Dziwne cykanie do lewej stronie
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie odnośnie dziwnego dźwięku który dobywa się z lewej strony koło przełącznika świateł. Tak mniej więcej mi się przynajmniej wydaje.
Dźwięk jest podczas pracy silnika i jest podobny do cykania tak jakby jakiś przekaźnik włączał się i wyłączał.
Czy ktoś może ma jakiś pomysł co to może być lub ewentualnie jak sprawdzić co to jest ??
faktycznie znajdują się tam przekaźniki
zdemontuj osłonę tych przekaźników, jak to zrobić przeczytasz np. w moim manualu o gatewayu - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
zorientuj się który to tyka, najlepiej zrób zdjęcie i go zaznacz, postaramy się pomóc wtedy
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Manual istny majstersztyk :)
Super pokazane wyjmowanie przełącznika świateł.
Dziś lub jutro zrobie tak jak podane i jak uda się ustalić to dam znać.
Kolega mój wspominał o jakiejś hydro regulacji czy czymś takim, że to powoduje taki dźwiek. Może tak być ?
Uzupełniam dane :) hydrauliczne popychacze zaworów
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 19:51 przez MadReaper, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie, hydrozawory kompensacyjne wtórnego obiegu prądowego ;)
od razu mi się przypomina taki film Hydrozagadka :)
poważnie to chyba jednak zwykły przekaźnik, żadnego słowa hydro bym nie mieszał do tego
MadReaper pisze:hydrauliczne popychacze zaworów
są w silniku (w głowicy)a nie przy włączniku świateł.. to nie one... :hahaha:
tak na poważnie to pewnie jakiś przekaźnik się odzywa...
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
U mnie też tak strzela. Czy to oznacza, że przekaźnik pada?
PPD
gsmfun
Post autor: gsmfun »
u mnie podobnie. i też zapewne przekaźnik. to normalna i prawidłowa sprawa czy należy to wymienić ?
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
jarry dziś pogrzebałem zgodnie z instrukcją, oczywiście poszło bez problemów jednak to coś wczesniej cykało a jak rozebrałem osłonki to cisza :)
przejachałem się kawałek tak z rozbrojoną osłona a tu nadal nic ale jeden z przekaźników był mocno rozgrzany więc podejrzewam go o te dźwięki. Porównując temperaturę do innych ten był gorący.
Jest to tel pierwszy od lewej strony siwy model 1KO 951 253 BPA
Od czego on jest ???
on się grzeje we wszystkich Touranach jakie znam
CzarnaInez
Post autor: CzarnaInez »
MadReaper pisze:jarry dziś pogrzebałem zgodnie z instrukcją, oczywiście poszło bez problemów jednak to coś wczesniej cykało a jak rozebrałem osłonki to cisza :)
Mam ten sam objaw. Niestety nie wiem od czego on jest.
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
A ja już wiem od czego ten dźwięk.
Przekażniki wyeliminowane choć szkoda bo to chyba oznacza orkę.
Więc dźwiękodawcom w moim przypadku jest nie jak wcześniej pisałem coś z okolicy lewej strony kolumny kierowniczej a jednak z prawej strony. Dźwięk był przenoszony przez rury nawiewu na stopy.
Sprawcom dźwięków jest mała biała dźwignia która porusza się cały czas przód tył i tak w kółko. Sądze że ma jakiś luz dlatego tak robi i zapewne odpowiada za jakieś zamykanie nawiewu.
Czyli reasumując jest to biała dźwignia z charakterystycznym zygzakiem z boku i dokładnie to ona się znajduje już w lini klima radio ale z ogólnego położenia to jest ona pod radiem czyli w środkowej konsoli. Jeżeli mój opis jest zbyt "szczegółowy " :) jutro wrzuce fotkę co to dokładnie jest.
Jarry co z tym fantem można zrobić ???
moim zdaniem nic, my w rodzinie nazywamy to "dzięciołem" i nauczyliśmy się z tym żyć :/
na samym początku wymontowałem taki silniczek (od innego nawiewu ale efekt ten sam) i pojechałem kupić do ASO (jeszcze wtedy naiwny byłem i myślałem że jak małe i technologicznie proste to tanie :hahaha: )
cena była coś 300zł i pan w ASO powiedział że poprawa będzie ale góra na miesiąc i potem "dzięcioł" wróci, od jakiegoś czasu już tego nie wymieniają na gwarancji bo dostali pismo z VW że TTTM
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
:( szkoda, takie fajne autko a całą przyjemność z jazdy odbiera stukanie którego nie da się na stałe wyeliminować
A dokładnie za co odpowiada ten silniczek i ramię ?? Czym steruje ??
to będzie jakaś klapa od systemu climatronica, temu silniczkowi się zdaje że nie dociągnął i stara się dociągnąć i znowu mu się zdaje że nie dociągnął ... i tak w kółko
spróbuj adaptację klap zrobić, czasem (rzadko) to pomaga
użyj kabelka i programu np. VCDS albo jednocześnie wciśnij przyciki ECON i nawiew środkowy, pokażą się dziwne symbole, nawiewy się zaadoptują i na koniec wróci wskazanie temperatury
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Kilka dni dzięcioła nie było ale wrócił z wycieczki więc zrobiłem ten myk z przyciskami.
Dla niewtajemniczonych pokazujący się dziwny napis #$%^& to po chińsku zamówienie 2 puszek Coli :) ale zadziałało nie wiem na ile i jak często mozna to robić ale działa narazie.
Więc 2 piwa dla jarrego za zaoszczędzone 300zł które i tak by nie dało nic, oraz za wiedzę praktyczną :)
Ale mam pytanie gdzie można nabyć takie dwa pakiety upgreadu wiedzy na temat Touranów bo chętnie zakupie :D
