świst wiatru, doszczelnienie drzwi
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Heja,
od jakiegoś czasu zauważyłem, że powyżej prędkości ok 110-120km/h słyszę szum wiatru w okolicach drzwi.
obejrzałem dokładnie uszczelki, przyleganie i... zauważyłem, że przy zamkniętych drzwiach jest szczelina między gumą na rancie drzwi a karoserią, tak z 0.5-1.0 mm.
jakby drzwi lekko osiadły (lecz są dobrze spasowane, szczeliny wszystkie równe) lub guma już swoje przeszła.
Uszczelka wewnętrzna dobrze przylega do karoseri.
Myślę zatem, że wiatr hula w przestrzeni między górną uszczelką drzwi a uszczelką wewnętrzną. Wkurzające to jest.
Myślę, żeby od góry, do karoserii, przykleić jakąś czarną uszczelkę okienną ale to druciarstwo trochę... Może ktoś z Was miał podobnie i się z tym uporał?
Pozdro
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: świst wiatru, doszczelnienie drzwi
Post autor: gordon »
A próbowałeś lekko podciągnąć drzwi do góry na tym skoblu co jest na słupku, żeby zamykały się wyżej?
las3rr
Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
Post autor: las3rr »
Żadnego druciarstwa :D
Jakiś czas temu oglądałem w "101 napraw", był akurat o uszczelkach. Kupujesz taka linkę/sznur gumową i wsuwasz w środek swojej, przez całą jej długość. ona wypełnia właśnie te ubytki. Sam przed zimą pewnie to zrobię, bo u mnie też trochę zawiewa.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Czy wy czytacie że zrozumieniem??
swimmer pisze: szczelina między gumą na rancie drzwi a karoserią, tak z 0.5-1.0 mm.
nic to wyciskanie pianki nie da bo nie tam leży problem.
gordon pisze:A próbowałeś lekko podciągnąć drzwi do góry na tym skoblu co jest na słupku, żeby zamykały się wyżej?
Mówisz o słupku A gdzie są zawiasy czy B gdzie jest skobel do zamka tylko? Myślę że tutaj całe drzwi trzeba by unieść bo obawiam się że jak podniosę tylko na słupku B to przy A szczeliny się rozjadą. Ale mogę się mylić.
gordon
Imię:: Ireneusz
swimmer pisze:
Tak, mówię o tym skoblu na słupku B. Słusznie uważasz, że szczeliny mogą się odrobine rozjechać, pytanie jak duża jest szczelina miedzy drzwiami a kariserią?
Jeszcze tak myślałem, że można opuścić szybe i delikatnie spróbować dogiąć w kierunku samochodu górną ramkę drzwi/okna.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
gordon pisze: Jeszcze tak myślałem, że można opuścić szybe i delikatnie spróbować dogiąć w kierunku samochodu górną ramkę drzwi/okna.
o! spróbuje. nie jestem przekonany do podnoszenia na słupku B ale w sumie jak coś nie wyjdzie to zawsze można obniżyć.
Mi kiedyś Muti na zlocie drzwi naginał ...
miał jakieś Moce nadprzyrodzone czy co ... w każdym razie fabrykę poprawiła, czy mówił ze tak się robi w fabryce
