Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
Post autor: jaras99 »
Owszem ;)
Kiler86
Auto:: T1, 1.6, 2005
Post autor: Kiler86 »
U mnie też przestał działać nawiew na 1 i 2 biegu. Wymieniłem opornice, zaczęło ładnie dmuchać, ale teraz czuć zapach spalenizny. Dzisiaj zamontowałem opornice, 2 razy silnik odpalałem. Czy to normalna rzecz i po prostu materiał się musi trochę wygrzać i samo przejdzie czy coś innego może być?
prezes2k6
Auto:: touran 1,9 tdi 2007
Post autor: prezes2k6 »
witam. ma dość ciekawy przypadek w swoim aucie . Touran z 2007r klima manual . dmuchawa załączała sie i wyłączała kiedy chciała . wymieniłem wszystkie elementy na nowe tzn rezystor , wentylator , a nawet bezpiecznik 40A. i nadal to samo . czy w tym układzie spotkał sie ktoś z dodatkowym czujnikiem powodującym załączanie lub wyłączanie ? jak wspomniałem klima manual i w zasadzie prosta jak budowa cepa , ale nadal raz mam nawiew raz nie.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
A co mówi komputer?.
Nie spotkałem się z taką usterką ale zawsze można zrobić pomiary napięcia, sprawdzić ciągłość przewodów może jest na zasilaniu Luźny (zimny) styk i jak musi pobrać większy prąd to jest przerwa sprawdź onaroleptycznie co się grzeje i gdzie jak uruchomisz dmuchawę. Sprawdził bym ładowanie jak dasz na 4 bieg, ładowanie ważne podstawa w aucie bo przy niskim ładowaniu zostają wyłączone prądożerne urządzenia. Może też jest problem z panelem sterowniczym, podstawa pomiar napięcia.
Martinezz187
Post autor: Martinezz187 »
Muti pisze: czw maja 15, 2014 22:22 Albo zepsuta dmuchawa, albo bezpiecznik. Jakby opornica padła to by chodził na 4 biegu.
Dokładnie tak mam, nawiew dziala na najwyższych obrotach wyłącznie... ta opornica to fachowe okreslenie gałki potencjometra? Należy wtedy wymienić panel sterujący, czy opornica jest gdzie indziej?
Martinezz187 pisze: czw kwie 17, 2025 10:10
https://www.google.com/search?sca_esv=d ... 57&dpr=1.5
