[19] CAN Gateway demontaż wymiana
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
A co ma gatek do ryżowego radia? Poczytaj dokładnie wątek ze zrozumieniem.
slowik000
- Auto:: VW Touran, 1.6 MPI, 2006r
- Podziękował: 7 razy
Właśnie poczytałem i z tego wynika, że zalecane jest minimum z literką L. Pytanie czy zamawiać już z góry z wyższą literka, czy jest szansa, że pobór prądu się nie zmieni i wszystko będzie hulać z dotychczasowym gateway.wesol pisze:A co ma gatek do ryżowego radia? Poczytaj dokładnie wątek ze zrozumieniem.
Jeszcze raz. Co ma rodzaj gatka do radia nieoryginalnego? Nic.
slowik000
Po zmianie radia pobór prądu ponad 1A w stanie spoczynku. Wymiana gateway powinna załatwić problem? I jeszcze raz spytam, czy ten z literką Q i numerami jak powyżej będzie odpowiedni?slowik000 pisze:Witam, posiadam Gateway o nr 1K0 907 530 F. Zamówiłem sobie radyjko na androidzie od naszych ryżowych kolegów i teraz pytanie - czy na 100% trzeba wymieniać gateway, czy lepiej najpierw sobie zrobić pomiary prądu?
Czy gateway o nr 1K0 907 530 Q z Tiguana z 2010r. będzie odpowiedni?
Posiadam VW Touran 1.6 MPi 2006 r. Aktualne radio to rns 300
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jeżeli masz oryginalne radio to tak.
Wystarczy taki albo wyższy 1K0-L
kolega wcześniej napisał: "Zamówiłem sobie radyjko na androidzie od naszych ryżowych kolegów". Dlatego odpowiedź była : co ma ryżowe radio do gatka. Równie dobrze może nie być wcale tego gatka.
slowik000
Okazalo sie, ze jednak Gateway mial duze znaczenie. Po wymianie na taki z literką Q, pobór prądu się ustabilizował i wynosił już 0,09A.
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
Siemanko
Problem jest i nie wiem jak to ugryźć.
Mam gatewaya 7N0 907 530BF z HW:7N0907530AM. Powinien mieć adystenta zmęczenia i na teście z poziomu VCDS wychodzi że ma. Dołożyłem też xenon skrętny z ledem czyli kolejny asystent a w menu licznika asystentów brak. Czy to jest wina gatewaya czy ka cholera??
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Jak robisz test asystenta zmęczenia wyskakuje kawa na liczniku?
W obu oknach masz wartości 1.0 1.0 a w dwóch po prawej 0.0 0.0 ?
Może licznik masz za "słaby" ? Jaki masz nr (sw,hw)
Coś mi wydaje ze działa to na licznikach z min sw 06xx
(ale to spece od liczników niech potwierdzą)
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
takjeżu pisze:Jak robisz test asystenta zmęczenia wyskakuje kawa na liczniku?
sprawdzę i dam znaćjeżu pisze:W obu oknach masz wartości 1.0 1.0 a w dwóch po prawej 0.0 0.0 ?
