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0019001A042400080000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018NN 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_003_VW36.rod
VCID: 03053A0B8A151157BB-8056
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0164
Weryfikacja: 00H46001
Kodowanie: 323B601609220E024C0B06E7901F7042A1015021
VCID: 7EF34BFFE9F77CBFD4-802A
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Komponent: Climatronic H05 0505
Kodowanie: 001000C002
VCID: 000F35079B030A4FA6-8054
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Komponent: BCM PQ35 H 122 0174
Weryfikacja: BE122001
Kodowanie: 48180A3C8825F3E0408800C0540011644DD59008726DA520E48042000048
VCID: 75E154D3DCC13FE785-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 04061 26 0512
Kodowanie: 009795
Komponent: RLS 120614 05 54 0403
Kodowanie: 0230ED
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 7N0 951 171 A
Komponent: DWA-Sensor 00 002 0206
Kodowanie: 000000
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0043
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56201415101773
Kodowanie: 048001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 4B95D22BE2C5191703-801E
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Komponent: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Weryfikacja: 02022000 Numer seryjny: 003K4D0CSASW
Kodowanie: 0012338
VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME66442758H
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME354511522
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME0E422770D
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME0B42364AI
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Komponent: LENKS.MODUL 016 0140
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20140614301195
Kodowanie: 1182140000
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E154D3D4C13FE785-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
Kodowanie: 820000
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI H03 0705
Kodowanie: 180F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 4385FA0BCA95D157FB-8016
Znaleziono 1 błąd:
13654544 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 15
Przebieg: 90077 km
Data: 2020.09.30
Czas: 00:00:49
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 G
Komponent: Zuheizer 051 3041
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09028242000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BQ HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1691
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 170916F1000999
Kodowanie: 358032
Kod serwisu: WSC 41959 002 104857
VCID: 000F350793030A4FA6-8054
Komponent: IMMO H03 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
VCID: 6ADB77AF8D7FE01F18-803E
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Komponent: SG EXT.PLAYER H19 0770
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7666331319
Kodowanie: 010100
VCID: 2B55B2AB4A05391723-807E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00464 - Sterownik z wyświetlaczem dla radia i nawigacji (J503)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
03138 - Wejście AUX IN
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0004343
VCID: 76E353DF01C734FF8C-8022
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Komponent: J500__APA-BS KL.293 1401
Weryfikacja: 1BH04739 Numer seryjny: 00141610160301
Kodowanie: 0000258
VCID: 4189F0031889C347E9-8014
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Kodowanie: 0004599
VCID: 489FED273BB3F20F2E-801C
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:. 5M0-907-357-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Komponent: AFS-ECU H04 0111
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 030200000B000200
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8DF757-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Komponent: RCD310 EU H05 5006
Weryfikacja: -----09S Numer seryjny: VWZ4Z2P1238779
VCID: 72EB6FCFADAF28DFA0-8026
Znaleziono 1 błąd:
01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (R36)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 90077 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.02.21
Czas: 00:00:48
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1691
Kodowanie: 330F7873
VCID: 71E960C3A8A913C759-8024
Znaleziono 1 błąd:
00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 87365 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.11.21
Czas: 00:42:19
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2104
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012551
VCID: 326BAFCFAD2F68DF60-8066
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0000208
VCID: 3365AACB523561D76B-8066
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Przepisałeś kodowanie czy zaznaczałeś wszystko ręcznie według starego GW?
