Zasilanie zestwu wskaznikow / licznka???
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Zasilanie zestwu wskaznikow / licznka???
Post autor: winetu_vip »
g_b pisze:jesli to wina licznika, jakis zimny lut lub brak styku na kostce to bylby to na prawde rzadki przypadek
kolego to nie są rzadkie przypadki...ale takie, które w grupie VAG po prostu występują.
Ja Ci tylko podałem dwie(z możliwych przyczyn), które są na pewno do sprawdzenia.
grzesiu1105
Auto:: 2.0tdi,azv 2003r
Imię:: Grzes
Post autor: grzesiu1105 »
po zmianie modulu pod kirownica problemy nadal sa i slychac przekaźniki tykające przy kolumnie.Ostatnio samochod zgasł na zakrecie bez powodu i slychac tylko przekaźnik.Takze czeka mnie rozbiorka plastikow i dostanie się do bordnetza i sprawdzenia przekaznikow.Moze ktoś wie na jaki zwrocic uwagę.
techniczny
winetu_vip
grzesiu1105 pisze:po zmianie modulu pod kirownica problemy nadal sa i slychac przekaźniki tykające przy kolumnie.Ostatnio samochod zgasł na zakrecie bez powodu i slychac tylko przekaźnik.Takze czeka mnie rozbiorka plastikow i dostanie się do bordnetza i sprawdzenia przekaznikow.Moze ktoś wie na jaki zwrocic uwagę.
VCDS coś pokazuje? Czy nie sprawdzane...
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
winetu_vip pisze:kolego to nie są rzadkie przypadki...ale takie, które w grupie VAG po prostu występują.
mam kontakt z czlowiekiem ktory na codzien od dobrych kilku lat zajmuje sie wlasnie licznikami, kluczami, stacyjkami etc.. vag to jego konik akurat. powiedzial mi ze osobiscie nie spotkal sie czyms takim jak zimne luty/awaria kostki w vagu. mial natomiast doczynienia z takimi przypadkami w ktoryms z japonczykow lub koreancow ale nie potrafie powtorzyc w ktorym.
ale wracajac do sedna tematu, poki co odpukac, mi ta historia na razie sie nie powtorzyla.
ciekawe w takim razie co Touranowi Grzegorza dolega, i dlaczego zgasl w drodze, bo skoro juz licznik dzialal i samochod zapalil to juz pozniej immo zaplonu nie odetnie?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
manwe
Auto:: Touran, AZV, 2003
Post autor: manwe »
Panowie czy coś zaradziliście? U mnie dzisiaj rano wystąpił podobny problem. Licznik nie działa, odpala na sekundę i potem gaśnie. Dodam tylko, że od pewnego momentu borykałem się z samoresetem zegara i komputera (na 1 i 2). Reset następował gdy samochód stał.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
nigdy wiecej nie mialem tego przypadku. przypuszczalnie byla to super zawiecha sterownika ktorej nawet brak zasilania nie dal rady... aczkolwiek tydzien temu wybierajac sie w trase do Polski (2000km) serce mi skoczzylo powyzej czaszki jak po przejechaiu ok 200km caly fis mi zgasl i po lewej stronie wyswietlacza pojawila sie gruba pionowa krecha. trwalo to moze 1 moze 2 sekundy bylo pochmurno i od razu to zauwazylem le to trwalo bardzo krotko.
od tego czasu blisko 3000km zrobilem i spokoj.
ggrreeggoorryy
Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
Post autor: ggrreeggoorryy »
Mam ten sam problem! czy ktos wie co to moze byc?
Możesz już przestać pisać to samo w trzech miejscach?
supernik
Auto:: Touran 1.6 102kM 2009
Post autor: supernik »
Cześć mama to samo - pali się ciągle bezpiecznik nr 16 o wartości 5A, bezpiecznik
w aucie obok kierownicy, po przepaleniu zegary gasną i nie da sięodpalić auta. Wymiana na 5A pomaga na jedno odpalenie, wymiana na 10A pomaga na 5 odpaleń, nie chcę sprawdzać czy wymiana na 30A pomoże na dłużej bo coś się sfajczy.
Co to może być ?
VW Touran 1.6, 8V, 102 KM
Silnik BSE, Typ: 1T2TA2
SC16 zasila i panel klimy (climatic ) i licznik
odłaczaj panel klimy , jezeli pali się bezpiecznik nadal, to wychodzi ze licznik lub zwarcie na kablach
Angel
Auto:: Skoda Octavia III Combi
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
supernik pisze:Cześć mama to samo - pali się ciągle bezpiecznik nr 16 o wartości 5A, bezpiecznik
Co to może być ?
Jak pójdziesz tak ekstremalnie to na pewno sfajczysz auto. Ostatnio miałem okazje robić takie auto bo ktoś założył mocniejszy bezpiecznik, wystarczyło ze zamiast 5A dał 15.... I było ściąganie kokpitu bo się wiązka paliła.
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
Sprawdzic czujnik jakości powietrza, potrafi robić zwarcie jak wody dostanie...
Kamil_01
Auto:: Passat B5, SFN, 1997
Imię:: Kamil
Post autor: Kamil_01 »
Witam, czy udało się rozwiązać problem?
carsservice
Auto:: Touran 1.9TDI 2006r.
Imię:: Robert
Post autor: carsservice »
Cześć, czy udało się komuś rozwiązać ten problem?
