Otwierania klapy bagaznika ręcznie
GiGi0
- Kandydat
- Auto:: Touran TDI 2015
Witam Wszystkich.
Przeszukiwałem forum i sporo w google ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moją zagwozdkę. A mianowicie.
Otwieram klapę bagażnika z pilota środkowy przycisk, ale ręcznie klapką pod rejestracją nie mogę. Wcześniej jak wychodziłem z auta i był załączony ręczny to mogłem otworzyć albo jak klikałem centralny zamek to przez parę chwil mogłem otworzyć klapę ręcznie.
Moje pytanie czy coś się popsuło czy tak ma być i tylko z kluczyka mogę otworzyć?
- Podziękował: 118 razy
Re: Otwierania klapy bagaznika ręcznie
podstawą naprawy to jest dobra diagnostykaGiGi0 pisze:To znaczy że do wymiany zamek czy mikrostyk?
u Ciebie diagnostyka na razie to jest 0....więc nie wiadomo czy doradzać grzebanie w stogu siana czy odradzać
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
trochę brakuje tutaj informacji...
jak masz odpalony silnik i zamknięte drzwi kierowcy to bagażnik jest zaryglowany - zabezpieczenie, żeby nikt Ci nie otworzył bagażnika jak siedzisz w środku.
pytanie czy w ogóle nie możesz otworzyć bagażnika "tylko" klamką?
kluczyk zwalnia zamek, nie zwalnia blokady - ta zwalniana jest właśnie micro stykiem.
czy jak naciskasz gumke na microstyku klapy to słysysz pracę zamka?
grzebałeś coś w ustawieniach?kodowaniu?
GiGi0
- Kandydat
Przy włączonym silniku i nie mogę otworzyć z klamki pod rejestracją. Tylko z kluczyka - przyciskiem ale to musze wyłączyć silnik. Centralny działa poprawnie wszystko zamyka i otwiera. Jak chce otworzyć recznie/mechanicznie to klapka pod rejestracja się wciska ale żadnego dźwięku nie słychać.
Nic nie kodowałem i nic też nie sprawdzałem żadnych błędów.
Czy po podłączeniu pod komputer wyskoczy błąd mikrostyk i będzie wiadomo czy do wymiany?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
dobrze jestGiGi0 pisze:Przy włączonym silniku i nie mogę otworzyć z klamki pod rejestracją. Tylko z kluczyka - przyciskiem ale to musze wyłączyć silnik.
czyli "nie styka"GiGi0 pisze:Jak chce otworzyć recznie/mechanicznie to klapka pod rejestracja się wciska ale żadnego dźwięku nie słychać.
ehh.... i tak i nie... troche podstaw się kładania, postaw z podstawówki.GiGi0 pisze: Czy po podłączeniu pod komputer wyskoczy błąd mikrostyk i będzie wiadomo czy do wymiany?
zastanów się dlaczego coś nie działa. komputer da Ci namiar na niesprawną rzecz ale to że ją wyminisz może się okazać że nic nie zmieni.
mikrostyk to nic innego jak urządzenie które zwiera obwód - po to aby popłynął w nim prąd.
ten że prąd płynie przez kostki, piny i kabelki.
na forum masz opisane co należy zrobić w przypadku niesprawnego mikrostyku.
ale oczywiscie możesz podłączyć pod komputer albo i lepiej pojechać do ASO.
GiGi0
- Kandydat
A czy w Touranie klamka bagażnika występuje oddzielnie czy razem z listwa oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Ktoś rozkręcal, wymieniał?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
GiGi0 pisze:A czy w Touranie klamka bagażnika występuje oddzielnie czy razem z listwa oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Ktoś rozkręcal, wymieniał?
klape trzeba wymenic.
Ćwiartkę auta kupić a najlepiej połówkę tylną.
Jedna....zacznij od dniagnostyki, bo zaraz bedziesz pytał jakie Torxy i klucze do odkreceania...GiGi0 pisze:Hehe.
A tak serio, żadnych sugestii?
GiGi0
- Kandydat
No właśnie po to jest forum, żeby pytać kompetentnych osób. Jak bym chciał 100 zł wydać na podpięcie do kompa to bym to zrobił bez konsultacji. Skoro nikt tego z Was nie robił to tak napiszcie.
Po co zlosliwosci i głupie żarty.
Pytam jasno. Jak nie wiecie to tak piszcie.
Juz ci napisalem....podstawą naprawy jest dobra diagnostyka.GiGi0 pisze:No właśnie po to jest forum, żeby pytać kompetentnych osób. Jak bym chciał 100 zł wydać na podpięcie do kompa to bym to zrobił bez konsultacji. Skoro nikt tego z Was nie robił to tak napiszcie.
A jak nie masz pojęcia o diagnozowaniu..czytaj "szkoda 100zl wydać....., to cofaj się do lat 80 i kabel i żarówka....
Raczej tego tez nie ogarniesz a przypadek może być kazdy inny
A rady dostaleś od tych co w autach siedzą a nie piszą poradniki typu...wsiądz do auta, unieść kluczyk w stacycjce, wlącz radio....
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
chłopie, po to jest forum, aby zasięgnąć tutaj wiedzy - i ta wiedza jest! wystarczy poszukać. dostałeś już odpowiedź wielokrotnie - diagnostyka, potem szukaj odpowiedzi na forum b one już tutaj są.GiGi0 pisze:No właśnie po to jest forum, żeby pytać kompetentnych osób. Jak bym chciał 100 zł wydać na podpięcie do kompa to bym to zrobił bez konsultacji. Skoro nikt tego z Was nie robił to tak napiszcie.
ale jeśli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, to nie oczekuj, że zbierze się tu stado specjalistów bo się gimbazie czytać nie chce.
stać Cię na samochód? to powinno być Cię stać na jego diagnostykę i obsługę. nikt Ci w ciemno nie powie co trzeba zrobić w samochodzie bez informacji/logów/błędów. nie chcesz wydawać 100 na diagnostykę? to kup sobie kabel i nastepnym razem nie będziesz się bezmyślnie pytać.
