Touranek jest po wymianie rozrządu, pompowtrysków, głowicy. Świeży olej był zalany.
Wszystko było dobrze przez 2 miesiące i teraz ciężko odpala - trzeba go kręcić ok. 30s żeby odpalił. Poza tym szarpie podczas jazdy, jakby silnik wpadał w wibracje. Zauważyłem, że olej jest jakby rozwodniony.
Jakieś pomysły co to może być?
Touran 1.9 TDI ciężko odpala, szarpie
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Touran 1.9 TDI ciężko odpala, szarpie
Sprawdź czy rośnie poziom oleju, jak rośnie to paliwo idzie do oleju.A płyn chłodniczy czasem nie znika?.cidden pisze:Zauważyłem, że olej jest jakby rozwodniony.
I tu dodał bym że na pewno były wymieniane uszczelniacze wtrysków, ale czy bobrze siadły czy czasem nie zostały uszkodzone podczas montażu.cidden pisze:ouranek jest po wymianie rozrządu, pompowtrysków, głowicy. Świeży olej był zalany.
Trza by vcds podłączyć i sprawdzić kanały 13,18,23 co one mówią i zapodać fotki do tego tematu.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Jesli paliwo jest w oleju sprawdz pompe tamden czy nie puszcza paliwa i sprawdz tez czy paliwo nie jest czarne bo moze tez isc i w druga strone, najlepiej pełna dignostyka i bedzie wtedy wiadomo cos wiecej
Jelenia Góra
Jelenia Góra
cidden
- Auto:: Touran 1.9, 2006
- Imię:: Kamil
Dla osób, które być może mają lub będą miały taką sytuację: ropa szła do oleju, a problemem były pompowtryski. Po wymianie całego kompletu problemy ustały.
zbb
- Auto:: Touran 2.0 103kW BKD 2005
- Imię:: Zbyszek
Auto po wymianie pompowtrysków wymaga wymiany pompowtrysków? Czegoś nie rozumiem.