nie wydaje mi się, auto z 2012 rokujeżu pisze:Może licznik masz za "słaby" ? Jaki masz nr (sw,hw)
tutaj masz mój skan
Wtorek,20,Październik,2020,22:04:58:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZCW287664 Numer rejestracyjny: WW766YN
Przebieg: 100730km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4C 52 55 56 62 69
72
VIN: WVWZZZ1KZCW287664 Przebieg: 100730km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CAX) Plik etykiet: 03C-906-016-CAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Komponent: MED17.5.5 G 9325
Weryfikacja: LCH12--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BD571AD4A85F71CE4-803E
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 143B400D092A8101281102EA901D8140370C00
VCID: 7BF541EDFAE5679C74-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0018004002
Kod serwisu: WSC 00040 040 00015
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 75E157D5D4C131EC02-8020
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Komponent: BCM PQ35 H 110 0651
Weryfikacja: 00110 AC
Kodowanie: 46180A3AC827F3C0004800C1740089EC4FD50488736D8D60E48020240040
Kod serwisu: WSC 73430 790 00083
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBBC18-806A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 29021 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 050312 05 54 0403
Kodowanie: 0730AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171
Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H03 1301
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:. 1T0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Komponent: PARKHILFE PLA H07 0110
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 88590932204333
Kodowanie: 11000A
VCID: 408FF601D383C44461-8014
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G5RAGLU76
Kodowanie: 00004431
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A3C560295DCC9E-8064
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME5362206BZZZS
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME2D7A316CZZZ5
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3512QSME483B6D04ZZZ/
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3522QSME5E030E1FZZZ1
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AJ HW: 5K0 953 549 B
Komponent: Lenks.Modul 008 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: WHRPIr€HHHe
Kodowanie: 1082140000
Kod serwisu: WSC 00485 046 02308
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 78FF5EE1C3D34C8419-802C
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
Numer seryjny: 10000000000000115149
Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 872 HW: 5K0 920 872
Komponent: KOMBI H03 0607
Kodowanie: 170F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 6CD772B1878BF024ED-8038
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BF HW: 7N0 907 530 AM
Komponent: J533 Gateway H55 1673
Weryfikacja: H55 Numer seryjny: 24061603010218
Kodowanie: 350002
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 75E157D5DCC131EC02-8020
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H03 0607
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE149F-803E
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet:. 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 6J0 035 342 E HW: 6J0 035 342 E
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0240
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7660323393
Kodowanie: 010000
Kod serwisu: WSC 69018 476 91141
VCID: 2643409951E70A747B-8072
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 009 2119
Kodowanie: 0000244
VCID: 3169A3C5A8295DCC9E-8064
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Weryfikacja: 00H22000
VCID: 377D9DDD464D83FCD0-8062
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Kodowanie: 0000500
VCID: 3365A9CD52356FDCEC-8066
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1442908
Kod serwisu: WSC 82463 120 94553
VCID: 3467AAD1573B68E4F5-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0004
Kodowanie: 00000022
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodowanie: 00000022
Adres 56: Radio (J0503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Komponent: Radio RCD510 050 0207
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ1Z3M8221765
Kodowanie: 01000400040009
Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
VCID: 2B55B1AD4A05371CA4-807E
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 00485 046 1012548
VCID: 356197D55C4171ECC2-8060
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Komponent: Anhaenger H08 0080
Weryfikacja: 3A002002 Numer seryjny: 00000121494800
Kodowanie: 0100000100000000
VCID: 2F6DA5BD7E1D4B3C88-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Kodowanie: 0000208
VCID: 366390D941477AF4CB-8062
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:43)----------------------
-- Śr lis 25, 2020 22:56 --
Potwierdzam. Po teście mam tak jak napisałeś
- jeżu
- Auto:: PB8
Zobacz ten kanałyox pisze:... w adaptacjach licznika aktywuj kawe...
IDE05583-Zalecenie przerwy,Tak ,1
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
Aktywne. Czytałem o tym na forum golfa 6
-- Śr gru 09, 2020 22:03 --
Winne są zegary. Na innych wszystko pięknie działa
Karol772
- Auto:: Touran, 2.0TDI
- Imię:: Karol
Witam, wymieniłem moduł gateway, zakodowałem raczej poprawnie i wysypało się kilka błędów. Poniżej wklejam skan, może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny. Głównie zastanawiają mnie błędy w adresie: 2E i 56 ponieważ w aucie brak nawigacji, telefonu itp.
