TOURAN 1.9 TDI zgasły zegary nie odpala proszę o pomoc
Gladius
Auto:: Touran 1.9 TDI
Post autor: Gladius »
Po przekręceniu kluczyka nie działają zegary wyswietlacz czarno..... radio,swiatła ,oswietlenie wewnatrza,klimatronik,centralny, działają, silnik kręci ale nie odpala, nie da się połączyć z komputerem brak zasilania.
W czasie jazdy zaczęły migać zegary i wariować wyświetlacz I kontrolki.
Touran 1.9 TDI 2007
Bezpieczniki sprawdzon
Akumulator odpinany na 10min
Miał wymieniane webasto, a po tym został podłączony do komputera i sprawdzony po przejechaniu 30 km stało się to jak wyżej proszę o pomoc
-- Pt mar 24, 2023 08:54 --
Piotrwsh
Auto:: Touran 1.6 2013
Imię:: Piotrek
Re: TOURAN 1.9 TDI zgasły zegary nie odpala proszę o pomoc
Post autor: Piotrwsh »
Wygląda na jakieś zwarcie wg. mnie. Kabel masowy od akumulatora jest dobry. Może kable odepnij od tego wymienionego ogrzewania i zobacz,bo możliwe że ono zrobiło ci zwarcie.
Czy kontrolka od drzwi, maski wyswietla się otwierasz ?
Bez zaplonu oczywiście
Gladius
Zegary I wyswietlacz zdechły nic się nie wyświetla przy otwieraniu drzwi. A i przed usterką poczułem smród ... coś może się przepaliło tylko co ???
Gladius pisze:Zegary I wyswietlacz zdechły nic się nie wyświetla przy otwieraniu drzwi. A i przed usterką poczułem smród ... coś może się przepaliło tylko co ???
A moze to odświeżacz zapachu spalonych kabli?
Gladius
Auto u elektronika podobno zegary padły i podobno to częsta usterka vw. Ale dzisiaj będzie dokładnie diagnozowane .... zobaczymy
-- Cz mar 30, 2023 18:01 --
Wymiana płytki w zegarach ... podobno była uszkodzona po wymianie wszystko działa i 700 mniej w kieszenie
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Gladius pisze:Auto u elektronika podobno zegary padły i podobno to częsta usterka vw. Ale dzisiaj będzie dokładnie diagnozowane .... zobaczymy
Licznik tyle nie kosztuje :D
Ale warsztat to nie instytucja charytatywna. Roboczogodziny muszą się zgadzać, podatki trzeba zapłacić itd. Diagnoza plus kopiowanie wsadu a jak nie to może wylutowanie i wlutowanie odpowiednich układów to też swoje kosztuje. A jak za drogo to było samemu zrobić.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Oczywiście, że tak. Ale nadal uważam, że cena kosmos. Zegary są tanie, te z Full Fisem trochę droższe. A przegranie immo w Turkach 1T1 nie jest skomplikowane. Dlatego ja osobiście unikam jak ognia takich miejsc.
No tu już 1t2 więc już jest odrobinkę inaczej jak w 1t1.
