Rozrusznik długo kręci vw 2.0 tdi cr
warcol
Auto:: vw touran 2,0 tdi
Post autor: warcol »
Chciałbym poruszyć temat problemu odpalenia silnika a mianowicie czasami rozrusznik długo kręci za nim odpali silnik, w moim przypadku zdarza się to czasami dość nieregularnie samochód vw touran 2.0 tdi cr 150 km rok 2018 niestety już po gwarancji i niestety serwis nie był w stanie usunąć tej usterki.
Problem ten występuje w vw tiguan (link poniżej) i do tej pory nie został rozwiązany
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=3083.0
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Rozrusznik długo kręci vw 2.0 tdi cr
Post autor: wojtek2626 »
Poczytaj na forum Octavii to znana niedogodnośc tych silnikow 150KM, czasem pomaga wymiana przekaźnika świec zarowych innym razem przeróbka jakies dekielka przy silniku juz nie pamietam poszukaj.
Jelenia Góra :)
warcol
a możesz link podesłać
hudzior
Imię:: Adrian
Post autor: hudzior »
U mnie te sie czasami zdarza ze dłużej krecie i na Forum Passata chlopacy wymieniali zawor nastawnika faz rozrzadu:
https://forum.vw-passat.pl/topic/61231- ... /#comments
wojtek2626
Jelenia Góra :)
warcol
Poczytałem trochę, ale jak na razie u mnie występuje to sporadycznie, najechane mam 60 tyś i wczoraj np. rano auto pali od strzała dojazd do pracy i po 8 godz stania przy odpaleniu rozrusznik kręcił około 3 sek żeby zapalić auto. Raz 2 miesiące temu miałem przypadek że auto nie chciało w ogóle rano zapalić, przyjechał pan z serwisu podłączył kompa który nic nie pokazał wziął ode mnie kluczyk i odpalił od strzała.
W sierpniu skończya mi się gwarancja, w serwisie oczywiście zgłaszałem problem to wymienili czujnik ciśnienia na listwie CR ale problem pozostał.
Esiu
Post autor: Esiu »
Mam identyczna sytuację. Rano odpali od strzała a po wyjściu z pracy kręci ok 3 sekundy. Do tego zauważyłem że na zimny czasem nierówno pracuje i trzęsie samochodem.
TOURAN SILNIK 1,6 TDI CAYC 200 tys przebieg
Czego to może być przyczyną?
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Post autor: lucas4891 »
Może rozrusznik zbyt wolno kręci i wał korbowy nie osiąga wartości progowej. Niestety nie znam tej wartości dla tego silnika ale zazwyczaj oscyluje w okolicach 250 obr/min
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Esiu pisze:Witam,
Logi prawdę powiedzą. Ciśnienie na listwie sprawdź na początek
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
warcol
U mnie niestety obiawy zaczynają występować coraz częściej,dodatkowo wymieniłem przekaźnik i podładowałem akumulator, przejżałem foraa i problem dalej zostaje,. Żenada w 3 letnim aucie takie jaja, a co do serwisu to już zupełnie porażka. Chyba ostatni vw w moim życiu
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Czemu wymienili czujnik ciśnienia paliwa? Tak na pałę czy jednak był jakiś błąd od niego ??? Zdarzały się problemy z wiązka do tego czujnika (puść nową nawet na luźno ale aż od sterownika tak na próbę) Uszkadzały się pod aku. i przy samym czujniku, takie przypadki miałem ale auto niezależnie ciepły czy zimny długo kręcił za każdy razem przy próbie uruchomienia
warcol
Zbadałem dzisiaj vcds różnice dawki wtrysku na postoju i wyszło
1 cylinder. 0,24. mg/stroke
2 cylinder. - 0,06
3 cylinder. - 0,18
4 cylinder. 0,01
Czy takie mają być korekty przy przebiegu 70 tyś i trzyletnim aucie.
Oglądałem na YouTube,gość pokazywał korekty przy przebiegu 300 tyś w audi i były podobne.
Przekanowałem vcds i nie ma błędów, auto już po gwarancji, wcześniej zgłaszałem problem na serwisie ale oni nie widzieli problemu, a teraz obiawy od tygodnia się nasiliły, kiedyś było sporadycznie a teraz od tygodnia codziennie rozrusznik kręci że 3 sek. Nie ma reguły, rano zawsze po nocy bez względu na temp. W dzień czasami po 2 godz potrafi zakręcić dłużej.
-- So lut 19, 2022 21:36 --
Problem dalej zostaje nierozwiązany
-- So lut 19, 2022 21:41 --
Zastanawiam się jeszcze nad akumulatorem 4 lata od nowości niby kręci, obecnie jest 70Ah i 420A DIN EFB i coraz częściej obserwuje że przy rozgrzanym silniku auto podnosi sobie obroty do 1000 żeby podładować akumulator i nie jest to wypalanie DPFu. Może zmienić na jakiś 7Ah i 760A ?
-- Wt sie 30, 2022 08:36 --
No i problem z dłuższym kręceniem rozrusznika powrócił, temp spadła poniżej 20 stopni i już po nocy dłużej kręci za nim odpali. W okresie letnim przy temp powyżej 20 stopni nie zająknął się ani razu. Błędów brak.
-- So mar 04, 2023 19:27 --
Czy ktoś może boryka się z tym problemem i go rozwiązał?
-- Wt mar 28, 2023 17:03 --
Nikt nic, u nikogo nie występują te objawy?
