Drzwi kierowcy lekko nie dochodząca uszczelka
malcolm
Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Post autor: malcolm »
mieszkoma pisze:są całe drzwi niedociągnięte co widać na drugim zdjęciu. Jakby sama ramka była wygięta to "blacha" by pasowała idealnie, a tak nie jest. Sprawdź jeszcze wszystkie szpary, czy np. drzwi nie trą o próg itp. Albo zrób zdjęcia.
collega pisze ze nie dochodzi mu tylko ramka wiec chyba wie co widzi na żywo :lol:
zdjecie nr 2 jest tak zrobione ze moze sie wydawac ze ponizej ramki drzwi tez nie dochodza ale to raczej tylko złudzenie.
malcolm pisze:
cheles pisze:
malcolm pisze:hmmm na drugim zdjeciu wyglada to troche tak jak by ktos próbował podwarzac je w miejscu gdzie zaczyna sie szyba. A one nie dochodzą po całości czy tylko ramka szyby w tym narożniku? Moze poprostu ktoś próbował dostac sie do środka i wygiął ramke. W takim wypadku trzeba ją dogiąć spowrotem.
Widać tam rdzę, krawędź drzwi idealnie nie dochodzi, więc dociągnięcie drzwi może pomóc.
Z ręcznym dogięciem to też nie jest taka prosta sprawa by lakier nie odskoczył.
Ale kolega pisał ze ma problem z niedochodzącą uszczelką a nie z całymi drzwiami. Stad moja sugestia ze tylko ramka szyby moze byc odgięta. Tak sie czesto robi jak np. klucz zostanie zatrzasniety w srodku a nie ma drugiego. Jesli to tylko ramka to mysle ze nie ma strachu. Kilka lat temu miałem podobny wypadek w Toledo z 2002 roku ze musielismy giac ramke zeby dostac sie do klamki od srodka. Po całej operacji i z wyczuciem dogietej spowrotem ramce wszystko wróciło do stanu sprzed działań :lol:
Może zdjęcie jest pod złym kątem zrobione ale na fotce na górze widaje mi się że blacha drzwi jest trochę nierówna. Zrób jak radzi mieszkoma od przodu fotkę lub sprawdź i napisz.
malcolm
cheles pisze:
malcolm pisze:
cheles pisze: Widać tam rdzę, krawędź drzwi idealnie nie dochodzi, więc dociągnięcie drzwi może pomóc.
zdjecie musiało by byc raczej zrobione od tyłu auta
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
im więcej tym lepiej. op przodu i od tyłu: łączenie drzwi z błotnikiem, a także łączenie drzwi przednich i tylnych. Najlepiej jakby na zdjęciach było widać kawałek progu aby był punkt odniesienia.
2min więcej zajmie ale może rozwiać wątpliwości.
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
Najlepiej to niech kolega podjedzie do blacharza i tam jemu to ustawią na cacy, wiem co mowie bo tez miałem problem z ustawieniem tylnej klapy, a blacharzowi zajęło to niewiele czasu, zapłaciłem 30zł i jest jak z fabryki.
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Problem w tym ze mieszkam w anglii a angielski blacharz znajac ich podejscie zacznie pewnie drzwi naginac ;] a boje sie ze w aso mi zaspiewaja kwote z kosmosu
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
collega,
Widać, że są nierówne. Dociągnięcie śrub powinno pomóc. To pierwsza rzecz do sprawdzania i wyrównania.
malcolm
Moim zdaniem regulacja rygla nic nie da. Ja stawiam ze ramka szyby jest odgięta. Dołem drzwi leżą dobrze, listwy sie schodzą. Odchodzi tylko narożnik ramki.
Zobaczymy, kolega niech działa :lol:
collega
malcolm pisze:Moim zdaniem regulacja rygla nic nie da. Ja stawiam ze ramka szyby jest odgięta. Dołem drzwi leżą dobrze, listwy sie schodzą. Odchodzi tylko narożnik ramki.
Ale znowu na laczeniu drzwi z blotnikiem w gronym punkcie widac ze drzwi sa lekko wyzej czyli dolny zawiast mogl sie lekko przesunac w strone blotnika a gorny trzym ok przez co nie dociaga dobrze tej ramki ;[ znowu rygiel moze podnosic lekko drzwi i dlatego patrzac na laczenie drzwi przod tyl wydaje sie ze sa ok
Mysle ze poszukam jakiegos normalnego blacharza ktory mi to ustawi
