Sprawdziłem
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 C
Komponent: KSG 0545
Kodowanie: 00D802087F008C0C08CF0100
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Na jaki najlepiej zmienić?
Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
- Auto:: TOURAN 1.9 TDI AVQ 2003
- Imię:: KAROL
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.1
Mam moduł. Czy przy wymianie tylko zamieniamy moduły czy trzeba przenieść ustawienia ze starego. ? Czy moduł jest za schowkiem pasażera?
Moduł wymieniony. Jest tam trochę więcej rzeczy niż w starym i trochę inaczej opisanych, mam nadzieje ze wszystko odhaczyłem jak trzeba. Mam tylko małe problemy z kluczykami. Niby zaprogramowałem je ale chyba jest cos nie tak. Po teście działały oba a po jakimś czasie ten stary główny nie działał dopiero zapasowym otworzyłem auto i wtedy zaczął działać drugi. Jutro powtórzę procedurę tylko zamienię kolejność kluczy bo ten stary główny działa na większej odległości.
- rpdiabel
- Auto:: 1.6 FSI 2003
- Imię:: Robert
- Podziękował: 6 razy
Witam Koledzy. Czy ktoś z Was ma może na sprzedaż sprężyny do siłowników. Potrzebuję 2 szt. Proszę o info. Dzięki
- lukasso1202
- Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 17 razy
Zielone sprężyny 32mmrpdiabel pisze:Witam Koledzy. Czy ktoś z Was ma może na sprzedaż sprężyny do siłowników. Potrzebuję 2 szt. Proszę o info. Dzięki
Czarne sprężyny 32mm
Podkładki z tworzywa
