Dziwne cykanie do lewej stronie
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 9 razy
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie odnośnie dziwnego dźwięku który dobywa się z lewej strony koło przełącznika świateł. Tak mniej więcej mi się przynajmniej wydaje.
Dźwięk jest podczas pracy silnika i jest podobny do cykania tak jakby jakiś przekaźnik włączał się i wyłączał.
Czy ktoś może ma jakiś pomysł co to może być lub ewentualnie jak sprawdzić co to jest ??
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
faktycznie znajdują się tam przekaźniki
zdemontuj osłonę tych przekaźników, jak to zrobić przeczytasz np. w moim manualu o gatewayu - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
zorientuj się który to tyka, najlepiej zrób zdjęcie i go zaznacz, postaramy się pomóc wtedy
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
Manual istny majstersztyk
Super pokazane wyjmowanie przełącznika świateł.
Dziś lub jutro zrobie tak jak podane i jak uda się ustalić to dam znać.
Kolega mój wspominał o jakiejś hydro regulacji czy czymś takim, że to powoduje taki dźwiek. Może tak być ?
Uzupełniam dane
hydrauliczne popychacze zaworów
Uzupełniam dane
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 19:51 przez MadReaper, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
dokładnie, hydrozawory kompensacyjne wtórnego obiegu prądowego
od razu mi się przypomina taki film Hydrozagadka
poważnie to chyba jednak zwykły przekaźnik, żadnego słowa hydro bym nie mieszał do tego
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
jarry dziś pogrzebałem zgodnie z instrukcją, oczywiście poszło bez problemów jednak to coś wczesniej cykało a jak rozebrałem osłonki to cisza
przejachałem się kawałek tak z rozbrojoną osłona a tu nadal nic ale jeden z przekaźników był mocno rozgrzany więc podejrzewam go o te dźwięki. Porównując temperaturę do innych ten był gorący.
Jest to tel pierwszy od lewej strony siwy model 1KO 951 253 BPA
Od czego on jest ???
- jarry
- Imię:: Rołbert
on się grzeje we wszystkich Touranach jakie znam
CzarnaInez
Mam ten sam objaw. Niestety nie wiem od czego on jest.MadReaper pisze:jarry dziś pogrzebałem zgodnie z instrukcją, oczywiście poszło bez problemów jednak to coś wczesniej cykało a jak rozebrałem osłonki to cisza![]()
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
A ja już wiem od czego ten dźwięk.
Przekażniki wyeliminowane choć szkoda bo to chyba oznacza orkę.
Więc dźwiękodawcom w moim przypadku jest nie jak wcześniej pisałem coś z okolicy lewej strony kolumny kierowniczej a jednak z prawej strony. Dźwięk był przenoszony przez rury nawiewu na stopy.
Sprawcom dźwięków jest mała biała dźwignia która porusza się cały czas przód tył i tak w kółko. Sądze że ma jakiś luz dlatego tak robi i zapewne odpowiada za jakieś zamykanie nawiewu.
Czyli reasumując jest to biała dźwignia z charakterystycznym zygzakiem z boku i dokładnie to ona się znajduje już w lini klima radio ale z ogólnego położenia to jest ona pod radiem czyli w środkowej konsoli. Jeżeli mój opis jest zbyt "szczegółowy "
jutro wrzuce fotkę co to dokładnie jest.
Jarry co z tym fantem można zrobić ???
- jarry
- Imię:: Rołbert
moim zdaniem nic, my w rodzinie nazywamy to "dzięciołem" i nauczyliśmy się z tym żyć
na samym początku wymontowałem taki silniczek (od innego nawiewu ale efekt ten sam) i pojechałem kupić do ASO (jeszcze wtedy naiwny byłem i myślałem że jak małe i technologicznie proste to tanie
cena była coś 300zł i pan w ASO powiedział że poprawa będzie ale góra na miesiąc i potem "dzięcioł" wróci, od jakiegoś czasu już tego nie wymieniają na gwarancji bo dostali pismo z VW że TTTM
- jarry
- Imię:: Rołbert
to będzie jakaś klapa od systemu climatronica, temu silniczkowi się zdaje że nie dociągnął i stara się dociągnąć i znowu mu się zdaje że nie dociągnął ... i tak w kółko
spróbuj adaptację klap zrobić, czasem (rzadko) to pomaga
użyj kabelka i programu np. VCDS albo jednocześnie wciśnij przyciki ECON i nawiew środkowy, pokażą się dziwne symbole, nawiewy się zaadoptują i na koniec wróci wskazanie temperatury
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
Kilka dni dzięcioła nie było ale wrócił z wycieczki więc zrobiłem ten myk z przyciskami.
Dla niewtajemniczonych pokazujący się dziwny napis #$%^& to po chińsku zamówienie 2 puszek Coli
ale zadziałało nie wiem na ile i jak często mozna to robić ale działa narazie.
Więc 2 piwa dla jarrego za zaoszczędzone 300zł które i tak by nie dało nic, oraz za wiedzę praktyczną
Ale mam pytanie gdzie można nabyć takie dwa pakiety upgreadu wiedzy na temat Touranów bo chętnie zakupie
