TOURAN 1.9 TDI zgasły zegary nie odpala proszę o pomoc
Gladius
- Auto:: Touran 1.9 TDI
- Imię:: Piotr
Po przekręceniu kluczyka nie działają zegary wyswietlacz czarno..... radio,swiatła ,oswietlenie wewnatrza,klimatronik,centralny, działają, silnik kręci ale nie odpala, nie da się połączyć z komputerem brak zasilania.
W czasie jazdy zaczęły migać zegary i wariować wyświetlacz I kontrolki.
Touran 1.9 TDI 2007
Bezpieczniki sprawdzon
Akumulator odpinany na 10min
Miał wymieniane webasto, a po tym został podłączony do komputera i sprawdzony po przejechaniu 30 km stało się to jak wyżej proszę o pomoc
-- Pt mar 24, 2023 08:54 --
Touran 1.9 TDI 2007
Piotrwsh
- Auto:: Touran 1.6 2013
- Imię:: Piotrek
Re: TOURAN 1.9 TDI zgasły zegary nie odpala proszę o pomoc
Wygląda na jakieś zwarcie wg. mnie. Kabel masowy od akumulatora jest dobry. Może kable odepnij od tego wymienionego ogrzewania i zobacz,bo możliwe że ono zrobiło ci zwarcie.
- Podziękował: 118 razy
Czy kontrolka od drzwi, maski wyswietla się otwierasz ?
Bez zaplonu oczywiście
Gladius
- Imię:: Piotr
Zegary I wyswietlacz zdechły nic się nie wyświetla przy otwieraniu drzwi. A i przed usterką poczułem smród ... coś może się przepaliło tylko co ???
A moze to odświeżacz zapachu spalonych kabli?Gladius pisze:Zegary I wyswietlacz zdechły nic się nie wyświetla przy otwieraniu drzwi. A i przed usterką poczułem smród ... coś może się przepaliło tylko co ???
Gladius
- Imię:: Piotr
Auto u elektronika podobno zegary padły i podobno to częsta usterka vw. Ale dzisiaj będzie dokładnie diagnozowane .... zobaczymy
-- Cz mar 30, 2023 18:01 --
Wymiana płytki w zegarach ... podobno była uszkodzona po wymianie wszystko działa i 700 mniej w kieszenie
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
Licznik tyle nie kosztujeGladius pisze:Auto u elektronika podobno zegary padły i podobno to częsta usterka vw. Ale dzisiaj będzie dokładnie diagnozowane .... zobaczymy
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
Ale warsztat to nie instytucja charytatywna. Roboczogodziny muszą się zgadzać, podatki trzeba zapłacić itd. Diagnoza plus kopiowanie wsadu a jak nie to może wylutowanie i wlutowanie odpowiednich układów to też swoje kosztuje. A jak za drogo to było samemu zrobić.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Oczywiście, że tak. Ale nadal uważam, że cena kosmos. Zegary są tanie, te z Full Fisem trochę droższe. A przegranie immo w Turkach 1T1 nie jest skomplikowane. Dlatego ja osobiście unikam jak ognia takich miejsc.
Był :
Jest:
Jest:
No tu już 1t2 więc już jest odrobinkę inaczej jak w 1t1.
