Zmiana mocy wspomagania kierownicy
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
Cześć czy w turanie 2004 rok 1.9 105km bkc jest możliwość zmiany mocy wspomagania kierownicy?
Zaglądałem w kanał 44 ale funkcję dwie które były prawdopodobnie umożliwiały zmianę są niedostępne może trzeba jakoś aktywować może muszę mieć większe uprawnienia, podpowiedzcie mi proszę czy da się to zrobić
Re: Zmiana mocy wspomagania kierownicy
@paniejanie przestań wklejać te gotowce z AI tylko napisz koledze ze jak jest zablokowany dostęp do kanału adaptacyjnego to pozostaje wgrać tylko odpowiednie soft i charakterystykę wspomagania do magla lub najlepiej wymienić magiel na "nowszy" typ. Tam masz wtedy więcej możliwości.
2004 to to miał? tam jest taki magiel 1 gen ..... one bardzo szybko zostały wycofane
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Ja mam 1.9 TDI 100KM kod silnika AVQ 2004 i mam aktywną funkcje regulacji wspomagania bez wgrywania zmiany softu, tak jest od orginału, maglownica nie była jeszcze wymieniana, auto rodzinne na dożywociu u mnie.
Zmiana natężenia siły układu wspomagania.
logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość do
zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania, kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1,2 itp.../ dalej wpisujemy nową wartość od 1 do 15 klikamy Testuj a następnie zapisujemy, standardowo jest 1 jako normal 1.
