Nie trzyma temperatury :(
lukasso1202
Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
Podziękował: 17 razy
Re: Nie trzyma temperatury :(
Post autor: lukasso1202 »
Ja miałem ostatnio problem z teoretycznym nie dogrzewaniem auta. Ciepło w aucie było już po 2km, ale temperatura zazwyczaj zatrzymywała się raz na 70 max a drugim razem po 5km 90 na blacie. Wymieniłem główny termostat, pierwsza jazda 90 jak w mordę strzelił. Na drugi dzień 70 max, myślę pewnie termostat DSG, pod maskę, chwila roboty patrzę nie ma drugiego termostatu. W VCDS żadnego błędu nie było. Nowo założony główny termostat sprawdzony - działa. Padła myśl o czujniku temp płynu. I to był strzał w 10. Teraz po 5-6KM 90 na blacie i nie drgnie. Po około 2km ciepło w środku, oczywiście ze sprawnym dogrzewaczem.
lukasso1202 pisze: Padła myśl o czujniku temp płynu. I to był strzał w 10. Teraz po 5-6KM 90 na blacie i nie drgnie. Po około 2km ciepło w środku, oczywiście ze sprawnym dogrzewaczem.
Sprawdzałeś w jakiś sposób czy był jakiś błąd czujnika temperatury czy wymieniłeś w ciemno po eliminacji termostatów ?
lukasso1202
bartek0-01 pisze:
Właśnie błędu żadnego nie było wymiana w ciemno poszła, całe 30zł :P
lukasso1202 pisze:
bartek0-01 pisze:
Pieniądz nie duży chyba też pójdę w ciemno i zobaczę co będzie :)
lukasso1202
bartek0-01 pisze: Pieniądz nie duży chyba też pójdę w ciemno i zobaczę co będzie :)
Jeśli nie ma żadnych błędów a termostat sprawny to warto "zaryzykować" te 30zł.
lukasso1202 pisze:
Nie jest to dużo wiec warto. Błędu nie generowało u Ciebie a porównywałeś może lub sprawdzałeś czy czujnik nie pokazuje przypadkiem jakichś dziwnych wartości nie pokrywających się ze wskazaniami na zegarach ?
lukasso1202
bartek0-01 pisze: Nie jest to dużo wiec warto. Błędu nie generowało u Ciebie a porównywałeś może lub sprawdzałeś czy czujnik nie pokazuje przypadkiem jakichś dziwnych wartości nie pokrywających się ze wskazaniami na zegarach ?
Tego nie sprawdzałem, nie było czasu na głupoty :P
Czujnika jeszcze nie wymieniłem ale dzis potestowałem trochę czujniki itp
Temperatura staje dęba na liczniku przy 75 stopniach wystarczy ze spadnie do 74 i wtedy wskazówka opada w dół. Postanowiłem dogrzać mocniej płyn pojeździłem jeszcze trochę temperatura skoczyła maksymalnie do 87 stopni. Po zatrzymaniu i postoju na biegu jałowym znowu po mału opadała aż spadła do 74 i opadła wskazówka. Temperatura zewnętrzna podczas testu 0 stopni miejscami -0,5 stopnia.
Podczas normalnej jazdy jaka temperature powinien maksymalna pokazać czujnik 90 czy 87 to już jest ok temperatura ? Wcześniej na trasie podczas jazdy na tempomacie 120km/h tez temperatura nie skoczyła wyżej niż 87/88 stopni
No i co ja mówiłem? Że jak.dojdzue do 75 to wskazówka idzie na pion. Jak pójdzie w dół od 75 to wskazówka opada na szafie.
wesol pisze:No i co ja mówiłem? Że jak.dojdzue do 75 to wskazówka idzie na pion. Jak pójdzie w dół od 75 to wskazówka opada na szafie.
Potwierdzam lecz nadal nie rozwiązuje to opadania temperatury :( Zamówiłem czujnik zobaczymy co będzie po wymianie.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Mój tak samo mimo trasy 25km z włączonym webasto potrafi nie trzymać 87* tylko na postoju leci w dół. Także nie tylko nowe CR mają jakieś dziwne anomalie. Patrzę na wskazania Climatronika co by nie wozić ze sobą laptopa. Wymieniłem już oba czujniki temperatury na oryginalne, termostat Behr, naprawiłem piecyk a skurczybyk nadal idzie w zaparte.
Mam jeszcze chęć wymienić termostat na oryginał z ASO ale 150zł trochę dużo :roll:
Nie ma czegoś takiego jak oryginalny z ASO. Skoro produkuje go mahle/Behr to kupując go w pudełku takim czy takim jest to dokładnie to samo.
Faktem jest to że obieg wydłużyli więcej tych rurek jest i chyba źle wyliczyli/bali się coby się nie przegrzewał. Termostat w naszych autach się poprawnie otwiera a właściwie to powinno się mówić że się zamyka. Większość ludzi mówi o otwarciu termostatu a to wynika że kiedyś owszem termostaty były innej konstrukcji/zasady działania co powodowało że miały tendencje do zamknięcia się na amen i gotowania przez to płynu na małym obiegu. Teraz tego nie ma bo termostaty się porostu nie domykają co powoduje wychładzanie nadmierne.
samnaprawiam75
Auto:: Vw Bora,1.6,BCB,2002
Post autor: samnaprawiam75 »
Wypierdzielaj mi z tym swoim turanem, nigdy takiego gówna nie kupie i to forum smieszne też olewam
Dziękujemy już koledze.
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Narka jak widać nie forum i auto jest problemem tylko twoja osoba tutaj.
669 997 911
