awaria elektryki wspomagania Touran koniec 2012
Przemek23
- Kandydat
- Auto:: Touran, 1.6TDI, DSG, 2012
- Imię:: Prze em
Cześć,
Piszę do Was z prośbą o poradę. Mam awarię wspomagania w moim TOuranie z 2012r - końcówka. Wspomaganie jest tu już w pełni elektryczne. Serwis autoryzowany zdiagnozował pęknięcie złaczki i wilgoć w niej, która mogła powodować błąd. i Wymienił obudowe złączki - była pęknięta. Przez jeden dzień było ok, potem błąd znowu wrócił. Bład jest poważny (czerwona lampka) i blokuje wspomaganie, właściwie nie da się jeździć samochodem. Bład po zatrzymaniu i wyłączeniu stacyjki zazwyczaj odpuszcza i można jechać dalej... aż do momentu, gdy pojawi się znowu - po ok. 20-30min wraca. Czasem szybciej.
Po ponownej diagnozie w serwisie powiedzieli mi Panowie, że do wymiany jest cała przekładnia, bo jest to bład elektryki sterującej przekładnią. Najprawdopodobniej woda dostała się do środka i rozwaliła elektrykę od wewnątrz i powoduje zwarcie. Koszt naprawy wyliczony przez serwis jest z kosmosu. Szukam zatem alternatyw.
Pomożecie? Z warsztatami, które spoecjalizują się w regernacji przekładni... lub miejscach gdzie ich szukać? Lub może są jakieś miejsca, które naprawiają takie rzrczy. Serwis autoryzowant stwierdził, że nie rozbiera przekładni i zamawia cała nową... Poratujcie. Jestem z Wawy, w grę wchodzą miejsca Wawa i okolice plus jeśli części to cała Polska wysyłkowo.
Pozdrawiam,
Przemek
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek23
- Kandydat
- Imię:: Prze em
Re: awaria elektryki wspomagania Touran koniec 2012
Cześć,
Nr przekladni to:
3AB423061MX
Pozdrawiam,
Przemek
Nr przekladni to:
3AB423061MX
Pozdrawiam,
Przemek
- Podziękował: 118 razy
A czemu nie kupisz drugiego magla poprostu, z jakąś gw ?
Przemek23
- Kandydat
- Imię:: Prze em
Głowny powód to koszt... nowa część kosztuje 7k PLN...
Jeśli możecie polecić miejsca, gdzie są dostepne regenerowane lub pewne częsci - dajcie proszę znać.
Pozdrawiam,
Przemek
Pozdrawiam,
Przemek
Piotrwsh
- Auto:: Touran 1.6 2013
- Imię:: Piotrek
W Suchedniowie po sąsiedzku z Orlenem przy ulicy kieleckiej regenerują przekładnie kierownicze i dają bodajże rok gwarancji prawdopodobnie wymieniają na miejscu na zregenerowaną, ale osobiście nie korzystałem jeszcze więc nie wiem jak to wygląda musiałbyś po prostu poszukać i zadzwonić zapytać
1 do 2 tys używanaPrzemek23 pisze:Głowny powód to koszt... nowa część kosztuje 7k PLN...
Pozdrawiam,
Przemek
a możesz samą elektronie przeuczyć przecież , cały magiel masz dobry
Przemek23
- Kandydat
- Imię:: Prze em
Znalazłem jak na razie jedno miejsce, które regeneruje te przekładnie - w Pabianicach - koszt 1,5k... reszta odpada przy info, że przekładnia jest w pełni elektryczna a sterowanie i elektryka jest zintegrowana z przekładnią. Oby to ominąc trzeba wymienić całą obudowe z elektryką (info z Pabianic).
Jeśli możecie polecić jakieś miejsca do regeneracji, które ogarniają ten problem bliżej Wawy - będę wdzięczny.
Pozdrawiam,
Przemek
Pozdrawiam,
Przemek
wymien magiel na uzywke i temat zamkniesz.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
nie baw się w regenerację swojej bo niewiadome czym to się skończy. z opisu wygląda, że nie wiesz jak się za to zabrać więc sam też nie szukaj rozwiązań. tutaj trzeba po prostu wymienić całą maglownicę i zapomnieć o temacie. tak, w ASO będzie to koszt z kosmosu - ale tak to wygląda.
nie masz jakiegoś zaufanego mechanika który by Ci przełożył maglownicę? wtedy kupujesz po numerze seryjnym używkę i ktoś Ci to przełoży (sam tak zrobiłem).
Przemek23
- Kandydat
- Imię:: Prze em
macie rację - będę szukał używki. Trzeba będzie też to wszystko zaprogramować od nowa. Macie kogoś poleconego, kto móglby ogarnąć wymianę przekładni w Wawie/okolicach?
Pozdrawiam,
Przemek
Pozdrawiam,
Przemek
ja wam cos powiem. moj kolega Grzes z Łodzi kiedys sprawdzal ile ciagnie pradu taka elektryczna przekładnia kierownicza. wiadomo ze zakezne jest to kilju czynnikow ale jemu wyszlo przy zatartych lozyskach w makpersonach blisko 200 amper. po wymianie lozysk max to 80 amper. dlatego ja zawsze mowie ze te przekladnie to sie psuja w wiekszosci przez zatarte lozyska oraz sworznie wahaczy oraz szerokie kapcie z wystajacymi felgami. styl jazdy tez ma wplyw bo jak ktos jezdzi jak ostatnia dupa wołowa i kreci w miejscu to tez magiel sie az grzeje.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
no to pomogłeś koledze tym wpisem.wesol pisze:ja wam cos powiem. moj kolega Grzes z Łodzi kiedys sprawdzal ile ciagnie pradu taka elektryczna przekładnia kierownicza. wiadomo ze zakezne jest to kilju czynnikow ale jemu wyszlo przy zatartych lozyskach w makpersonach blisko 200 amper. po wymianie lozysk max to 80 amper. dlatego ja zawsze mowie ze te przekladnie to sie psuja w wiekszosci przez zatarte lozyska oraz sworznie wahaczy oraz szerokie kapcie z wystajacymi felgami. styl jazdy tez ma wplyw bo jak ktos jezdzi jak ostatnia dupa wołowa i kreci w miejscu to tez magiel sie az grzeje.
trzeba czasami dac do myslenia ze cos sie psuje z jakiegos powodu. zeby czasem za miesiac nie pisal ze sie popsul drugi magiel.
Przemek23
- Kandydat
- Imię:: Prze em
Znalazłem w Pabianicach miejsce, które regeneruje przekładnie włacznie z elektryką. W przypadku mojej nalezy wymienić całą obudowę z nową elektryką, bo jest ona zintegrowana z obudową. Koszt regeneracji to 750zł za elektryke i 750 za ewentualne luzy. Chyba tam podjąde, bo robią full service włacznie z kodowaniem nowej przekladni/elektryki. Twierdzili, że robią też masę napraw on-line (wysyłka przekładni do regeneracji i odsyłają naprawioną). Specjalizują się tylko w przekładniach. Jesli Was interesuje moge dać znać, jak poszło po.
