Cześć czy w turanie 2004 rok 1.9 105km bkc jest możliwość zmiany mocy wspomagania kierownicy?
Zaglądałem w kanał 44 ale funkcję dwie które były prawdopodobnie umożliwiały zmianę są niedostępne może trzeba jakoś aktywować może muszę mieć większe uprawnienia, podpowiedzcie mi proszę czy da się to zrobić
Zmiana mocy wspomagania kierownicy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Zmiana mocy wspomagania kierownicy
@paniejanie przestań wklejać te gotowce z AI tylko napisz koledze ze jak jest zablokowany dostęp do kanału adaptacyjnego to pozostaje wgrać tylko odpowiednie soft i charakterystykę wspomagania do magla lub najlepiej wymienić magiel na "nowszy" typ. Tam masz wtedy więcej możliwości.
2004 to to miał? tam jest taki magiel 1 gen ..... one bardzo szybko zostały wycofane
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Ja mam 1.9 TDI 100KM kod silnika AVQ 2004 i mam aktywną funkcje regulacji wspomagania bez wgrywania zmiany softu, tak jest od orginału, maglownica nie była jeszcze wymieniana, auto rodzinne na dożywociu u mnie.
Zmiana natężenia siły układu wspomagania.
logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość do
zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania, kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1,2 itp.../ dalej wpisujemy nową wartość od 1 do 15 klikamy Testuj a następnie zapisujemy, standardowo jest 1 jako normal 1.
