TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
K4rol994
Auto:: Touran. 2.0TDI, 2014
Imię:: Karol
Podziękował: 11 razy
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Post autor: K4rol994 »
Witam, mam problem z moim TPMS opartym na pomiarze z czujników ABS. Po wymianie opon wcisnąłem przycisk SET i tu kontrolka się nie zaświeciła był tylko gong. W trakcie jazdy pojawił się gong ale żadnego info na wyświetlaczu ani kontrolkach. Po podłączeniu kompa wyrzuciło błędem:
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Komponent i/lub wersja: ESP MK60EC1 H46 0164
Kodowanie: 323B601609220E024C0B06E7901F7042A1015021
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 7EF34BFFE9F77C7660-802A
Znaleziono 1 błąd:
02214 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 60
Przebieg: 95092 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.14.26
Czas: 09:34:25
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 16401
Zliczanie: 50688
Zliczanie: 60929
Zliczanie: 511
Zliczanie: 0
Dodam, że nic nie grzebałem w kodowaniu ABS, a z rzeczy gdzie grzebałem to wymiana: modułu gateway, PLA, wymiana radia na DM .
Z góry dzięki za pomoc
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Wciśnij dłużej lub esp i tpms razem.
Ewentualnie vcds adaptacje chyba tam były do resetu
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
w liczniku mozna tez kasowac jak zakodowane i jest z MFA
K4rol994
Imię:: Karol
Próbowałem już tych sposobów ale nadal mam brak komunikatów na wyświetlaczu i kontrolka nie zapala się. Czy macie może instrukcje jak powinno być to zakodowane w poszczególnych sterownikach bo chyba muszę sprawdzić czy aby na pewno coś nie uciekło mi przy modzeniu
tberent
Auto::
No właśnie pytanie coś tam grzebał. W bcm jest ptaszek ? Jakie zegary ?
K4rol994 pisze:Próbowałem już tych sposobów ale nadal mam brak komunikatów na wyświetlaczu i kontrolka nie zapala się. Czy macie może instrukcje jak powinno być to zakodowane w poszczególnych sterownikach bo chyba muszę sprawdzić czy aby na pewno coś nie uciekło mi przy modzeniu
Wklej skan z vcds....
K4rol994
Imię:: Karol
tberent pisze:No właśnie pytanie coś tam grzebał. W bcm jest ptaszek ? Jakie zegary ?
Generalnie to wymieniałem gateway-a i moduł pla i nic więcej nie grzebałem ani przy abs ani przy zegarach.
spacewalker pisze:
Skan poniżej
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CFHC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 NN HW: 03L 907 309 R
Komponent: R4 2,0L EDC H25 3361
Weryfikacja: 42H25--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0019001A042400080000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018NN 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_003_VW36.rod
VCID: 03053A0B8A15119E0F-8056
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0164
Weryfikacja: 00H46001
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Komponent: Climatronic H05 0505
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 001000C002
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000F35079B030A8612-8054
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Komponent: BCM PQ35 H 122 0174
Weryfikacja: BE122001
Kodowanie: 48180A3C8825F3E0408800C0740011644DD59008736DA520E48042000048
VCID: 75E154D3DCC13F2E31-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 04061 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 120614 05 54 0403
Kodowanie: 0230ED
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 7N0 951 171 A
Komponent: DWA-Sensor 00 002 0206
Kodowanie: 000000
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-298.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Komponent: PARKHILFE PLA H12 0480
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39491601200122
Kodowanie: 0031065001
Kod serwisu: WSC 12233 111 111111
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E07-806E
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Komponent: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Weryfikacja: 02022000 Numer seryjny: 003K4D0CSASW
Kodowanie: 0012338
VCID: 377D9EDB464D8D3EE3-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME66442758H
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME354511522
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME0E422770D
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME0B42364AI
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Komponent: LENKS.MODUL 016 0140
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20140614301195
Kodowanie: 1182140000
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E154D3D4C13F2E31-8020
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
Kodowanie: 820000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI H03 0705
Kodowanie: 180F00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 4385FA0BCA95D19E4F-8016
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 G
Komponent: Zuheizer 051 3041
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09028242000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 387F9DE74B538246EA-806C
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BQ HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1691
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 170916F1000999
Kodowanie: 358032
Kod serwisu: WSC 41959 002 104857
VCID: 000F350793030A8612-8054
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H03 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D6AC-803E
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J1086) Plik etykiet:| 5Q0-907-686.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Komponent: HRE_Master H12 0081
Numer seryjny: 0479618368
Kodowanie: 02011102
Kod serwisu: WSC 33361 790 00111
Zbiór danych ASAM: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW32.rod
VCID: 3D718CF3AC71A76E39-8068
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Komponent: HRE_Slave H12 0081
Numer seryjny: 0481003970
Kodowanie: 020111
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0004343
VCID: 76E353DF01C7343638-8022
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Komponent: J500__APA-BS KL.293 1401
Weryfikacja: 1BH04739 Numer seryjny: 00141610160301
Kodowanie: 0000258
VCID: 4189F0031889C38E5D-8014
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Kodowanie: 0004599
VCID: 489FED273BB3F2C69A-801C
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:. 5M0-907-357-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Komponent: AFS-ECU H04 0111
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 030200000B000200
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3EE3-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 G HW: 5C0 035 680 G
Komponent: MU-S-ND-ER H41 0472
Kodowanie: 02240801FF00000011111101008808001F0102C400200100CF
Kod serwisu: WSC 00012 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 2541449324E10FAE41-8070
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 BG HW: -----------
Komponent: ECE AS 2021 --- 1520
Numer seryjny: --------------------
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1556 - Sterownik uszkodzony
B2000 87 [009] - Brak wiadomości
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 38
Przebieg: 94171 km
Data: 2021.04.01
Czas: 18:48:28
Napięcie zacisku 30: 12.3 V
System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 04 02 01
System_Software_Error-SW_Status_Device: o
15360768 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 94171 km
Data: 2021.04.01
Czas: 18:35:19
Napięcie zacisku 30: 14.3 V
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1691
Kodowanie: 31040859
VCID: 71E960C3A8A9130EED-8024
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2104
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012551
VCID: 326BAFCFAD2F6816D4-8066
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0000208
VCID: 3365AACB5235611EDF-8066
zakoduj ABS na 323B601609220E024C0B06E7901F7042A1055021
Zakoduj licznik na 180F01
w GW dodaj to listy sterowników adres 4C
i wykasuj sobie to z poziomu licznika
tylko komunikaty czytaj dobrze na liczniku
K4rol994
Imię:: Karol
spacewalker pisze:zakoduj ABS na 323B601609220E024C0B06E7901F7042A1055021
Dzięki, ruszyło. Nie mam pojęcia dlaczego miałem pozmieniane kodowanie w ABS i liczniku bo tam nic nie grzebałem...
K4rol994 pisze:
być może nigdy tam nie miałeś zakodowane
jak jest guzik TPMS to raczej nie jest to aktywne w kodowaniu ze działa "bez"
jacek j
Auto:: Touran 1T3 2.0 2013
Post autor: jacek j »
próbuje uruchomić TPMS z Abs w moim 1T3 z 2013 (CFHC). NIe mam przycisku do kasowania. Kodowanie niby ustawione wg postów, ale kontrolka się świeci i brak komunikacji. Na liczniku nie mam zerowania.
Czy możliwe że moje zegary nie moga być zakodowane do tej funkcji ?
Z góry dziękuje za odp.
