Touran 1.9 TDI ciężko odpala, szarpie
cidden
Auto:: Touran 1.9, 2006
Imię:: Kamil
Post autor: cidden »
Touranek jest po wymianie rozrządu, pompowtrysków, głowicy. Świeży olej był zalany.
Wszystko było dobrze przez 2 miesiące i teraz ciężko odpala - trzeba go kręcić ok. 30s żeby odpalił. Poza tym szarpie podczas jazdy, jakby silnik wpadał w wibracje. Zauważyłem, że olej jest jakby rozwodniony.
Jakieś pomysły co to może być?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Touran 1.9 TDI ciężko odpala, szarpie
Post autor: Dziadek13 »
cidden pisze:Zauważyłem, że olej jest jakby rozwodniony.
Sprawdź czy rośnie poziom oleju, jak rośnie to paliwo idzie do oleju.A płyn chłodniczy czasem nie znika?.
cidden pisze:ouranek jest po wymianie rozrządu, pompowtrysków, głowicy. Świeży olej był zalany.
I tu dodał bym że na pewno były wymieniane uszczelniacze wtrysków, ale czy bobrze siadły czy czasem nie zostały uszkodzone podczas montażu.
Trza by vcds podłączyć i sprawdzić kanały 13,18,23 co one mówią i zapodać fotki do tego tematu.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Jesli paliwo jest w oleju sprawdz pompe tamden czy nie puszcza paliwa i sprawdz tez czy paliwo nie jest czarne bo moze tez isc i w druga strone, najlepiej pełna dignostyka i bedzie wtedy wiadomo cos wiecej
Jelenia Góra :)
cidden
Imię:: Kamil
Dla osób, które być może mają lub będą miały taką sytuację: ropa szła do oleju, a problemem były pompowtryski. Po wymianie całego kompletu problemy ustały.
zbb
Auto:: Touran 2.0 103kW BKD 2005
Imię:: Zbyszek
Post autor: zbb »
Auto po wymianie pompowtrysków wymaga wymiany pompowtrysków? Czegoś nie rozumiem.