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CFHC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 NN HW: 03L 907 309 R
Komponent: R4 2,0L EDC H25 3361
Weryfikacja: 42H25--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0019001A042400080000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018NN 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_003_VW36.rod
VCID: 03053A0B8A151157BB-8056
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0164
Weryfikacja: 00H46001
Kodowanie: 323B601609220E024C0B06E7901F7042A1015021
VCID: 7EF34BFFE9F77CBFD4-802A
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Komponent: Climatronic H05 0505
Kodowanie: 001000C002
VCID: 000F35079B030A4FA6-8054
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Komponent: BCM PQ35 H 122 0174
Weryfikacja: BE122001
Kodowanie: 48180A3C8825F3E0408800C0540011644DD59008726DA520E48042000048
VCID: 75E154D3DCC13FE785-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 04061 26 0512
Kodowanie: 009795
Komponent: RLS 120614 05 54 0403
Kodowanie: 0230ED
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 7N0 951 171 A
Komponent: DWA-Sensor 00 002 0206
Kodowanie: 000000
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0043
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56201415101773
Kodowanie: 048001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 4B95D22BE2C5191703-801E
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Komponent: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Weryfikacja: 02022000 Numer seryjny: 003K4D0CSASW
Kodowanie: 0012338
VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME66442758H
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME354511522
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME0E422770D
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME0B42364AI
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Komponent: LENKS.MODUL 016 0140
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20140614301195
Kodowanie: 1182140000
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E154D3D4C13FE785-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
Kodowanie: 820000
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI H03 0705
Kodowanie: 180F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 4385FA0BCA95D157FB-8016
Znaleziono 1 błąd:
13654544 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 15
Przebieg: 90077 km
Data: 2020.09.30
Czas: 00:00:49
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 G
Komponent: Zuheizer 051 3041
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09028242000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BQ HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1691
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 170916F1000999
Kodowanie: 358032
Kod serwisu: WSC 41959 002 104857
VCID: 000F350793030A4FA6-8054
Komponent: IMMO H03 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
VCID: 6ADB77AF8D7FE01F18-803E
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Komponent: SG EXT.PLAYER H19 0770
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7666331319
Kodowanie: 010100
VCID: 2B55B2AB4A05391723-807E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00464 - Sterownik z wyświetlaczem dla radia i nawigacji (J503)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
03138 - Wejście AUX IN
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0004343
VCID: 76E353DF01C734FF8C-8022
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Komponent: J500__APA-BS KL.293 1401
Weryfikacja: 1BH04739 Numer seryjny: 00141610160301
Kodowanie: 0000258
VCID: 4189F0031889C347E9-8014
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Kodowanie: 0004599
VCID: 489FED273BB3F20F2E-801C
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:. 5M0-907-357-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Komponent: AFS-ECU H04 0111
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 030200000B000200
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8DF757-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Komponent: RCD310 EU H05 5006
Weryfikacja: -----09S Numer seryjny: VWZ4Z2P1238779
VCID: 72EB6FCFADAF28DFA0-8026
Znaleziono 1 błąd:
01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (R36)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 90077 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.02.21
Czas: 00:00:48
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1691
Kodowanie: 330F7873
VCID: 71E960C3A8A913C759-8024
Znaleziono 1 błąd:
00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 87365 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.11.21
Czas: 00:42:19
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2104
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012551
VCID: 326BAFCFAD2F68DF60-8066
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0000208
VCID: 3365AACB523561D76B-8066
Kodowanie: 009795
Kodowanie: 0230ED
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 048001
Kodowanie: 0012338
Kodowanie: 820000
Kodowanie: 180F01
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 90077 km
Data: 2020.09.30
Czas: 00:00:49
Kodowanie: 0000011
Kodowanie: 358032
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 010100
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Kodowanie: 0004343
Kodowanie: 0000258
Kodowanie: 0004599
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 90077 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.02.21
Czas: 00:00:48
Kodowanie: 330F7873
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 87365 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.11.21
Czas: 00:42:19
Kodowanie: 0000208
Kodowanie: 0000208
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Przepisałeś kodowanie czy zaznaczałeś wszystko ręcznie według starego GW?
