Po odpięciu klemy aku choinka kontrolek i problemy z autem
malcolm
Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Post autor: malcolm »
Witajcie,
Niestety zachowałem się jak Janusz.
Od kilku dni paliła mi się kontrolka check engine i wedle starych podań postanowiłem odpiąć klemę + z aku żeby zresetować błąd :oops:
No i efekt jest taki że teraz zapala mi się choinka pomarańczowych kontrolek:
usterka start stop, usterka hamulca postojowego, usterka ESC, usterka czujników parkowania, usterka asystentów itd (no i to wszystko nie działa). Dodatkowo świeci się zwinięty drucik i bardzo kiepsko odpala i głośno gaśnie. Dodatkowo nie ma mocy.
Pytanie - rozwaliłem aku (który jest od nowości 6 lat) czy zepsułem coś bardziej kosztownego?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Po odpięciu klemy aku choinka kontrolek i problemy z aut
Post autor: Dziadek13 »
Stawiam na akumulator za niskie napięcie podmień na próbę od znajomego.
Moim zdaniem problem leży całkowicie gdzie indziej. Klemy możesz sobie odpinać w zasadzie dowoli i nic nie powinno się stać. Czasem się zapali kontrolka od ABS czy wspomy kierownicy ale przejechanie kilku metrów załatwią sprawę.
Powinieneś zbadać sprawę vcds'em oraz miernikiem sprawdzić jakie masz napięcie na aku.
malcolm
Diagnoza VCDS - brak napięcia do trzech czujników m.in do klapy sterującej kolektora, filtra DPF i czegoś tam jeszcze z układu spalin.
Przyczyna fizyczna - przerwane przewody. Podobno kuna gdzieś grasuje 8)
Albo pod filtrem powietrza wiązkę sprawdzałeś?
Ochus
Auto:: Touran 1,6 TDI DSG , 2017
Post autor: Ochus »
Byłem niedawno na kalibracjii ACC i serwisant twierdził że po zdjęciu klemy należy się przejechać wokół komina , odczytać i usunąć błędy DTC .
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Post autor: lucas4891 »
Wystarczy się przejechać à choinka zniknie sama. To jeśli chodzi o choinkę na zegarach po odpieci u aku
hudzior
Imię:: Adrian
Post autor: hudzior »
Tez tak mialem po odpieciu akumulatora jak zakladalem kamere cofania, przejedz kawalek autek i wykasoj bledy VCDSem, umnie pomoglo.
