Awaria modułu haka
Marecki_s
- Kandydat
- Auto:: Touran 1,9 TDI 2004
Awaria modułu haka
Prawdopodobnie siadł mi moduł haka, bo w gnieździe przyczepki (13 pin) jest prąd tylko na stałym napięciu, lewym kierunku i stopie. Dostałem się do modułu i skontrolowałem go za pomocą żarówki, niestety, poza wyżej wymienionymi prądu nigdzie więcej nie podaje. Mam możliwość zakupu dokładnie takiego modułu jaki jest zamontowany oryginalnie (8E0 907 383 A) i tu pytanie do praktyków, czy po podłączeniu sprawnego modułu też muszę jechać do elektromechanika na programowanie, czy będzie widoczny dla komputera w aucie ?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Awaria modułu haka
Powinno wszystko działać p&p. Tam w kodowaniu sterownika haka to są m.in szczegóły dotyczące czy ma być stały plus na pinie 9 cały czas aktywny czy po podłączeniu przyczepy itp wiec nie będzie miało dużego to wpływu na jego działanie. Wiec podmienisz i ma działać...
Marecki_s
- Kandydat
Niestety po podłączeniu drugiego modułu brak sukcesów, jak nie było świateł, tak nie ma dalej. Czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł co robić dalej ?
Marecki_s
- Kandydat
Na poziomie mojej wiedzy w temacie elektryki, to przewody sprawdziłem, ale że i tak musiałem rozebrać boczek w bagażniku aby dostać się do wiązek, to sprawdziłem też moduł żaróweczką. Do modułu napięcie dochodzi, a na gnieździe 14 pinowym wychodzi tylko na stopy, i lewy kierunek, więc myślałem że to awaria modułu, tym bardziej że jest to instalacja oryginalna z 2004 roku, więc swoje lata już ma. Chyba będę musiał jednak pokłonić się elektromechanikowi.
Marecki_s
- Kandydat
To raczej nie to. Wymieniałem gniazdo, bo oryginalne było zgniłe i z zaciskanymi pinami z których połowa przewodów była wysunięta. Od gniazda pozakładałem nowe przewody, które łączyłem z oryginalnymi niemieckimi. Przed wymianą gniazda też świateł nie było, ale miałem nadzieję, że to tylko wina powyrywanych przewodów, niestety. Jak sprawdzałem po kolei wszystkie przewody żaróweczką, to były tylko stopy, lewy kierunek i stałe napięcie z akumulatora na pinie 9. Skontrolowałem też gniazdo 14 pinowe w module, z którego idzie prąd na gniazdo i tam też oprócz stopu, lewego kierunku i stałego napięcia nie wychodzi napięcie na żadnym z pinów.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
A nie możesz zwyczajnie "przedzwonić" np. miernikiem wiązki między modułem a gniazdem, jak piszą koledzy Jeżu i Wesoł? I nie tylko przewody zasilające ale wszystkie po kolei.
