świece żarowe - jakie ?
gibek73
Post autor: gibek73 »
Hejo,
dzisiaj znowu podłączyłem u moich magików autko pod komp i pokazał problem świecy nr 1
Dlaczego do nich zawitałem (do moich magików) ?
Przy poranym (zimnym) odpalaniu, delikatnie autem wewnątrz trzęsło (bardzo delikatnie) i mijało to po kilkunastu sekundach pracy silnika. Zwróciłem na to już wczesniej uwagę, ale czekałem na chłodniejsze noce.
O dziwo, jak jest ciepło na dworzu (ciepły silnik również) - nie ma takiego problemu (lub jest niezauważalny), żadnego szarpania, trzęsienia.
Chcę w tym momencie od razu wymienić komplet świeczek, tylko proszę o podpowiedź jaka firma (marka) do mojego Touranika?
Co kupić?
Na co zwrócić uwagę?
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
ptomek2
Post autor: ptomek2 »
Ją zadam pokrewne pytanie. Jak sprawdzić poszczególne świece a raczej ich stan vcds em ?
Fotografia Ślubna i Wideofilmowanie HDSLR
Swiece, tylko org, nie kupuj podróbek, i malo tego, najlepiej dobrac po Nrze VIN.
Świece sprawdzisz VAG-iem w Blokach pomiarowych silnika na kanale 12. Ale w ten sposób sprawdzisz jesli świeca ma juz stałą usterke, bo jak sporadycznie wystepująca to musiał bys cały czas z VAG-iem jeździc. Z racji ze wymiana dość klopotliwa, zalecam wymianę 4 szt na raz. na 100k km powinno wystarczyc
Instrukcja wymiany juz byla
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=26
ptomek2
Rzeczowa odp. Dzięki. Z racji tego że zbliża się zimą na co zwrócić uwagę za pomocą vaga aby nie było problemu z odpaleniem przy niskich temp( które bloki mogą mówić że coś będzie nie tak). Oczywiście pomijam w pytaniu akumulator i owe świece zarowe
A co do świec to beru podobno są b.dobre
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
gibek73 ja wymieniałem ostatnio świece u siebie i kupowałem w ASO. Cena po rabacie niższa niż w inter carsie. Podjedź do serwisu i zapytaj się po ile mają i czy dadzą jakiś rabat i porównaj sobie z innymi sklepami.
PPD
Jesli bedziesz miał błąd świecy to będzie on stały wtedy nie musisz się skupiac na blokach pomiarowych. Sprawdziłes chociaz w blokach opis ? bo wydaje mi się ze nie, tylko odrazu z pytaniem lecisz.
gibek73
Okey Space, ogromne dzięki, zamówię w ASO, na plecy nie przewróci cena, a autko się odwdzięczy :) mam nadzieję....
pozdro i miłego weekenda (ciepełko będzie)
Mój Gibkowóz
To jak masz spalone te świece? Z 80zł bez rabatu za 1szt w aso. W sklepach Beru/Bosch 50-60zł za 1szt. N10591602 8)
sianko86
Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
Post autor: sianko86 »
Witam . Nie otwierajac nowego tematu przykleje i odnowie swoj problem tutaj:)
A mianowicie chce wymienic u siebie swiece zarowe. Z tego co mechanik powiedzial to mam 1 uszkodzana. czytalem na innych postach ze nie trzeba wymieniac wszystkich takze chce wymienic tylko 1. Prosba moja jest taka. Podpowiedzcie jakie swiece najlepiej kupic(jaki jest koszt) i czy wymiana samemu jest ciezka?? nadmieniam iz mam silniczek 1,9 BKC 77kw. jak ma ktos jakis opis jak sie wymienia to bylbym wdzieczny.
Ja mam Beru, wymieniałem wszystkie ale w warsztacie. Różne historie słyszałem o wymianie więc wolałem oddać specjaliście. Można zerować gwint i takie tam, ostatnio ktoś tu pisał że spryskał kilka razy WD40 i potem poszło jak po maśle, oczywiście klucz do świec masz ? Znasz przebieg tych świec ? Ja miałem spalone 2 a i tak wymieniłem wszystkie, auto zaczęło lepiej palić.
sianko86
autko mam od wuja kupione takze wiem co bylo robione.
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
Ja też kupiłem od wuja, a o świecach nie miał pojęcia że spalone. Pytam o przebieg tych świec bo może warto już wymienić wszystkie.
Wymiana swiec żarowych
sianko86 pisze:jak ma ktos jakis opis jak sie wymienia to bylbym wdzieczny.
W załączniku masz opis..... łącznie z ich sprawdzeniem...
wymiana swiec.pdf
(50.75 KiB) Pobrany 706 razy
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Ze świecami to może też być inny problem. U mnie też nieraz zatrzęsło lekko autem przy zapalaniu i potem miałem błąd na 3-cim cylindrze-przerwa w obwodzie. Wymieniłem komplet świec i teraz też czasami zatrzęsie(mocniej niż poprzednio) podczas zapalania i błąd na 3 i 4 -tym cylindrze -przerwa w obwodzie. Może przerwa jest w innym miejscu instalacji?
zibi1961 pisze:Może przerwa jest w innym miejscu instalacji?
W wiązce do świec....
w BKD są pod pokrywą zaworów, pod którą jest olej... Natomiast w BKC są już na zewnątrz.... i jest o wiele prościej z diagnozą i wymianą świec...
